Le Deal du moment : -39%
399 €
 Calage de l'allumage T150 gamme terra
5 participants
Calage de l'allumage T150 gamme terra Empty
MessageSujet: Calage de l'allumage T150 gamme terra   Calage de l'allumage T150 gamme terra EmptyDim 19 Oct - 17:43
Exposé réalisé par: JPP62
Tél:03.21.59.25.62 ou 06.66.64.27.85
Cliquez sur l'image pour agrandir.
1:Matériel nécessaire
une pige
un jeu de cales
un mètre ou réglet
un arrache volant
un morceau de bois
une feuille de papier à cigarette
Calage de l'allumage T150 gamme terra Alluma10
2:Retirer le réservoir et dévisser l'écrou de fixation. Enlever la rondelle et la cloche de lanceur.
Calage de l'allumage T150 gamme terra Alluma11
3:Replacer l'écrou au ras du filet par précaution pour ne pas abimer le filet quand la vis de l'arrache s'appuiera dessus.
Calage de l'allumage T150 gamme terra Alluma12
4:Mettre en place l'arrache et décoller le volant. enlever l'arrache,l'écrou et le volant.
Calage de l'allumage T150 gamme terra Alluma13
5:Enlever la tôle de protection.
Calage de l'allumage T150 gamme terra Alluma14
6:Enlever le circlips, l'avance centrifuge et la came.Nettoyer l'ensemble. Mettre un peu de graisse à l'intérieur et au dessus de la came.
Calage de l'allumage T150 gamme terra Alluma23
7:Nettoyer l'arbre de vilebrequin et graisser légèrement la portée de came.
Nettoyer le feutre et l'imprégner de quelques gouttes d'huile.
Après avoir contrôlé l'état des rupteurs, remonter l'ensemble came, pion, avance centrifuge et circlips.
Calage de l'allumage T150 gamme terra Alluma24
8:Bloquer l'avance centrifuge à l'aide d'un morceau de bois ou autre.
Calage de l'allumage T150 gamme terra Alluma22
9:Régler l'écartement des rupteurs entre 0.35mm à 0.45mm.
Calage de l'allumage T150 gamme terra Alluma25
10:Désserrer le stator et le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre (sens horaire)pour le mettre en buttée de lumières.
Calage de l'allumage T150 gamme terra Alluma26
11:Mettre une pige à la place de la bougie (outil que l'on peut fabriquer avec une vieille bougie).
Amener le piston au Point Mort Haut (PMH).
Le PMH est l'endroit où le piston est en bout de course et est prêt à redescendre.
Relever la côte (ici 23.5mm)
Calage de l'allumage T150 gamme terra Alluma27
12:Tourner dans le sens inverse d'une montre (sens anti horaire) pour faire redescendre le piston de 3mm (ici -3mm= 20.5mm).
Calage de l'allumage T150 gamme terra Alluma28
13:Inserrer une feuille de papier à cigarette entre les grains de contact des rupteurs et faire tourner le stator dans le sens anti horaire jusqu'au moment ou la feuille puisse s'enlever sans résistance.Serrer les vis de stator.
Calage de l'allumage T150 gamme terra Alluma30
14:Enlever le morceau de bois .
Calage de l'allumage T150 gamme terra Alluma20
15:Avant de remettre le couvercle, le volant, la cloche de lanceur, la rondelle et l'écrou,enlever si nécessaire,l'oxidation sur la bobine et l'aimant pour obtenir un meilleur champ magnétique.
Calage de l'allumage T150 gamme terra Alluma31
16:Débloquer les vis de fixation de la bobine. A l'aide d'une cale d'épaisseur de 0.20mm régler l'espace entre l'aimant et la bobine et resserrer les vis
Calage de l'allumage T150 gamme terra Alluma32
tsint12
Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: Calage de l'allumage T150 gamme terra   Calage de l'allumage T150 gamme terra EmptyDim 19 Oct - 23:06
Magistral ce cours ; je n'ai pas de T150 mais tout le monde doit pouvoir régler un allumage avec ces explications.
Encore Bravo
nicolo
nicolo
Nombre de messages : 14
MessageSujet: allumage t 150   Calage de l'allumage T150 gamme terra EmptyLun 20 Oct - 10:40
bonjour jpp62
effectivement l'explication est super
j'avais l'intention de changer le moteur (pour un honda)
mais avant avec ces explications je vais refaire une tentative
et tout changer comme tu me l'avais conseillé.
(bobine rupteur condensateur)
encore bravo
MessageSujet: Re: Calage de l'allumage T150 gamme terra   Calage de l'allumage T150 gamme terra EmptyMer 29 Oct - 12:46
Ok,jean pierre! Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Calage de l'allumage T150 gamme terra   Calage de l'allumage T150 gamme terra EmptyDim 2 Nov - 6:35
Bonjour.
Grace à vos remarques,l'exposé est amélioré.
N'hésitez pas à dire ce que l'on ne comprend pas ou ce qui ne va pas.
denis58
Nombre de messages : 38
MessageSujet: Re: Calage de l'allumage T150 gamme terra   Calage de l'allumage T150 gamme terra EmptyDim 2 Nov - 12:10
bonjour jpp
pour regler l'ecard de la bobine tu met 2 epaisseurs de papier journal sur l'aimant du volan magnetique ,tu laisse coller la bobine dessus et la bloque c'est plus facile qu'avec un jeu de cale
j'utilise cette metode et j'ai vu pas mal de pro faire de meme
cordialement denis58
MessageSujet: Re: Calage de l'allumage T150 gamme terra   Calage de l'allumage T150 gamme terra EmptyLun 3 Nov - 1:19
Bonsoir DENIS58.
OK pour ton système débrouille mais je ne peux pas me permettre dans un exposé de présenter ou dire une telle chose.
Bonne soirée et merci d'avoir énoncé ton astuce.
» Calage de l'allumage T150 gamme terra
» calage t 150
» calage t150
» Calage de l'allumage T114, T116....gamme Terra
» Moteur T150 gamme Terra
