| Problème de démarage sur un 1050D | |
+15Dard terrey 2-j terra35 Le Cauchois jcc fredorex 71340 zoobab30 dom45 jeff Papynano sed19 patricous philippe2877 DG85 19 participants |
DG85
Nombre de messages : 68 Age : 58 Localisation : vendee Date d'inscription : 24/03/2010
| Sujet: Problème de démarage sur un 1050D Ven 30 Nov - 18:52 | |
| Bonjour, Je possède un motostandard 1050d qui ne démarre plus. Voici la bête : J'ai récupéré il y a quelques jours un certain nombre d'outils qui vont sur ce tracteur ( je ne sais pas tous à quoi ils servent) et j'espère bien parvenir à remettre tous ce matériel en fonction. Un broyeur arriere Une charrue Je ne sait pas ce que c'est Je ne sait pas ce que c'est Je voudrait trouver du temps pour refaire à neuf l'ensemble de ce matériel, mais pour l'instant mon problème c'est le démarrage. J'ai épluche le forum et je pense que mon probleme vient de l'alimentation en gasoil. si je dévisse la vis de purge, le gasoil (blanc) coule sans lancer le démarreur. Si je dévisse la sortie de la pompe, le gasoil sort par à coups sans pression en actionnant le démarreur. si je dévisse l'arrivée du gasoil sur l'injecteur, le gasoil sort par à coups sans pression en actionnant le démarreur. Je ne suis pas mécano, juste un peu bricoleur, j'ai purgé l'air, nettoyé le filtre à gasoil et maintenant je ne sait pas quoi regarder. J'ai peur que ce soit un problème de pompe d'injection et si c'est cela je ne pense pas pouvoir réparer. Je suis donc preneur de toute piste de recherche autre que la pompe pour une remise en route. | |
| Sujet: Re: Problème de démarage sur un 1050D Ven 30 Nov - 19:45 | |
| bonjour DG85; il est en tres bonne etat, pour les outils il y a un buttoir et l autre un arrache pomme de terre pour ton probleme moteur es ce qu il fume quand tu essaies de le demarrer? un peu de lecture http://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t1110p15-microtracteur-motostandard-14-16-d ce n est pas le meme mais meme panne cdlt Philippe | |
DG85
| Sujet: Re: Problème de démarage sur un 1050D Ven 30 Nov - 20:20 | |
| Merci Philippe,
Il n'y a aucunes fumées en sortie de pot lorsque j'actionne le démarreur, par contre je sens l'air qui sort du pot par à coups.
J'ai regardé le post rapidement, mais je vais le lire plus tranquillement car il y a des termes technique un peu au dela de mes connaissances.
Un arrache pommes de terre et un butoir, je pense pas utiliser ça un jour, du moins pas pour ces fonctions là.
slts | |
| Sujet: Re: Problème de démarage sur un 1050D Ven 30 Nov - 20:40 | |
| Bonjour DG85, pour vérifier si l'injection fonctionne bien, débranche le raccord d'arrivée de gasoil et celui de retour sur l'injecteur, dépose l'injecteur de la culasse, puis rebranche le tuyau d'arrivée de gasoil sur l'injecteur à l'exterieur de la culasse. En actionnant le démarreur tu doit voir une vapeur de gasoil se pulvériser à la pointe de l'injecteur, si ce n'est pas le cas, soit tu as un problème de tarage de l'injecteur, soit un problème de pompe. Si l'injection est bonne, c'est qu'il y a un manque de compression (culasse déserrée, soupape mal réglée, segmentation hs...) Tu ne nous dit pas si tu l'as vu tourné et qu'il est tombé en panne ou si tu l'as récupéré comme ça non tournant Bon courage dans ta recherche de panne. | |
DG85
| Sujet: Re: Problème de démarage sur un 1050D Ven 30 Nov - 22:24 | |
| Pour patricous,
Ce tracteur je l'ai de puis 2009, Le reste du matériel je l'ai trouvé il y a quelques jours au fond d'une grange dans ma famille. j'ai eu en 2010 un problème sur le démarreur que j'ai réussi à remplacer grace à un membre de ce site. Il marche bien, mais il à toujours eu un démarrage difficile, c'est ce qui fait que au début j'avais cassé le pignon du démareur (a force d'insister). Depuis, je suis obligé de faire de temps en temps des purges d'air par la vis de la pompe à injection mais cette fois ci il n'y a rien à faire je ne parvient pas à démarrer.
je vais vérifier l'injecteur demain selon tes spécifications. l'injecteur c'est bien ce que l'on voit sur la derniere photo ? il faut retirer les 2 ecrous frein retirer l'arrivée et le retour de gasoil et dévisser l'injecteur ? | |
| Sujet: Re: Problème de démarage sur un 1050D Sam 1 Déc - 0:09 | |
| Bonsoir, oui il faut devisser l'arrivée et le retour de gasoil, retirer les deux écrous frein et sortir l'injecteur qui n'est pas vissé mais juste emboité dans la culasse (il faut tapoter dessus pour le faire bouger car souvent il est tenu par la calamine). Tu dis qu'il a toujours eut du mal à démarrer, mais utilise tu le décompresseur et la manette de surinjection pour les démarrage à froid L'arrivée du gasoil par à coups sans pression à l'entrée de l'injecteur est normal, c'est en sortie de l'injecteur que tu as une pression d'environ 150 bars [b][u]ATTENTION DE NE PAS METTRE LES DOIGTS DEVANT LE NEZ D'INJECTEUR, DANGER. | |
DG85
| Sujet: Re: Problème de démarage sur un 1050D Sam 1 Déc - 15:57 | |
| Ok je n'ai pas eu le temps ce matin de regarder le tracteur, je fait ça cet après midi. J'utilise bien la manette surinjection qui fonctionne bien (bloquée quand je met les gaz à fond et qui se débloque toute seule quand je libère les gaz) la manette de décompression je ne l'utilise que quand il fait très froid.
Merci pour l'info des 150 bars, je ne me serais pas méfié.
DG85
| Sujet: Re: Problème de démarage sur un 1050D Sam 1 Déc - 20:00 | |
| OK c'est déjà bien les 3 jets à 120°, ça veut dire que tu n'as pas de problème de pompe ni d'injecteur, maintenant il faut regarder du côté de la compression; Tu vas devoir déposer le cache culbuteur et vérifier que tu as bien du jeu aux soupapes quand le moteur est au point mort haut et en même temps contrôler le serrage de la culassse qui pourrait expliquer le manque de compression. | |
DG85
| Sujet: Re: Problème de démarage sur un 1050D Sam 1 Déc - 20:20 | |
| Le cache culbuteur c'est bien le bloc qui est a coté de l'injecteur ? il y a une vis devant et un retour de gasoil en dessous ? Lorsque le lance le démarreur, il y a du souffle en sortie d'échappement et j'ai l'impression qu'il y a aussi du souffle vers ce cache culbuteur. | |
DG85
| Sujet: Re: Problème de démarage sur un 1050D Sam 1 Déc - 20:40 | |
| Voila, j'ai démonté le cache, le retour du dessous je pense que c'est pour de l'huile, dans mon message précédent j'ai dit un retour de gasoil. Par contre il n'y avait que très peu d'huile dans le cache, je ne sait pas si c'est normal. Je ne sait pas trop ce que tu appele le point mort haut et jeu des soupapes. quand je tourne la poulie du lanceur, il y a deux pièces montées sur ressort (les culbuteurs?) qui entrent et sortent alternativement ensuite il y a un souffle et le cycle reprend. Je ne peut pas mettre de photos, il fait nuit maintenant | |
DG85
| Sujet: Re: Problème de démarage sur un 1050D Sam 1 Déc - 21:48 | |
| Un autre détail qui me revient en mémoire, lorsque j'ai démonté l'injecteur, tu m'as dit qu'il pouvait être collé par la calamine, il est en fait sortie sans effort. En le remettant en place, j'ai vu qu'il n'y a pas de joint particulier ou une quelconque étanchéité. Il doit bien falloir que cela soit étanche pour la compression? peut il y avoir un problème a ce niveaux? cela expliquerais peut être le souffle qui vient de cette zone. | |
| Sujet: Re: Problème de démarage sur un 1050D Sam 1 Déc - 21:55 | |
| bonsoir, tout rebranché; tu devrais en demarrant avoir une fumee blanche A+ | |
DG85
| Sujet: Re: Problème de démarage sur un 1050D Sam 1 Déc - 22:02 | |
| Non Philippe, lorsque je lance le démarreur, je sens de l'air qui sort du pot mais il ne fait pas de fumées.
| Sujet: Re: Problème de démarage sur un 1050D Sam 1 Déc - 22:10 | |
| re tu as essayé en tirant la manette au dessus de la pompe? il n a plus d air oki il a de la compression oki as tu un bouton pour l eteindre ?debranches le d un coté pas de fuite de gazol? les tuyaux sont propres ? ce n est que des ideees Philippe | |
DG85
| Sujet: Re: Problème de démarage sur un 1050D Sam 1 Déc - 22:24 | |
| La tirette dont tu parle c'est la tirette de suralimentation ? si oui, je la bloque toujours au demarage et elle se relache après. Je n'ais pas de bouton pour l'arrêter, je met les gaz a zero et il s'étouffe. Je ne vois pas de fuite de gasoil Par contre je ne sais pas se que tu appelle de la compression et d'autant moins comment la vérifier.
Suivant les conseils de patricous, j'ai démonté le cache culbuteur et il faudrais que je vérifie le jeu aux soupape et le serrage de la culasse mais je ne sait pas faire ça. | |
| Sujet: Re: Problème de démarage sur un 1050D Dim 2 Déc - 0:47 | |
| Il y a bien un joint en cuivre à l'extrémité de l'injecteur sur la portée de la culasse, effectivement il faut bien serrer l'injecteur pour qu'il n'y ait pas de fuite à ce niveau. Les pièces montées sur ressort sont les queues de soupapes, actionnées par les culbuteurs eux même poussés par les tiges de culbuteurs. Le raccord sur le cache culbuteur est bien une arrivée d'huile. Il ne devrait pas y avoir de souffle au niveau du cache culbuteurs, les queues de soupapes passent à travers des guides de soupapes dans la culasse au milieu des ressorts, vérifie qu'il n'y ait pas un guide de cassé qui laisserait passer une partie des compressions dans le cache culbuteurs. Pour vérifier le jeu aux soupapes (jeu entre la queue de soupape et le culbuteur) qui doit être de 10 centièmes (jeu de cales), tu tourne le volant moteur dans le sens de rotation normal jusqu'à la fin de compression qui est le point mort haut du piston, à ce moment, les deux soupapes doivent être fermées, donc les deux culbuteurs ne doivent pas être en contact avec les queues de soupapes et là tu mesure le jeu qui doit être de 0,10mm. Pour vérifier le serrage de la culasse, il te faut une clé dymanométrique pour effectuer un serrage à 5,5k/m sur les boulons de fixation(2 près de l'injecteur et 2 autres il me semble sous le cache culbuteur). Pour serrer les 2 boulons sous le cache culbu il doit falloir déposer la rampe de culbuteurs (gros écrou central) en faisant attention de bien reperer les tiges de culbuteurs qui peuvent se croiser. Si tu as des doutes, fait des photos de la culasse sans le cache culbu et je répondrais à tes questions car je n'ai plus trop le montage en tête. | |
DG85
| Sujet: Re: Problème de démarage sur un 1050D Dim 2 Déc - 12:38 | |
| J'ai demonté le reservoir hydraulique et le carter en plastique pour y voir plus clair. Il semble que la culasse soit serré avec 2 ecrou standard et 2 ecrous frein l'un des deux me semble presque pas pris mais je n'ait pas de cle dynamo pour vérifier, je vais en récupérer une demain et faire controle demain soir. Pour le jeu, il semble bien y avoir un problème car les pièces sont toujours en contact. Je n'ai pas de jeu de cale, mais j'ai controlé avec un bout de clinquant 10/10. | |
sed19
| Sujet: Re: Problème de démarage sur un 1050D Dim 2 Déc - 14:05 | |
| Bonjour, Les écrous freins ne sont pas adaptés au serrage des culasses. Un écrou de culasse et même la rondelle sont constitués d’un acier allié qui résiste aux cycles thermiques sans relâcher l’effort de serrage. Un acier normal ne conservera pas cet effort dans le temps, le filet se couche et le métal flue (terme technique signifiant que le métal se relâche) il en est de même pour la rondelle qui s’écrase. Ceci d’autant que le serrage augmente avec la température, par le jeu des dilatations différentielles entre les goujons et le corps de cylindre et de la culasse. Je te conseil donc, bien sûr de vérifier ton serrage mais de changer tes écrous et rondelles par de la visserie adaptée. Je rappel que pour vérifier un serrage de culasse, il faut le faire écrou par écrou en le dévissant au préalable. Ceci pour rétablir un petit film de graissage sur les parties en contact. Sinon le contrôle n’est pas valable. Amicalement. Serge
| Sujet: Re: Problème de démarage sur un 1050D Dim 2 Déc - 15:40 | |
| Bonjour DG85, commence par changer les écrous frein qui n'ont rien à faire là car avec la chaleur le frein en plastique n'empêche en rien le déserrage, tu vas devoir déposer la rampe de culbuteurs pour changer et vérifier le serrage des écrous de culasse donc REPERE BIEN LES DEUX TIGES DE CULBUTEURS POUR NE PAS LES INVERSER CAR C'EST FACILE à FAIRE. Pour le jeu aux soupapes, c'est bien aux endroits indiqués qu'il faut le mesurer, fin de compression, 0,10mm de jeu à chaque soupape. Fait tourner le volant moteur (attention au sens de rotation) pour ouvrir la soupape d'admission (celle du haut), puis continu à tourner, la soupape d'admission se referme, la phase de compression commence jusqu'au point mort haut du piston (ou tu doit mesurer le jeu) puis la soupape d'échappement s'ouvre (celle du bas), puis ce referme et c'est reparti pour un tour. Pense à regarder si tes guides de soupapes ne sont pas cassés. Courage, tu vas y arriver | |
DG85
| Sujet: Re: Problème de démarage sur un 1050D Dim 2 Déc - 15:59 | |
| le point mort haut c'est donc le moment ou la soupape du haut se relache et avant que celle du bas se presse ? Je vais reverifier, mais il semble qu'il n'y ai jamais de jeu aux endroit indiqués. Pour ce que je voit, à l'intérieur des ressorts, les guides ne sont pas cassé. Pour l'instant, le courage est intact grace à vous tous, il est vraiment très agréable de poser une question et d'avoir des retour aussi rapide, j'ai l'impression que vous êtes derrière vos clavier à attendre les nouvelles étapes | |
DG85
| Sujet: Re: Problème de démarage sur un 1050D Dim 2 Déc - 16:32 | |
| Je confirme, la zone de contact reste toujours en contact, à aucuns moment du cycle je ne retrouve ce jeu de 10/10. En écrivant ma phrase je vient de comprendre, le jeu recherché est de 10/100 soit 1/10, ma cale fait 5/10 soit 0.5mm je recommence avec une cale de 1/10 si je trouve ça quelque part chez moi.
Autre chose, j'ai serré l'injecteur plus fort et je n'ai presque plus de chuintement lorsque je tourne à la main, il y a beaucoup plus de compression (c'est plus dur à tourner) J'ai donc remonté le cache culbuteur pour refaire un essai de démarrage . oups j'ai oublié de recharger la batterie, pas suffisant pour démarrer mais j'ai une légère fumée blanche en sortie de pot.
Je recharge et j'y retourne ce soir.
| Sujet: Re: Problème de démarage sur un 1050D Dim 2 Déc - 16:49 | |
| re ah tu vois c est qu il veut demarrer , il va peter avant ce soir Philippe | |
DG85
| Sujet: Re: Problème de démarage sur un 1050D Dim 2 Déc - 17:29 | |
| Je reconfirme, pendant que la batterie recharge, j'ai de nouveau contrôlé le jeu de 1/10 sur les soupapes, je tournais dans le mauvais sens. En tournant dans le bon sens, la soupape du haut se ferme et se réouvre, ensuite cela devient dur à tourner puis je mesure le jeu juste avant que la soupape du bas se ferme et se réouvre. Nada aucun jeu ma cale de 1/10 ne passe pas ni sur celle du haut ni sur celle du bas. Quand on regarde les photos, il semble que les bouts des soupapes et le culbuteur qui appuient dessus sont légèrement maté, je pense que c'est de l'usure normale et progressive qui pourrait expliquer les difficultés de démarrage et la panne de démarrage actuelle. Est ce que le réglage de ce jeu se fait avec les vis avec contre écrou qui sont de l'autre cote du culbuteur?
| Sujet: Re: Problème de démarage sur un 1050D Dim 2 Déc - 18:36 | |
| C'est bien ça pour le point mort haut, quand la soupape du haut est refermée et avant que celle du bas ne s'ouvre tu doit avoir 0,10mm de jeu impératif pour être sûr que les soupapes se referment bien, pour le réglage, c'est bien avec les vis et écrou de l'autre côté des culbuteurs mais fait bien attention au sens de rotation et j'ai l'impression que tu confonds ouverture et fermeture de soupape, quand le culbuteur appui sur la queue de soupape et que le ressort se comprime, la soupape s'ouvre. Si tu as toujours une légere fuite à l'injecteur, change le joint en cuivre de la portée d'injecteur sur la culasse. | |
| Sujet: Re: Problème de démarage sur un 1050D | |
