-50%
69.99 € 139.99 €
 Problème de carburateur sur T114
fot7
Nombre de messages : 2
Problème de carburateur sur T114 Empty
MessageSujet: Problème de carburateur sur T114   Problème de carburateur sur T114 EmptyJeu 31 Juil - 13:15
Bonjour à tous, voilà je possède un Motostandard GUTBROD T114 moteur 2 temps 5CH monocylindre avec embrayage centrifuge.
Je n'ai jamais eu aucun souci avec il démarre très bien mais depuis peu il démarre et tourne au ralenlit mais ne prends pas l'accélération.
J'espère trouver des réponce a mon problème sinon je rechercherais un carburateur de remplacement.
Si une personnes dispose de ce carburateur à vendre, quel prenne contacte avec moi merci
Merci est bonne journée
MessageSujet: Re: Problème de carburateur sur T114   Problème de carburateur sur T114 EmptyJeu 31 Juil - 14:12
Bonjour Fot7,
Si le T114 est resté longtemps à l'arret avec de l'essence dans le carburateur et reservoir , il fort problable qu'il soit encrassé.
Prévoir vidange reservoir,filtre et un nettoyage complet du carburateur.
Voir aussi si le ressort du régulateur n'est pas déboité ou cassé.
Pour vous aider la rubrique technique.
fot7
MessageSujet: Re: Problème de carburateur sur T114   Problème de carburateur sur T114 EmptyMer 6 Aoû - 12:15
Bonne réception du carburateur Gurtner avec tout mes remerciment à Doudou78 cordialement fot7 et son papa.
MessageSujet: Re: Problème de carburateur sur T114   Problème de carburateur sur T114 EmptyMer 6 Aoû - 12:48
bonjour a fot7,
Very Happy
» problème à chaud sur T114
» T114 Carburateur Gurtner
» T114: manque carburateur et robinet
» Motoculteur T114, carburateur Gurtner
» Carburateur pour moteurs T114 et T116
