 Problème démarrage motoculteur gutbrod 1z18
Doudounet
Nombre de messages : 1
MessageSujet: Problème démarrage motoculteur gutbrod 1z18   Jeu 22 Sep - 18:14
J'ai récupéré depuis peu un gutbrod 1z18. Il n'a pas tourné depuis quelques années.
J'ai testé la bougie, elle ne fait pas d'étincelle.
Je ne l'ai pas encore remplacée afin de savoir si le problème viendrait uniquement de là!
Pouvez-vous m'indiquer les autres points supplémentaires qu'il faudrait vérifier ou toutes autres indications?
Je vous remercie.
nr34
Nombre de messages : 51
MessageSujet: Re: Problème démarrage motoculteur gutbrod 1z18   Ven 23 Sep - 22:49
en gros 2 choses sont à vérifier, l'alimentation et l'allumage.
pour l'alimentation on vérifie rapidement si la bougie est humide, si elle reste séche, canalisation d'essence, robinet et carburateur y compris le filtre à air
pour l'allumage, tout. on commence par le rupteur, état des contacts, écartement, avance. ensuite les connexions électriques, cable HT, antiparasites etc... puis la bougie
si pas d'allumage on va plus loin, contrôle bobine et condensateur, l'isolation des composants, le fonctionnement du système de mise à la masse s'il y en a
» problème démarrage viano fun
» Problème alétoire de démarrage à froid / Vito 110 CDI 2003, tartine inside
» Problème démarrage montre
» MOTOSTANDARD REX 8 cv
» Masse avant pour MC7
