-45%
339 € 622 €
 Allumage T20
julianno
Nombre de messages : 18
Allumage T20 Empty
MessageSujet: Allumage T20   Allumage T20 EmptyJeu 25 Fév - 17:55
L'allumage du T20 de mon pote ne marche toujours pas.
J'ai essayé de desserrer la bobine et de la mettre à fond de course vers la couronne aimantée mais toujours rien.
Y a t'il une façon de tester la bobine ?
C'est une 2 204 21 1030 tenue par une vis de chaque côté.
Allumage T20 Empty
MessageSujet: Re: Allumage T20   Allumage T20 EmptyJeu 25 Fév - 19:44
Bonjour Julianno
Voici la méthode qui permet de regler un allumage
https://lesmotostandards.forumpro.fr/la-rubrique-technique-f25/calage-d-un-allumage-de-la-gamme-terra-t1828.htm
Avez vous enlever le fils de masse sur la poigné d'accelerateur ?
julianno
Allumage T20 Empty
MessageSujet: Re: Allumage T20   Allumage T20 EmptyJeu 25 Fév - 20:00
Cordialement Fred[/quote]
il j'ai provisoirement débranché le fil de masse car il me semblait bizard qu'avec la poignée de gaz en position accélérée, ce fil était à la masse.
Je l'ai controlé au testeur.
Bien le sujet sur le réglage du rupteur, je vais chercher la même chose pour le réglage de la bobine, je crois que l'écartement est de 0,4 aussi entre le volant magnétique et les poles de la bobine ...
Allumage T20 Empty
MessageSujet: Re: Allumage T20   Allumage T20 EmptyJeu 25 Fév - 21:21
Bonsoir JULIANNO.
Les pannes les plus fréquentes quand il n'y a pas d'étincelle à la bougie, est: la bougie, le fil de mise à la masse et les rupteurs. Nettoie ou gratte les grains de contact des rupteurs avec une petite lime ou toile émeri ou couteau ou chiffon.
Allumage T20 Empty
MessageSujet: Re: Allumage T20   Allumage T20 EmptyVen 26 Fév - 13:29
Bonjour Juliano
En plus des indications de JPP, l'écartement de la bobine n'est pas 0.4 mais au plus prét sans toucher. Ca doit froler.
Si c'est toujours pas bon reste que le condensateur.
Pour les test supprime bougie et anti parasite. et met le gros fil à 0.5 mm de la masse. Vérifies aussi son état que l'isolant soit nickel .
Allumage T20 Empty
Allumage T20
» probleme allumage sur un T120
» Calage de l'allumage T150 gamme terra
» allumage T 150
» Allumage d'un T150
» Problème allumage
