Le Deal du moment : -50%
69.99 €
 probleme de demarrage sur t116
fredo16000
Nombre de messages : 4
probleme de demarrage sur t116 Empty
MessageSujet: probleme de demarrage sur t116   probleme de demarrage sur t116 EmptySam 27 Sep - 21:15
bonjour je possede un t116 qui ne demarre pas
je voudrais savoir les reglages de l'allumage et comment controler ma bobine et mon condo et ou trouver des pieces merci
MessageSujet: Re: probleme de demarrage sur t116   probleme de demarrage sur t116 EmptySam 27 Sep - 22:32
Bonsoir FREDO16000.
L'avance à l'allumage est de 3mm avant PMH
L'écartement des rupteurs est de 0.40mm
L'écartement des électrodes de bougie est de 0.50mm
Il n'y a aucun souci pour les piéces.
Si il y a longtemps qu'il n'a pas tourné et qu'il n'a pas d'étincelle à la bougie, commence par nettoyer les rupteurs.
Attention pour y accéder, il faudra sûrement enlever le volant magnétique avec de préférence un arrache volant au pas de 26x150.
Eviter les pieds de biche ou un arrache quelconque qui risquent d'endommager ou déformer le volant,l'allumage ou le carter.
» PROBLEME DE DÉMARRAGE SUR UN T116
» probleme demarrage motostandard t116
» probleme de demarrage
