| probleme de demarrage | |
pierreyves
Nombre de messages : 1 Age : 62 Localisation : st etienne Date d'inscription : 24/10/2008
| Sujet: probleme de demarrage Ven 24 Oct - 18:56 | |
| je suis possesseur d'un motoculteur staub , seul soucis malgre une etincelle a la bougie , point d'explosion , | |
| Sujet: Re: probleme de demarrage Ven 24 Oct - 21:33 | |
| Bonsoir PIERREYVES. Peux tu me donner la marque et le type du moteur (briggs ou Bernard) ou appelle moi au: 03.21.59.25.62 ou 06.66.64.27.85 | |
pierrotyves
Nombre de messages : 8 Age : 62 Localisation : st etienne Date d'inscription : 26/10/2008
| Sujet: Re: probleme de demarrage Dim 26 Oct - 19:29 | |
| bonsoir , merci de ta reponse et de ton offre mais je ne veux pas abuser . c'est un moteur bernard . pas tout jeune je pense 1960 . allumage se fait a l'aide d'une batterie (allumage electronique fait par precedent proprietaire ) je suppose que l'essence n'arrive pas a la bougie , pourtant elle arrive bien dans la cuve du carburateur. | |
pierrotyves
| Sujet: Re: probleme de demarrage Dim 26 Oct - 19:31 | |
| c'est bien pierre yves mais je ne pouvais me connecter alors avec pierrot ca marche mieux . | |
| Sujet: Re: probleme de demarrage Dim 26 Oct - 22:26 | |
| Bonsoir PIERROTYVES.
Quel est le type du moteur Bernard: W127,W227,W39,W110,W112........ Quelle est la marque du carburateur: Solex ou Zénith et quel est le type 20hns, 16hx, 22rx ..... Pourquoi avoir mis un autre allumage que celui d'origine?
Ceux qui veulent être dépanné, n'hésitent pas à m'appeler. Ca me fait gagner du temps.
pierrotyves
| Sujet: Re: probleme de demarrage Dim 26 Oct - 23:53 | |
| ok , je regarde tout ca demain et je me permets de vous appeler . merci . | |
pierrotyves
| Sujet: Re: probleme de demarrage Mar 28 Oct - 9:24 | |
| bonjour, je n'arrive pas a mettre des photos , pour le carbu c'est un solex F20HN. et encore merci ; | |
| Sujet: Re: probleme de demarrage Mar 28 Oct - 22:14 | |
| Bonsoir PIERROTYVES. Le cabu ressemble à ceux ci dessous? | |
pierrotyves
| Sujet: Re: probleme de demarrage Jeu 30 Oct - 9:55 | |
| bonjour, non , le carbu ne ressemble pas à ceux de la photo , pourrais tu m'expliquer comment mettre une photo , ca serait plus simple . merci | |
pierrotyves
| Sujet: carburateur Sam 6 Déc - 17:54 | |
| aujourdh ui il a tousse par deux fois , au demarrage , et puis depuis plus rien . j'en ai plus de bras de tirer sur la ficelle . j'ai de l'allumage .. | |
pierrotyves
| Sujet: Re: probleme de demarrage Sam 6 Déc - 17:55 | |
| Sujet: Re: probleme de demarrage | |
