Le Deal du moment : -20%
79 €
 probleme de demarrage
martwin
martwin
Nombre de messages : 80
probleme de demarrage Empty
MessageSujet: probleme de demarrage   probleme de demarrage EmptyVen 1 Jan - 13:05
bjr et bonne année a tous.g un probleme de demarrage avec mon tracteur tondeuse un motostandart mini 1500.kan je veux demarre mon tracteur,la batterie se decharqe apres 4/5 coups de cles .au debut g penser ke c était ma batterie donc g mis ma batterie de ma voiture et le meme résultat.es ce un probleme de demareur ou de relais ?
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   probleme de demarrage EmptyVen 1 Jan - 22:07
As-tu un voyant de charge ?
Si tu n'en a pas vérifie lorsque le moteur tourne que la batterie se recharge.
J'ai eu un probléme similaire il y a quelques temps et j'ai du changer la bobine.
Mtb
Mtb
Nombre de messages : 639
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   probleme de demarrage EmptyVen 1 Jan - 22:30
ton démarreur tourne ?
si tel n'est pas le cas, il est soit pas alimenté,(cable,cosse...) soit il colle (charbons ou solénoïde hs...)...
si il tourne, la décharge ponctuelle supposée des batteries n'est peut être qu'en fait qu'un manque d'ampèrage pour démarrer...
cables/cosses sont à nettoyer d'office pour éliminer cette éventualité (toile émeri puis un peu de graisse avant remontage)
est tu sûr de ta batterie de voiture? je sais c'est con comme question... Wink
martwin
martwin
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   probleme de demarrage EmptyVen 1 Jan - 23:45
je n'ai pas de temoin de charge.le demareur tourne bien.g mis des cosses neuves a la batterie et oci les des massses et nettoyer leur support.est ce quelq'un aurait le schema elec de ce modele.
» probleme de demarrage
» dur dur le demarrage
» Probleme demarrage T 114
» Probléme de démarrage
» Problème démarrage motofaucheuse MF72
