 problème d'allumage sur un T116
AC31
Nombre de messages : 5
MessageSujet: problème d'allumage sur un T116   Dim 14 Nov - 22:32
bonjour à tous,
J'ai essayé de redémarré mon T116 gutbrod qui n'a plus fonctionné depuis un an mais malheureusement j'ai contasté qu'aucune étincelle ne sortait de la bougie.
Après avoir démonté le volant magnétique conformément à l'aide de JPP62 que je remerçie d'ailleurs, j'ai nettoyé les vis patinés et réalisé un nouveau calage mais malheureusement toujours aucune étincelle sur la bougie.
La mise à la masse de la poignée est sectionnée mais ne touche aucun élément metallique.
Mes questions : pensez-vous que cette panne est liée à un mauvais calage de ma part ou dois-je changer les vis patinées et le condensateur ? ou autre ?
Merçi d'avance pour vos réponses
MessageSujet: Re: problème d'allumage sur un T116   Dim 14 Nov - 23:25
Bonsoir à tous;
Bienvenue AC31!, cela peut venir de ta bobine, pour la tester v'la un p'tit truc..... regarde là!
et bonne réparation!
rex60
http://lesmotostandards.forumpro.fr/les-bonnes-adressesfournisseursrevendeurs-f12/adresse-rebobinage-toutes-bobines-d-allumage-t2766.htm?highlight=bobine
MessageSujet: Re: problème d'allumage sur un T116   Lun 15 Nov - 10:46
bonjour sa doit venir de tes vis ou tes cosses meme la bobine morte tu dois avoir une étincelle
MessageSujet: Re: problème d'allumage sur un T116   Lun 15 Nov - 11:35
Salut Romeo;
tu penses donc qu'un piston sans segments donne de la compression!!! affraid affraid
attention! attention!!!
MessageSujet: Re: problème d'allumage sur un T116   Lun 15 Nov - 12:44
salut rex et avec un condensateur mor aussi donc Laughing a part si il est en court jus
MessageSujet: Re: problème d'allumage sur un T116   Lun 15 Nov - 15:00
Bonjour Ac31
Est il possible d'avoir une photo de l'allumage afin de vérifier tous les branchements?
MessageSujet: Re: problème d'allumage sur un T116   Mer 17 Nov - 15:30
Bonjour à Tous ,
Les photos de la machine de AC31.
MessageSujet: Re: problème d'allumage sur un T116   Mer 17 Nov - 21:09
Bonjour Ac31,
Dans un 1er temps.
Il faut demonter la bobine, enlever l'oxydation.
Au niveau du rupteur, passer du papier de verre assez fin ,afin d'assurer un bon contact.
Sur la derniere photo la bobine semble abimée usée? Bizarre........
Nombre de messages : 1348
MessageSujet: Re: problème d'allumage sur un T116   Mer 17 Nov - 21:13
Vu que tu as démonté, re vérifie que ton fil de masse n'est pas en contact avec du métal notament à la sortie moteur histoire d'etre sur.
La 2eme chose à faire, c'est de vérifier l'écartement de l'entrefer de la bobine avec le volant. Ca doit froler sans toucher.
Aprés rupteur et condo neuf si possible (pas cher et dispo).
Puis bobine, clavette.
AC31
MessageSujet: Problème allumage sur un T116   Mer 17 Nov - 22:04
Merçi à adminfred et dard pour vos réponses :
En effet cette marque de brulure sur la bobine est suspecte je vais faire tester cette bobine, il me semble que l'entrefer de la bobine ne touche pas le volant magnétique : comment améliorer le frotement puisque la bobine est fixe ?
Je vous recontacterai samedi après remonté l'ensemble et fait de nouveau essais.
Merçi encore et à très bientôt
AC31
Nombre de messages : 1401
MessageSujet: Re: problème d'allumage sur un T116   Mer 17 Nov - 22:11
Bonsoir AC 31,
Il y a assez de jeu dans les trous de la bobine pour affiner le réglage. tu peux régler l'entrefer entre bobine et le volant magnétique avec l'épaisseur d'une carte de visite.
Ce "truc" a été donné sur le forum ( par je ne sais plus qui, peut être par un ancien représentant?.......) j'ai testé et ça marche. Tu desseres ta bobine tu intercale le petit carton entre le volant magnétique et tu resseres ta bobine, et tu vérifie que ça ne frotte pas.
AC31
MessageSujet: Problème d'allumage sur un T116   Mer 17 Nov - 23:09
Bonsoir Alain41
Merçi pour l'astuce de réglage pour l'entrefer, j'essairai samedi matin et je vou tiendrai au courant
AC31
Nombre de messages : 788
MessageSujet: Re: problème d'allumage sur un T116   Jeu 18 Nov - 12:04
Bonjour AC31, on a l'impression que la marque sur la bobine correspond à un frottement du volant comme si la bobine était trop grosse, à moins que ce ne soit le volant qui serait légèrement voilé suite à un démontage avec un arrache à griffes. A vérifier avant tout remontage Exclamation
AC31
MessageSujet: pobleme allumage T116   Sam 20 Nov - 14:59
Hourra !!!
Un grand merçi à vous tous, après un re nettoyage et réglage, j'ai de très belles étincelles, ensuite remontage et essai, mon T116 démarre, bon maintenant je vais essayer de régler la carburation on a l'impression que l'accélérateur est à fond
Merçi encore car sans vous , je n'aurrai pas pu le réparer
AC 45
MessageSujet: Re: problème d'allumage sur un T116   Sam 10 Jan - 7:27
[ Mad
xav45
Nombre de messages : 201
MessageSujet: Re: problème d'allumage sur un T116   Sam 11 Juil - 13:07
bonjours j'ai le meme soucis remiser l'année dernier en fonction et la impossible de demarrer ! plus d'etincel ou est ce que je peut trouver rupteur et condo? merci
Nombre de messages : 5100
MessageSujet: Re: problème d'allumage sur un T116   Sam 11 Juil - 13:17
salut Xavier
mets un module ,
xav45
MessageSujet: Re: problème d'allumage sur un T116   Sam 11 Juil - 14:18
tu trouve sa ou et a combien?
MessageSujet: Re: problème d'allumage sur un T116   Sam 11 Juil - 14:27
xav45
MessageSujet: Re: problème d'allumage sur un T116   Sam 11 Juil - 14:43
c'est lequel? pour moteur Honda?
MessageSujet: Re: problème d'allumage sur un T116   Sam 11 Juil - 14:56
xav45
MessageSujet: Re: problème d'allumage sur un T116   Sam 11 Juil - 15:04
merci et c'est bien se truc?
MessageSujet: Re: problème d'allumage sur un T116   Sam 11 Juil - 17:31
oui
si ta bobine et bonne , aucun problème , ça démarre du premier coup
Nombre de messages : 266
MessageSujet: Re: problème d'allumage sur un T116   Sam 11 Juil - 18:57
tu trouve ça chez un revendeur de motoculture, c'est un peu plus cher que sur le net mais si tu n'as que ça à commander avec les frais de port c'est kif kif.....
sinon j'en ai monté un sur un Honda 4 t et c'est impec ...
» Problème d'allumage sur mon T115 / Jubilé 52
» Allumage Trumatic SL3002
» Problème d'allumage moteur Kohler K141T sur un Super U7
» Problème d'allumage t150
» problème d'allumage sur mon T14
