| Probléme rotovator | |
Nombre de messages : 26 Age : 67 Localisation : blois 41 Date d'inscription : 23/12/2009
| Sujet: Probléme rotovator Dim 11 Juil - 20:32 | |
| Bonjour, je n'ai pas de chance, j'ai un 1030 avec probléme carbu et dimanche dernier j'ai acheté un 1050 avec relevage hydraulique hé bien c'est le roto qui ne fonctionne pas. J'ai demonté une premiére fois j'ai trouvé un petit morceau de fer et je ne sais pas ce que c'est car toutes les dents des pignons sont là. J'ai remonté en nettoyant , en remettant de la graisse neuve, il tourne à vide. Je vais dans le terrain, je fais 5 métres et encore bloqué. J'ai redémonté et je ne trouve rien d'anormal. Avez-vous des plans ou une idée de ce qui peut se passer. Cordialement JM | |
| Sujet: Re: Probléme rotovator Dim 11 Juil - 21:27 | |
| Bonsoir 1030. Les roulements sont-ils tous en bon état? Cordialement. | |
43patou
Nombre de messages : 11 Age : 63 Localisation : auvergne Date d'inscription : 06/07/2010
| Sujet: Re: Probléme rotovator Dim 11 Juil - 21:48 | |
| Bonsoir 1030 ,hum..!!! ça ressemble bien à un pb de roulement ton affaire ,vérifie tes roulements d'arbre des renvoies et de la ligne de fraise. A mon avis tu vas trouver des cages de maintient de billes ou de rouleaux cassées. Quand ça force au travail elles se mettent toutes de même coté et ça décale et écarte les arbres ,les pignons se montent l'un sur l'autre, d'où le blocage. Si t'as pas encore de dentures pétées , insiste pas comme ça,où ça tardera pas. Je pense que t'es bon pour un échange complet de tout tes roulements de ligne d'arbre ,car même ceux qui ne sont pas cassés ont travaillé de travers et tu seras plus tranquille en les changeant. Voilà j'espère t'avoir quelque peu éclairé,et si t'as besoin d'aide n'hésites pas,y a plein de gens sympas sur ce site . | |
1030
| Sujet: Roto Dim 11 Juil - 22:03 | |
| Bonsoir, merci de vos réponses mais lorsque vous parlez des roulements d'arbre, où les trouve-t-on ? J'ai vu 2 roulements lorsque j'ai ouvert le boitier dans lequel se trouve les renvois mais y-a-t-il d'autres roulements ailleurs ? Merci JM | |
43patou
| Sujet: Re: Probléme rotovator Dim 11 Juil - 22:31 | |
| Il y en a quatre ,deux sur l'arbre moteur,celui qui vient du pont et deux sur l'axe mené,celui sur lequel sont montées les fraises. Pour t'aider , regarde s'il y a du jeu sur l'arbre moteur en axial et en longitudinal . fais pareil sur l'arbre des fraise . Si tu trouves du jeu démontes ,c'est pas normal ,c'est un couple conique ,et hors mis un jeu entre dents bien déterminé ,il ne doit pas y en avoir . | |
1030
| Sujet: Roto Lun 12 Juil - 10:10 | |
| Bonjour, je viens de vérifier et en effet il y a un peu de jeu sur l'arbre des fraises et un trés léger jeu sur l'arbre principal. Où vais-je trouver les roulements, y-a-t-il des revendeurs spécialisés, ce sont peut être des roulements standrads ? Merci JM | |
| Sujet: Re: Probléme rotovator Lun 12 Juil - 12:05 | |
| Bonjour 1030. Je pense que ces roulements sont standard. Cordialement. | |
43patou
| Sujet: Re: Probléme rotovator Lun 12 Juil - 12:25 | |
| Salut 1030,maintenant que t'as vérifié tes jeux ,il faut que tu démontes tes roulements ,afin de voir le ou lesquels sont à l'origine des morceaux de métal que t'as trouvé et si le blocage du système vient bien de là.... (es tu sur de ta prise force avant d'aller plus loin?) Une fois ceci vérifié et écarté donc ;démonte et nettoie bien les roulements,et tu trouveras peu être une réf dessus,dans ce cas tu devrais trouver ça chez un marchand spécialisé dans les roulements et les joints spis de vers chez toi (exemple "centre roulement"à Clermont fd vers chez nous) fais pareil avec les joints spis . Si jamais il n'y avait pas de ref ,vas y direct avec les roulements et les spis,les gars dans ces boites ont l'habitude ils prendront les cotes et te commanderont ce qu'il te faut . Il y a de très fortes chances pour qu'ils te dépannent, en tout cas vers chez nous on trouve des roulements pour des mécaniques très anciennes. Si jamais tu ne trouves pas ,il y a aussi les boites du net ,mais c'est quand même plus délicat (prise de cote et téléphone sont parfois sources de surprise..!! En dernier recours ,t'as aussi jpp62 ou Thierry 63 sur le forum,grands spécialistes et pourvoyeurs de pièces introuvables . Ha ..! pendant que je te réponds ,y un message de bricolier qui est tombé ,il dit que les roulements sont standards ,et il sait de quoi il parle ,c'est un ancien de chez motostandard . bon et bhen à plus 1030; | |
1030
| Sujet: Roto Lun 12 Juil - 12:36 | |
| Bonjour, je vais cet aprés midi chez un monsieur qui a un 1050 et un roto et d'autres matériels. Il a refait entiérement son roto cet hiver. Il m'a invité chez lui pour voir d'où vient la panne mais vous avez tous la même réponse à savoir les roulements. je suis trés heureux de voir la solidarité qui m'entoure lorsqu'une personne ignorante comme je le suis, est dans la "panade". Je vous tiens au courant de l'avancement du dépannage et encore mille mercis pour vos précieux conseils. pour info, je recherche une petite charrue 3 points un socle pour mettre derriére mon 1050, si vous en avez ou en connaissez une, je suis acheteur Cordialement JM | |
43patou
| Sujet: Re: Probléme rotovator Lun 12 Juil - 13:18 | |
| Tiens regarde celle là , au prix ou elle est ,ça vaut le coup de souder quatre ferrailles pour faire le brancard trois points ....!http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardinage/44376555.htm?ca .Où alors y a aussi ça ,toute faite ,mais beaucoup plus chère ....http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardinage/113568993.htm?ca=3_s bonne séance de mécanique avec ton rota et tiens nous au courant ...! | |
1030
| Sujet: Roto Lun 12 Juil - 16:43 | |
| 43PATOU, je viens de lire ton message mais je ne peux pas lire les adresses du site leboncoin. Désolé et encore merci JM | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: Probléme rotovator Lun 12 Juil - 19:07 | |
| Bonjour à Tous
Voici les liens corrigés
43patou
| Sujet: Re: Probléme rotovator Lun 12 Juil - 20:37 | |
| Merci Fred,même si sur un moteur une boite à vitesse un pont et toutes autres problémes mécanique j'arrive à assurer,là......,au niveau ordinateur et informatique , je dois bien avouer que je suis un peu limite La seule façon que je connaisse pour mettre un lien ,c'est de le bleuire dans la barre d'adresse avec la souris et de cliquer gauche puis copier et ensuite coller sur le texte que je suis entrain d'écrire. Est que je fais pas comme il faut Fred ? Où bien alors peut-être n'est il pas possible de mettre des liens sur le site ? Voilà excuse ma maladresse 1030 pour ce qui est de l'utilisation de l'outil informatique.J'espère que ces charrues t'auront plu. Patrice. | |
43patou
| Sujet: Re: Probléme rotovator Lun 12 Juil - 21:08 | |
| Ha oui !! bien que je n'ai pas encore l'honneur de te connaitre,j'ai eu à faire à toi en mp merci pour tes conseils,et bon anniversaire jpp | |
1030
| Sujet: Roto Lun 12 Juil - 22:56 | |
| Bonsoir, merci pour tous ces renseignements mais le verdict est tombé en démontant avec la personne qui connait bien. Il s'agit du palier principal qui n'a presque plus de dents, elles sont trés, trés fortement usées et donc il faut le remplacer. Je suis assez démoralisé car je pensais avoir faire une acquisition correcte mais le vendeur a omis de me signaler que le roto était hors service. Je vais aller voir demain si un roto normal se monte sur mon 1050 vu que c'est un relevage 3 points, reste à voir le raccordement du cardan ? Cordialement Jean - Marc du 41 | |
43patou
| Sujet: Re: Probléme rotovator Mar 13 Juil - 0:08 | |
| Ha ! désolé pour toi Jean marc , mais c'est le risque quand on achète du matériel ancien , cela dit ton vendeur ne s'est pas vraiment montré honnête. Par palier principal qui n'a plus de dents ,tu veux dire le pignon du renvoie d'angle qui entraine les fraises ? T'avais pas fait gaffe lors du premier démontage? A moins de trouver quelqu'un capable de recharger les dents et de les réajuster après(pas impossible mais pas facile et long à faire),j'ai bien peur que ce soit foutu. Ou alors trouver des pièces d'occasion dés-fois sur le forum (jpp62 ouThierry63) où sur le bon coin , sait-on jamais !! Espérons que tu vas trouver de quoi remplacer ton rota . T'as vu les charrues , t'en penses quoi ? | |
43patou
| Sujet: Re: Probléme rotovator Mar 13 Juil - 1:09 | |
| Essayons encore voir si j'arrive à passer un lien . http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardinage/123726199.htm?ca=3_s Miracle ça marche...!! bon ça ressemble à ton rota ça ? il est dans l'Aisne. Tiens jean marc ,tu peux faire d'une pierre deux coups ,mais c'est à montauban http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardinage/121641590.htm?ca=3_s Enfin quand on aime on ne compte pas !! Quoique le rota est peut-être un peu gros. http://www.leboncoin.fr/materiel_professionnel/120104532.htm?ca=3_s http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardinage/118592929.htm?ca=3_s Voilà petite recherche rapide sur ce vieux bon coin!! A plus . Patrice. | |
1030
| Sujet: Roto Mar 13 Juil - 9:29 | |
| Bonjour, oui tu as raison, c'est le pignon d'attaque principal. Lorsque j'ai démonté la premiére fois, je n'ai pas enlevé l'arbre avec les raises de peur de ne pas pouvoir le remettre (je ne suis pas trés doué en mécanique). Mais là , il n'y a pas photo. Je vais aller voir si je ne trouve pas un roto qui s'adapte dessus. j'ai vu les adresses que tu m'as transmises mais l'accouplement n'est pas bon moi c'est un cardan. pour la charrue , je mets en attente d'avoir trouvé un roto. Merci à Fred pour les liens Cordialement Jean - Marc | |
1030
| Sujet: Roto Mer 14 Juil - 12:41 | |
| Bonjour à tous, j'ai résolu mon probléme en achetant un roto neuf 3 points de 0.85 m de marque MURATORI. Je l'ai essayé hier soir, il fonctionne trés bien mais j'ai eu un petit souci car au niveau du chasis tracteur il y a 2 soudures qui ont lâché. Je vais les refaire faire en ajoutant un renfort. Je vais vendre mon roto qui a besoin de réparation (pignon principal à refaire). J'ai l'intention de le mettre à 300 euros, est-ce correct sachant qu'il y en a un à vendre 700 refait. Le mien est avec un cadan. Encore merci de tous vos conseils. Cordialement Jean - Marc | |
| Sujet: Re: Probléme rotovator | |
