 clavette sur volant magnetique???
pompom71
Nombre de messages : 21
MessageSujet: clavette sur volant magnetique???   Jeu 1 Nov - 15:57
bonjour a tous,
j'ai réussi a démonté mon volant magnétique mais je m’eut pose une question ,je n'ai pas trouvé de clavette a l'emplacement (voir photo) est que c'est normal????
[code]
merci pour votre aide
Pompom
pompom71
MessageSujet: allumage   Jeu 1 Nov - 15:59
j'ai une deuxième question...
que pensé vous de mon allumage????je n'ai qu'une petite (toute petite étincelle)
Pompom
Nombre de messages : 5063
MessageSujet: Re: clavette sur volant magnetique???   Jeu 1 Nov - 16:14
bonjour Pompom
regardes si la clavette n est pas accroché sur l aimaint , la bobine pour le moment n a rien a voire
pompom71
MessageSujet: clavette sur volant magnetique???   Jeu 1 Nov - 16:28
bonjour philippe2877,
merci de m'avoir répondu,alors il y aurait bien une clavette??? car en démontant je pense que je l'ai perdu sans certitude ..elle aurait quelle forme???
Pompom
MessageSujet: Re: clavette sur volant magnetique???   Jeu 1 Nov - 16:32
re rectangulaire elle est sur l axe du vilbrequin et maintient ton volant moteur ; ce qui permet de regler l allumage
pompom71
MessageSujet: clavette sur volant magnetique???   Jeu 1 Nov - 16:42
je viens de regardé dans l'aimant et je n'ai rien trouvé...et quand je remet le volant mes vis platine ont bien un écartement quand je tourne la cloche ,cette clavette sert uniquement a maintenir mon volant moteur...??????
Pompon
MessageSujet: Re: clavette sur volant magnetique???   Jeu 1 Nov - 17:13
ben la clavette est restee sur le volant moteur
Nombre de messages : 1498
MessageSujet: Re: clavette sur volant magnetique???   Jeu 1 Nov - 17:43
Bonjour POMPOM71.
sur ce modèle, ce n'est pas une clavette. C'est un pion. Le pion de 3mm de diamètre est placé dans un trou borgne du vilebrequin et dépasse de 1 à 2mm. Il a sûrement été cisaillé ce qui n'est pas rare. Il n'est pas nécessaire d'enlever le morceau resté dans le vilebrequin.Il faudra faire un calage de l'allumage. Quand les rupteurs commencent à s'ouvrir, le piston doit être 2mm5 à 3mm avant le point mort haut.
MessageSujet: Re: clavette sur volant magnetique???   Jeu 1 Nov - 18:03
bonjour et merci JPP
pompom71
MessageSujet: clavette sur volant magnetique???   Jeu 1 Nov - 20:52
merci a vous deux pour ces renseignements ,es-ce que le condensateur est facile a trouvé????car je pense qu'il est HS...
Pompom.
MessageSujet: Re: clavette sur volant magnetique???   Jeu 1 Nov - 21:00
l'allumage (bobine, rupteurs et condensateur) est toujours en vente.
C'est le même que sur les anciennes mobylettes Peugeot.
pompom71
MessageSujet: clavette sur volant magnetique???   Jeu 1 Nov - 21:15
bonsoir jpp62,
je vais recherche un fournisseur sur le web
Pompom
pompom71
MessageSujet: clavette sur volant magnetique???   Ven 2 Nov - 14:12
bonjour a tous,
je pense le pion est a l’intérieur du trou ...
[quote]
Pompom
pompom71
MessageSujet: allumage   Ven 2 Nov - 16:42
j'ai encore une question si je ne trouve pas de condo es-ce que je peux remplacé celle ci par un module d'allumage voir lien ci-dessous
http://www.motoculture-distri-piece.fr/boutique/recherche_resultats.cfm?code_lg=lg_fr&mot=module+allumage
pascal50
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Re: clavette sur volant magnetique???   Sam 3 Nov - 13:32
Tu devrais trouver ton bonheur là dedans (Safi T15) : Pieces allumage Magnétos--Motos--Autos--Motocultures
Bon courage
pompom71
MessageSujet: bobine hs   Sam 3 Nov - 14:15
boujour pascal,
merci pour le lien ,j'ai etait hier faire controlé la bobine resultat elle est HS .je ne sais pas si je vais reparé l'allumage car a 70 euros la bobine dur dur..
bon week-end
Pompom
pascal50
MessageSujet: Re: clavette sur volant magnetique???   Sam 3 Nov - 18:27
pompom71 a écrit:
à 70 euros la bobine dur dur ...
Elle va revenir impeccable (c'est du boulot propre), mieux qu'une bobine d'époque stockée qui n'a jamais servi. Mais tout dépend de la machine et du budget bien évidemment.
» allumage et clavette du volant magnetique
» volant magnétique ...
» Volant magnetique indemontable sur agriette 2000
» Question après installation d'un module d'allumage
» cisrcuit electrique moteur briggs&straton
