-21%
39.59 € 49.99 €
 découverte
Saisonnière
Nombre de messages : 3
découverte Empty
MessageSujet: découverte   découverte EmptyLun 14 Avr - 17:18
j'ai trouvé une motobineuse dans un dépot-vente mais je suis une complète novice en la matière. Elle semble en bon état mais je ne sais pas du tout ce qu'il faut actionner (starter, vitesse...) pour la mettre en route.
Si quelqu'un pouvait simplement me décrire les actions à accomplir, quelles manettes tourner, etc, pour la démarrer, je pourrais savoir si elle fonctionne!
Les références que j'ai pu trouver sur le moteur sont: Motostandard, type 1973, 3156 853, Gutbrod.
Merci à tous.
découverte Empty
MessageSujet: Découverte   découverte EmptyLun 14 Avr - 17:52
Bonjour a vous saisonnière ,pour s'assurer que cette machine fonctionne,tout dabord,tirrez lentement sur la poignée de lanceur(sur le haut du moteur) affin de voir si celui-ci n'est pas blocqué et aussi affin de mesurer sa compression,ensuite verifiez l'allumage en enlevant la bougie et en la mettant en contact sur une aillette de la culasse et tirrez vivement sur le lanceur! Si l'allumage est bon,là,vous pouvez passer aux choses serieuses(mettre de l'essence dans le réservoir mettre le starter situé sur le carburateur mettre les gaz a l'aide de la manette au guidon et tirrez fortement sur le lanceur) Ne pas s'attendre a ce que celui-ci démarre du premier coup surtout s'il n'a pas fonctionné depuis un certain temps!!!Le mieux pour vous est de se faire accompagner d'un connaisseur affin de faire un bon choix! J'éspère avoir été assez explicite en tous cas je vous souhaite de faire un bon achat et Bon jardinage!! Cordialement.Joel.
découverte Empty
MessageSujet: Re: découverte   découverte EmptyLun 14 Avr - 22:04
Bonsoir Saisonnière;
Pouvez-vous mettre 1 photo de votre trouvaille?, est ce un 2 tps ou 4 tps!!
cordialement rex60
Saisonnière
découverte Empty
MessageSujet: Re: découverte   découverte EmptyMer 16 Avr - 12:20
merci de vos réponses. C'est bien l'allumage qui semble faire défaut. La compression a l'air bonne. Par contre, aucune étincelle à la bougie! Que faire alors: changer la bougie? Pourtant elle a l'air neuve. Sinon quoi?
Merci d'avance.
Saisonnière
découverte Empty
MessageSujet: Re: découverte   découverte EmptyMer 16 Avr - 14:17
Bonjour Saisonnière;
Avant tout démarrage,sachez de savoir si votre moteur est un 2tps(ce que je pense!)n'employer que du mélange!
Si vous n'avez pas d'allumage,vérifiez qu'il n'y ait pas de fil à la masse.
cordialement rex60
découverte Empty
MessageSujet: Decouverte   découverte EmptyMer 16 Avr - 19:09
Bonjour saisonnière,donc pas d'allumage? celà peut venir (du plus simple au plus compliqué) De la bougie,de l'antiparasite,du fil sectionné ou a la masse,de la bobine d'allumage,des vis platinnées,du condensateur.Si cette machine n'est pas vendue trop chère celà vaut le coup! Suivant le modèle que vous comptez acheter,j'ai les pièces pour pas cher!!! Bonne fin de journée! sunny Cordialement.Joel.
Saisonnière
découverte Empty
MessageSujet: démarrage OK   découverte EmptyLun 21 Avr - 15:38
Ca y est! Après une vérification de la connexion des fils au niveau de la bougie et après avoir compris que le bouton on/off était monté à l'envers, ça démarre! Et ça va bien!
Pour information, c'est une motobineuse que j'ai achetée 150 euros.
Merci à tous pour vos conseils pour bien débuter en motostandard!
découverte Empty
découverte
» motostandard 2060 avec chargeur
» decouverte !!j
» Encore une découverte
» Une belle découverte ce week-end ! (3e essais)
