-21%
39.59 € 49.99 €
 demarrage
thomas 22
Nombre de messages : 18
demarrage Empty
MessageSujet: demarrage   demarrage EmptySam 18 Oct - 20:52
mon 1050 ne demarre toujours pas alors que le carburateur est passe dans un bac a ultra son il y de l'allumage le condo est neuf il toussote a peine ce tracteur.est ce que quelqu'un peut me repondrepour ressoudre mon problème merci d'avance.
letheux
letheux
Nombre de messages : 153
demarrage Empty
MessageSujet: Re: demarrage   demarrage EmptyLun 20 Oct - 20:44
Bonjour Thomas 22,
Peux-tu constater une étincelle(bleu) à ta bougie si tu fais tourner le moteur ?
tu pourrais avoir la bobine ou le rupteur hs.
Quand tu mets la bougie en place, as tu de la compression ?
une soupape peut rester bloquée ouverte : ça m'est arrivé et je m'en suis sorti simplement en la dégrippant, après un rodage du siège c'est repartit sans problèmes.
Es-tu certain que ton carbu débite de l'essence : tu peux essayer de mettre un peu d'essence (un dé à coudre) dans le tro de la bougie et essayer de le démarrer aussitôt, si c'est l'alim en essence qui ne marche pas tu devrais arriver à le faire tourner quelques secondes.
Voilà, avec ces quelques tests tu devrais être fixé sans avoir de démontage trop important à faire.
Jean-Louis.
demarrage
» 1030 de 1966
» démarrage U6
» découverte
» Probleme démarrage gutbrod 2060
» aide au redémarrage motoculteur iz10
