Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
 allumage T 150
roulac
Nombre de messages : 6
allumage T 150 Empty
MessageSujet: allumage T 150   allumage T 150 EmptyVen 9 Oct - 12:12
Je recherche un allumage complet pour un T150;
Mon ami ,ancien concessionnaire motostandard, n'arrive pas à régler le moteur équipé d'un allumage électronique et voudrait remonter un allumage d'origine;
ai-je une petite chance de trouver...et comment?
michel3481
michel3481
Nombre de messages : 393
MessageSujet: Re: allumage T 150   allumage T 150 EmptyDim 18 Oct - 21:12
l'allumage électronique ne fonctionne pas dans le temps ,
un coup oui puis s’arrête , un coup fait un retour moteur comme si trop d'avance , on perd du temps , il y a que la solution de refaire le bobinage secondaire .(car c'est lui qui craque en premier ) .
j’explique:
quand il y a  chauffe du bobinage , de plus en plus de fils très fin enroulé avec l’excès de chaleur se  jonctionnent entre eux (deviennent sans isolant )  , et évidement l' étincelle est moins bonne  ,  une fois refroidi il y a une  bonne étincelle mais peu de temps après plus rien ...............
adresses
dernièrement celle-ci pub gratuite
il y en a d'autres ............
allumage T 150 Bobine10
bonne soirée
ergerg
ergerg
Nombre de messages : 552
MessageSujet: Re: allumage T 150   allumage T 150 EmptyDim 18 Oct - 23:13
personne n a essayer de faire un montage type motobecane
il suffirai de supprimer l enroulement haute tension de la bobine d origine
de garder l enroulement basse tension , c est même possible de la rembobiner a la main , c est du gros fil er pas trop de tours
et de rajouter en externe une bobine ht de mobylette
allumage T 150 Alluma10
allumage T 150 Bobine-haute-tension-allumage-mobylette-motobecane
michel3481
michel3481
MessageSujet: Re: allumage T 150   allumage T 150 EmptyLun 19 Oct - 15:30
c'est ce qu'a fait Jikov
photo du motoculteur de SAPANEL Bernard
allumage T 150 Photo_10
c'est plus facile d'avoir une bobine genre éclairage sous le volant magnétique et d'une bobine secondaire "dehors " , a l'air libre .
sinon sur le forum motostandard Belge , il ont monter une bobine électronique mais avec un souci de vitesse du volant . en clair il y a un allumage valable si le volant tourne au plus vite . tout le monde sait que plus il va vite ( le volant magnétique ) et plus il y a une belle étincelle . donc de temps en temps il y avait pas d'allumage .
allumage T 150 Bobine11
j'ai jamais essayé parce mon T140 pour le moment est en arrêt .
domino
domino
Nombre de messages : 59
MessageSujet: Re: allumage T 150   allumage T 150 EmptyMar 20 Oct - 10:22
Voici la dernière adresse connue:
allumage T 150 1603178434-d-lydie
allumage T 150
» Allumage T20
» clavette sur volant magnetique???
» allumage mc 7
» allumage t 150
» ALLUMAGE D UN T 150
