| | Probleme démarrage gutbrod 2060 | |
| Auteur | Message |
Thiovit
Nombre de messages: 11 Age: 25 Localisation: Ardeche Date d'inscription: 05/08/2009
 | Sujet: Probleme démarrage gutbrod 2060 Mer 5 Aoû - 20:41 | |
| Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un gutbrod 2060, mon probleme est le suivant :
J'ai changé la batterie qui été vieille et été complétement morte vu le temps que ce micro tracteur n'avait pas tourné, et j'ai essayé de le démarrer et rien ne se passe enfin sauf des petits "tac tac" a chaque fois que j'enfonce là clé, ces sons provienne d'une boite rectangulaire ou arrive pas mal de fil electrique, normalement il faudrai que le démarreur tourne alors que là il se produit juste ces "tac" par contre si je tourne la clé sur 1 coté ou l'autre les vieilleuses ou les feux de croisement s'allume, je voudrai savoir d'ou peut venir le probleme,
merci de votre réponse. |
Nombre de messages: 358 Age: 52 Localisation: LASSY BRETAGNE Date d'inscription: 12/05/2007
 | Sujet: Démarrage Jeu 6 Aoû - 12:02 | |
| Bonjour, si le tracteur est resté longtemps sans servir, c'est probablement le démarreur qui est gommé. Un démontage et un bon nettoyage devrait résoudre le problème. |
charles
Nombre de messages: 8 Age: 48 Localisation: belgium Date d'inscription: 30/07/2009
 | Sujet: Re: Probleme démarrage gutbrod 2060 Jeu 6 Aoû - 12:08 | |
| Bonjour, Sur mon 1030 la clé ne sert pas au démarrage, mais aux les vielleuses ou les feux de croisement À gauche j’ai 2 boutons pour démarrer mon tracteur 1 = pour faire le contact avec une lampe rouge 2 = pour le démarreur A+ Charles |
Thiovit
 | Sujet: Re: Probleme démarrage gutbrod 2060 Jeu 6 Aoû - 21:19 | |
| Encore faut trouver le démarreur, je suppose qu'il est sur la droite du micro tracteur ou il y a le ventilateur pour refroidir le moteur mais j'en suis pas sur .... |
Nombre de messages: 776 Age: 52 Localisation: oise Date d'inscription: 05/10/2007
 | Sujet: ça souffre? Jeu 6 Aoû - 22:04 | |
| Salut Thiovit; Je ne connais pas bien le 2060, mais est -il équipé comme les 10....., d'une Dynastart et son petit boitier de régulation(d'où sortent plein de fil)???? cordialement rex60 |
 | Sujet: Demarrage Ven 7 Aoû - 7:29 | |
| Bonjour Thiovit, je ne connais pas le 2060 mais est-il équipé du moteur 4 cylindres essence des renault 4 comme le 2050? Peut-être qu'avec des photos ont pourrais te dire ou se trouve le démarreur. |
Thiovit
 | Sujet: Re: Probleme démarrage gutbrod 2060 Ven 7 Aoû - 13:31 | |
| Voici en lien de la photo du dynastar que j'ai démonté, je n'ai pas encore plus loin car aparament c'est assez sensible je voudrai savoir qu'est ce qui faut que je face pour le nettoyer ? en meme j'ai mis une photo de mon 2060.
http://uploads.imagup.com/10/1249679403_P070809_14.07.JPG
http://uploads.imagup.com/10/1249679646_P070809_14.07[02].JPG |
thepostman8
Nombre de messages: 19 Age: 41 Localisation: vendee Date d'inscription: 27/07/2009
 | Sujet: Re: Probleme démarrage gutbrod 2060 Ven 7 Aoû - 14:18 | |
| un tac , tac ,les charbons du démarreur . Donne quelque coup pour qu'ils fassent contact  |
Thiovit
 | Sujet: Re: Probleme démarrage gutbrod 2060 Ven 7 Aoû - 14:35 | |
| oui mais donner quelque coup c'est bien beau mais je l'ai donne ou c'est cou sur la dynastar..., car je sais pas si le courant arrive au dynastar j'ai regarder les fil ils ont l'air bon.... |
 | Sujet: Démarrage Ven 7 Aoû - 14:42 | |
| C'est donc un dynastar, ca veux dire qu'il sert de démarreur et également de dynamo. C'est un montage avec un régulateur spécifique qui connecte le dynastar en mode démarreur puis à un certain régime, déconnecte le démarreur pour connecter la dynamo. Ton problème peux donc venir du régulateur ou du démarreur. |
Thiovit
 | Sujet: Re: Probleme démarrage gutbrod 2060 Ven 7 Aoû - 14:45 | |
| Et la j'ai quoi comme solution pour savoir si ça vient du démarreur ou de la dinamo ? |
 | Sujet: Démarrage Ven 7 Aoû - 15:20 | |
| Il faut tester ton cablage pour voir si il ne te manque pas une tension quelque part. Logiquement ton régulateur doit avoir 5 bornes (B+ / 50 / 30h / DF / D+) et eventuellement une masse; ton dynastar lui doit avoir 3 bornes ( 30h / DF / D+) plus une masse. - La borne B+ du régulateurest reliée directement au+ de la batterie. - La borne 50 du régulateur est reliée bouton de démarrage - La borne 30h du régulateur est reliée à la borne 30h du dynastar et sert à la fonction démarreur. - La borne DF du régulateur est reliée à la borne DF du dynastar. - La borne D+ du régulateur est reliée à la borne D+ du dynastar. Les bornes DF et D+ servent à la fonction dynamo. Commence par tester si tu envoie bien du 12 volts sur la borne 30h du démarreur après avoir mis le contact et en appuyant sur le bouton démarrage. |
Thiovit
 | Sujet: Re: Probleme démarrage gutbrod 2060 Ven 7 Aoû - 16:00 | |
| je viens de remonté mon demarreur sans la couroie et j'ai vu voir que l'hélisse du ventilo a fait quelque tour et puis plus rien je pense que ma batterie et trop faible car j'utilise une batterie 12 volte mais bon qui a deja servi pour des clotures electriques alors je pense qu'il me manque de la puissance, j'ai un chargeur démarreur si je le branche en directe est ce qu'il peut demarré ? |
Thiovit
 | Sujet: Re: Probleme démarrage gutbrod 2060 Ven 7 Aoû - 17:12 | |
| Ce qui est bizarre, c'est une batterie de 12 volt, 92 ah enfin meme morte entre guillement sa devrai bien fonctionner enfin je pense qu'une batterie bien inférieur en ampère devrai le faire demarrer sans probleme normalement non ? |
Nombre de messages: 1045 Age: 37 Localisation: chez-moi / oise / picardie Date d'inscription: 31/08/2008
 | Sujet: Re: Probleme démarrage gutbrod 2060 Ven 7 Aoû - 18:43 | |
| Je crois savoir que le bicylindre du 2060 est capricieux, je te conseil de contacter sechan , il a peut-etre encore des pieces de 2060 bien qu'il ai vendu le sien.
a+ |
