Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 Problème sur un T 110
pirtin
bruncher
gurtner
lioselmo
10 participants
lioselmo
Nombre de messages : 22
Problème sur un T 110 - Page 2 Empty
MessageSujet: Pièce toujours bloquée.   Problème sur un T 110 - Page 2 EmptyJeu 28 Fév - 21:20
Salut à tous,
J'ai bien essayé admin, mais pas moyen de de decoller !!!
Il me semblait bien que le volant magnetique était dessous, mais cette à l'air soudée dessus tellement elle tient bien !
J'ai dejà cassé un pti bout de la piece en alu en forcant, je ne voudrai pas tout péter.
Je vais essayer de faire comme rex le dit, meme si j'avais dejà essayé un montage semblable avec 2 cornieres.
J'ai un peu peur de péter les 3 filetages par contre et je ne sais pas où je vais trouver 3 pattes susceptibles d'aller.
A plus et merci
MessageSujet: un" serre "volant   Problème sur un T 110 - Page 2 EmptyJeu 28 Fév - 22:01
Re;
Je ne sais pas si cela va marcher,mais pour l'histoire des pattes:3bouts de cornière de 40 ou 50 conviendront bien,de plus,si tu peux trouver quelqu'un pour t'aider( pendant l'opération)avec 2 démontes pneus faisant levier entre le volant et la platine inferieur,en douceur bien sûr!
bonne soirée rex60
filip02
Nombre de messages : 5
MessageSujet: Re: Problème sur un T 110   Problème sur un T 110 - Page 2 EmptyJeu 27 Jan - 15:54
bonjour je suis dans le meme cas que lioselmo pas moyen d'enlever ce volant magnetique, je crois que je vais changer de moteur si quelqun en a un a prix sympa qui me le fasse s'avoir merci
Nombre de messages : 835
MessageSujet: Re: Problème sur un T 110   Problème sur un T 110 - Page 2 EmptyJeu 27 Jan - 21:25
une adresse pour arrache volant et autres
http://www.charamon.info/catalog/product_info.php?cPath=58_124&products_id=42596
ATBT 2J
MessageSujet: Re: Problème sur un T 110   Problème sur un T 110 - Page 2 EmptyVen 28 Jan - 17:59
Bonsoir PHILIP02.
Voici un lien qui peut t'aider. Sinon, passe à la maison.
https://lesmotostandards.forumpro.fr/t1953-les-arraches-volants-de-la-gamme-terra
filip02
MessageSujet: Re: Problème sur un T 110   Problème sur un T 110 - Page 2 EmptyVen 28 Jan - 18:58
j'ai enfin reussi a l'avoir , j'ai taper sur l'axe (en laissant l'ecrou) deux ou trois coups de marteau es le tour es jouer.
merci a tous
» probleme moteur
» probleme carbu
» Probléme rotovator
» problème T116
» problème embrayage
