Le Deal du moment : -39%
399 €
 probleme allumage sur un T120
bricomick
Nombre de messages : 35
probleme allumage sur un T120 Empty
MessageSujet: probleme allumage sur un T120   probleme allumage sur un T120 EmptyMar 21 Avr - 15:23
bonjours a tous
je n ai plus ou de tps en tps des etincelles à la bougie qui peut me dire d ou sa peut venir car il ne demarre plus et il ne toussote meme plus .
merci pour vos conseils
terapmoc
Nombre de messages : 26
MessageSujet: probleme allumage sur un t 120   probleme allumage sur un T120 EmptyMar 21 Avr - 16:22
moi je commencerai par changer la bougie
voir s'il ny a pas masse sur systeme d'arret
ensuite voir systeme allumage
regarde sur la site il y a plein de bons conseils
bon courage
terapmoc
bricomick
MessageSujet: help allumage t 120   probleme allumage sur un T120 EmptyMar 21 Avr - 23:47
merci a toi terapmoc mais j ai deja changé la bougie qui elle est neuve et mis le syteme d arret a l ecart en le devissant du guidon du motoculteur
voila pour les infos qui manquaient
je ne sais plus quoi faire il marchai super avant cette panne
le ressort du lanceur réparé comme le montre le forum et le réglage du ralentis fais de la maniére que m as expliqué jpp62 merci a tous les membres pour ce site formidable!!!!!
la panne est venu subitement en bout de scion (car il me serre encore ds le jardin j etais a mettre les patates)bref la + rien j ai demonter en premier lieu le carbu car source de panne réguliere avec un mélange a 4% soufler tous les gicleurs puis ne demarrant toujours pas j ai constater que la bougie emets des étincelles mais seulement de tps en tps pas en continue qd je tire sur le lanceur.
faut il démonter l allumage?
MessageSujet: Re: probleme allumage sur un T120   probleme allumage sur un T120 EmptyMar 21 Avr - 23:59
Bonsoir BRICOMICK.
Ton moteur est un T116 ou T150?
MessageSujet: Re: probleme allumage sur un T120   probleme allumage sur un T120 EmptyMer 22 Avr - 0:05
Re.
Excuses, je n'avais pas vu T120.
As tu regardé l'écartement des rupteurs (0.40mm)? de quelle couleur sont les étincelles à la bougie?
bricomick
MessageSujet: Re: probleme allumage sur un T120   probleme allumage sur un T120 EmptyMer 22 Avr - 9:49
bonjour jpp62
les étincelles sont bleus
pour accédé aux rupteurs si c' est la panne il faut demonter l allumage?
ils se trouvent a coté de la bobine et du condensateur?
MessageSujet: Re: probleme allumage sur un T120   probleme allumage sur un T120 EmptyMer 22 Avr - 22:53
Bonsoir BRICOMICK.
Regarde dans la rubrique AIDE TECHNIQUE. Il y a un exposé sur le calade l'allumage donc aussi réglage des rupteurs.
bricomick
MessageSujet: Re: probleme allumage sur un T120   probleme allumage sur un T120 EmptyJeu 23 Avr - 9:11
ok merci jpp62 je vous tiendrai au courant pour la suite des événements
@+tard
mick
» problème sur T120 ...
» problème allumage
» Aide Entretien Pont T5A et allumage T114, T116 et T120
» Problème allumage
» Problème sur un T 110
