nico63
Nombre de messages : 57 Age : 41 Localisation : puys de domes Date d'inscription : 29/04/2010
| Sujet: probleme de demarrage Jeu 29 Avr - 19:38 | |
| bonjour a tous je suis nouveau sur le forum et je trouve sa genial d avoir tant de passionné voila mon problement j ai recupere un motostandard venant de mon grand pere quand je les recuper je les fait tourner il a demarre au car et quand j ai voulu labourer mon jardin j ai mis le melange et j ai fait 3meter et il c est arrete et ne veut plus demarrer j ai soufflet le carbu et changer la bougie toujour rien. peut etre rien a voir mais j ai quel que chose qui me chagrine car j ai mis le meme melange dand ma tronconneuse et et a la meme maldie pourtant j ai utilise du sp 95 avec huile 2t de syntese a environ 3-4 % si vous avec une solution pour infos j ai pas le type moteur j ai juste vu marquer sur une plaque du moteur 7320 cordialment | |
| Sujet: Re: probleme de demarrage Jeu 29 Avr - 19:44 | |
| Bonjour nico. Ton mélange était-il fait depuis longtemps? L'as tu bien secoué avant de le mettre dans le réservoir. Il est inquiétant de voir que tes 2 moteurs présentent les mêmes symptomes. As-tu l'impression qu'ils ont serré en s'arrêtant? A te lire à ce sujet. Cordialement. | |
nico63
| Sujet: Re: probleme de demarrage Jeu 29 Avr - 19:49 | |
| non mon melange venait d etre fait l huile avit un peut plus de 1 an et oui bient melanger et non les moteur non pas l air serré cordialment | |
nico63
| Sujet: Re: probleme de demarrage Jeu 29 Avr - 19:51 | |
| Sujet: Re: probleme de demarrage Jeu 29 Avr - 19:56 | |
| RE. Je pense quand même que tu devrais déculasser le moteur Motostandard, c'est relativement facile et tu verrais son état. Tu en profiterais pour le décalaminer. Sinon, examens classiques: La bougie est-elle noyée? y-a t'il de l'étincelle? Quand tu dévisses le gicleur sous la cuve, le mélange coule-t'il franchement? Bref, de quoi occuper le week end. A plus. | |
nico63
| Sujet: Re: probleme de demarrage Jeu 29 Avr - 20:03 | |
| re alors oui la bougie et noyer et je n arrive pas a avoir l etincelle avec la bougie mais je l es juste avec le fil et elle et blanche et oui pour le carbu je les meme soufflets et oui je vais decullasser mais il fait bien son va et vien et je sens la compression cordialment | |
| Sujet: Re: probleme de demarrage Jeu 29 Avr - 21:42 | |
| nico.Tu peux essayer sans antiparasite et avec une bougie neuve mais assure toi bien de la qualité de ton mélange, ce serait dommage de descendre le moteur. Il vaut mieux que ça fume un peu avec un mélange trop gras au début plutôt que casser la bête! | |
| Sujet: Re: probleme de demarrage Jeu 29 Avr - 22:17 | |
| vidange tes reservoirs et carburos et refait ton melange à 4/5% avec de l'essence 95 NEUVE et de l'huile de mob et non pas synthese . | |
| Sujet: Re: probleme de demarrage | |
