Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 €
 probleme de carburation sur un puma
puma800
Nombre de messages : 2
probleme de carburation sur un puma Empty
MessageSujet: probleme de carburation sur un puma   probleme de carburation sur un puma EmptyVen 4 Jan - 1:44
bonsoir, et tout d'abord une bonne et heureuse annee 2008, je viens d'acheter un motoculteur equipe d'un moteur ACME MOTORI ( ALN 290WB), il ne prends pas les tours lorsque je le mets a travailler en terre et il cale ,un concessionnaire m'a dit que cela venait du carbu , je l'ai nettoye mais c'est toujours pareil et j'ai essaye avec le starter a demi ferme et j'ai l'impression qu'il tourne mieux:si quelqu'un pouvait me renseigner sur ce problème ça serait sympas merci
gurtner
Nombre de messages : 288
MessageSujet: Re: probleme de carburation sur un puma   probleme de carburation sur un puma EmptyVen 4 Jan - 18:01
Bonjur Puma
Ah la carburation terrible dileme............
Pourrais tu mettre une photo du moteur je vois pas trop ????
As tu nettoyer aussi le reservoir et le robinet à essence?
fais un test demarre sans filtre a air et dit nous il prend les tours?
As tu changé la bougie? combien l'as tu reglé?
En général pour bien nettoyer un carbu il faut au moins 1 heures sans comter les montage démontage.
Tiens nous au courant
puma800
MessageSujet: Re: probleme de carburation sur un puma   probleme de carburation sur un puma EmptySam 5 Jan - 23:10
bonsoir,demain dimanche je redemonte le carbu pour bien le nettoyer le moteur c'est un 4temps qui ressemble beaucoup a un lambardini , pour la bougie je ne sais pas quel est le type qui se monte dessus , pour mettre une photo du moteur j'essairai demain !
» probleme de carburation
» probleme carburation
» problème carburateur
» gros probleme de carburation
