| Problème sur un T 110 | |
+6rex 60 pirtin bruncher AdminFred gurtner lioselmo 10 participants |
lioselmo
Nombre de messages : 22 Date d'inscription : 18/02/2007
| Sujet: Problème sur un T 110 Sam 16 Fév - 20:38 | |
| Bonjour à tous, Peut être l'un d'entre vous pourra m'aider à régler un pti problème sur le moteur de mon T 110 à carbu Bing. J'ai parcouru tous les articles avec beaucoup d'intérêt mais je n'ai pas trouvé de solution. J'ai également entiérement demonté et nettoyé le moteur de mon moto mais le pb revient tout le temps. En fait, il demarre au 1/4 de tour, mais après 3-4 mn de fonctionnement il cale. Je demonte alors la bougie qui est toute noire, la remonte et hop ca redemare pour 4 mn et ca recale etc....!!! J'ai joué sur le melange (environ 2%) mais ca ne sert à rien. Sinon le moteur prend des tours est stable. Quelques fois avant de caler il pete (pof pof !!) plusieurs fois et cale. Quelqu'un a t'il rencontré ce problème?
D'avance merci pour vos réponses !! Salutations à tous. | |
gurtner
| Sujet: Re: Problème sur un T 110 Sam 16 Fév - 22:54 | |
| Bonjour Lioselmo,
Je dirais que le probleme vient de l'allumage surement le condo à changer souvent le symptome que tu as d'écrit.
lioselmo
| Sujet: Problème moteur sur T 110 Sam 16 Fév - 23:40 | |
| Salut Gurtner, Merci pour ta reponse, Le condo c'est le condensateur ??? J'ai reussi a tout demonter sur le moteur sauf l'allumage !! Comment on fait pour y acceder? J'ai devisser les 2 boulons de l'axe (au niveau du lanceur et des masselottes d'embrayage) mais apres on fait quoi??? Merci si tu as un tuyau. Cdt | |
gurtner
| Sujet: Re: Problème sur un T 110 Dim 17 Fév - 12:36 | |
| Bonjour lioselmo,
Oui le condensateur.
Pour demonter l'allumage il te faut : demonter le lanceur et reservoir Pour enlever l'ecrou : il te faut Un morceau de corde de 25 cm de long et de diam légérement inférieur au puit de la bougie et enfoncer 10 cm dans le cylindre. Une fois le piston bloque par la corde tu peu desserer l'ecrou et prendre un arrache pour enlever le volant magnétique et tu pourras changer vis platinée + condo.
lioselmo
| Sujet: Probleme T 110 Dim 17 Fév - 16:33 | |
| Salut Gurtner,
Merci pour ta reponse rapide. Pour demonter l'allumage j'avais fait comme tu as dit, mais pas moyen d'enlever le volant magnetique, mais j'avais juste joué avec 2 tournevis pour le sortir. Tu me dis qu'un arrache moyeu fera l'affaire alors? OK je vais essayer. Merci. A + | |
lioselmo
| Sujet: Comment arracher un volant magnetique? Lun 18 Fév - 11:04 | |
| Salut a tous,
Suite aux infos de Gurtner je dois arracher le volant magnetique de mon T 110, mais je n'ai pas d'arrache volant. Quelqu'un aurait il une solution pour l'enlever sans l'arrache et sans casse??? Merci d'avance. Cdt | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: Problème sur un T 110 Lun 18 Fév - 15:14 | |
| Bonjour lioselmo
Sans arrache volant il me semble pas évident de pouvoir demonter l'allumage.
Voir peu etre chez un réparateur de mobylette qui voudra bien le démonter.....
Cordialement | |
bruncher
Nombre de messages : 46 Age : 85 Localisation : ERAGNY Date d'inscription : 14/04/2007
| Sujet: probleme de cône... Jeu 21 Fév - 16:10 | |
| Pour démonter un cône sans arrache moyeu, une seule solution. Aprés avoir desseré l'écrou d'un ou 2 tours,il faut soulever le moteur par le volant, puis avec un jet (en laiton à la limite en bois dur chène..)taper trés fort sur l'écrou qui vient...il faut 3 mains mais ça ne doit pas être un problème. Bon courage BRUNCHER | |
lioselmo
| Sujet: Comment arracher le volant magnetique? Ven 22 Fév - 21:29 | |
| Salut à tous, Merci Bruncher pour ta solution, ca doit etre possible de faire comme tu as dit, meme si ca va pas etre evident. De toute facon meme avec un arrache, moyeu ou volant, je ne vois pas comment c'est possible ! En effet, les arraches prennent appui sur un filetage se trouvant sur le volant, souvent autour de l'axe, et sur mon engin pas de filetage sur le volant. Je pensais le faire avec un extracteur, mais y'a pas la place de mettre les griffes dessous... Peut etre faut il un arrache exprès??? Si vous avez d'autres tuyaux, merci d'avance.
Cdt | |
pirtin
| Sujet: Re: Problème sur un T 110 Sam 23 Fév - 0:27 | |
| je te signale un petit point, suite à des vicissitudes d'allumage que je viens de vivre: le problème etait causé par l'antiparasitage de bougie! Quand j'ai changé cette petite pièce, tout est rentré dans l'ordre. Slts | |
lioselmo
| Sujet: Problème d'allumage Lun 25 Fév - 18:11 | |
| Slt pirtin,
Merci pour le renseignement, je vais tenter de changer l'antiparasite et on verra !! Je te tiens au courant. Cdt | |
lioselmo
| Sujet: Satané volant magnetique ! Mar 26 Fév - 20:26 | |
| Bonjour, Comme vous avez pu le voir dans mes posts precedent, je cherchais desesperement à demonter mon volant magnetique pour avoir accès à l'allumage pour cahnger mon condo et verifier mes vis platinées. Maheureusement impossible d'y arriver! J'ai acheté un extracteur expres, mais le volant ne s'est pas decollé. Par contre un petit morceau du volant à fini par peter alors que je serrai la vis !! Je renonce donc sinon je vais tout peter !! Cependant j'ai changé mon anti parasite, et mon moteur ne s'etouffe plus qu'au bout de 20 mn, ce qui me laisse le temps de me servir du moto. Aprs un pti nettoyage de la bougie, qui s'encrasse beaucoup moins qu'avant, et ca repare. Je suis sûr que si j'avais accès a l'allumage mon moteur tournerai comme un horloge Enfin il faut de faire une raison....
Cdt | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: Problème sur un T 110 Mar 26 Fév - 22:39 | |
| Bonjour lioselmo,
Pas de chance mais plein de courage .....
Peu etre une solution un bon bain de dégrippant..... Puis faire tourner la machine pdt 10 min et essayer de redemonter la chaleur fais des miracles .....
Cordialement | |
| Sujet: ça va venir, Mar 26 Fév - 23:18 | |
| Bonsoir à tous(qui sont sur le coup) Effectivement,Bruncher,j'ai qq arraches,mais y'en a jamais 1qui va, donc la bonne solution est le jet bronze,ok,mais le coup sec,je le porte directement sur la vis(l'ecrou reste en retrait )si le coup est bien porté,avec le moteur en suspension,maintenu par le volant: bonne chance lioselmo @+ rex60 | |
bruncher
| Sujet: arrache moyeu Mer 27 Fév - 10:48 | |
| Bonjour, que la vis dépasse ou l'écrou, ça n'a pas grande importance; mais moi je préfére un écrou qui dépasse (1 mm ) car le coup sec peut déformer légérement les filets de la vis, ce qui n'est pas le cas avec un écrou qui déborde! Bonne réparation. BRUNCHER | |
lioselmo
| Sujet: Demonter l'allumage Mer 27 Fév - 12:32 | |
| Slt à tous, Apparemment la seule solution serait de tenir le moteur en l'air en le tenant par le volant et en tapant sur l'axe, ok! Mais vous faites comment pour tenir le moteur en suspension par le volant ??? Y'a pas de prise... Merci d'avance. On va y arriver !! | |
tsint12
Nombre de messages : 80 Age : 67 Localisation : Aveyron Date d'inscription : 11/06/2007
| Sujet: Re: Problème sur un T 110 Mer 27 Fév - 14:27 | |
| Bonjour je lis ce post avec interet depuis le début . Pour l'extracteur si tu as le meme volant que celui ci dessous tu peux peut etre trouver ton bonheur car celà ressemble beaucoup à un volant de mobylette et il y a un pas de vis au "milieu du volant .Sinon tu peux en fabriquer un en te servant des differents trous qui sont filetés au nombre de 4 sur celui ci . Bonne continuation et bon courage Alain
| Sujet: Re: Problème sur un T 110 Mer 27 Fév - 16:06 | |
| Bonjour LIOSELMO. Je possède l'arrache volant.Avant de faire des bétises,apelle moi.On peut s'arranger. portable:06.66.64.27.85.Le soir et le week end je ne répond pas. | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: Problème sur un T 110 Mer 27 Fév - 18:27 | |
| Bonjour Lioselmo, Si tu possédes le même type d'allumage comme l'a si bien montré tsint12, Voici les methodes que j'utilise. Déja une bonne dose de dégrippant La plus simple et la moins marrante: Arrache volant : Un peu plus compliqué mais plus marrant: En général il faut démonter chaque griffe de son support les insérer dans les orifices du volant magnétique et les rassembler aprés. Ma petite astuce: J'utilise des colliers ou un fils de fer pour maintenir l'arrache bien en place. Je comprend mieux pourquoi il n'y avait plus d'allumage. Esperant t'avoir aidé. Cordialement | |
tsint12
| Sujet: Re: Problème sur un T 110 Mer 27 Fév - 20:50 | |
| Bonsoir j'avais tenté d'expliquer mais le tuto d' AdminFred est super.Pour ma part j'avais utilisé la 2 eme mérhode avec un extracteur (à 3 francs ,six sous) mais je n'avais pas pensé au collier et je me suis fair c...r . Ce forum est de plus en plus riche avec les explications de personnes tel qu'AdminFred et bien d'autres. Alain de l'Aveyron. | |
lioselmo
| Sujet: Toujours l'allumage Mer 27 Fév - 21:40 | |
| Bonsoir,
Merci à tous pour vos explications munies meme de photos !! Malheureusement mon allumage n'est pas le meme que celui que vous donnez en exemple!!! J'aurai préféré que ca soit le cas car j'aurais déjà surement réglé mon problème. Sur le mien il n'y a pas de pas de vis ni de prise. Il est surmonté d'un cylindre rainuré en alu sur le quel vient se greffer le lanceur.
Le mieux c'est que je prenne des photos pour vous montrer. Je mettrai ca demain sur le forum.
Merci à tous.
Cdt | |
lioselmo
| Sujet: Photos de mon volant Jeu 28 Fév - 18:54 | |
| Bonjour, Suite à mes posts précédents je vous mets des photos de la pièce que je n'arrive pas à démonter. J'espere que ca vous aidera et m'aidera donc aussi. Tenez moi au courant. Merci d'avance. | |
| Sujet: c'est pour bientôt! Jeu 28 Fév - 20:30 | |
| Bonsoir Lioselmo; Assez simple à extraire,Fabriques toi 3 pattes coudées en fer plat,sur chaque equerres,perces untrou du diam/des trois goujons(ap avoir dévisser les3 ecrous,de l'autre bout des eq,un autre trou accueillera les 3 griffes de l'arrache,resseres bien ces 3ecrous avant de tirer dessus(si les goujons te semble tros courts remplaces les pour l'occasion. Avis au forum qu'en pensez vous? A+rex60 | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: Problème sur un T 110 Jeu 28 Fév - 21:04 | |
| Bonjour Lioselmo,
Cette piece et normalement juste en appui sur l'embiellage en dessous se trouve le meme volant magnétique que sur les photos.
Déja mettre le moteur sur une surface plane (un établi) Il faut délicatement faire levier entre cette piéce en alu et la surface plane du carter d'embiellage et mettre 3 coups de maillet au niveau des des vis.
Cordialement | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: Problème sur un T 110 Jeu 28 Fév - 21:15 | |
| Rebonjour,
J'avais oublié ,
Faire un coin en bois pas exemple afin de ne pas trop abimer la rive pour servir de levier
Cordialement | |
| Sujet: Re: Problème sur un T 110 | |
