| calage t150 | |
| Sujet: calage t150 Lun 30 Mai - 0:21 | |
| bonjour à tous pas moyen de démarrer mon moteur correctement j'ai tous repris étanchéité , carbu , allumage, bougie ruteur et capa neuf . je le cale à 3mm rupteur à 0.40 et malgré tous sa pas de démarrage franc , sa fume à l'échappement et fini par tousser au bout de 15 20 coups de lanceur , et cale comme si l'essence n'arrive pas , et pourtant rien à dire coté arrivé du carburant ,et la remise en route impossible , juste cette fumée qui sort de l'échappement , déjà sur un t116 sa ma fait la même , moteur maudit garage maudit je commence à le croire une idée ?????????????? , ATBT2J | |
| Sujet: Re: calage t150 Lun 30 Mai - 0:36 | |
| Bonsoir 2-j Sais tu que le T150 à un allumage à avance automatique Amicalement Florent | |
| Sujet: Re: calage t150 Lun 30 Mai - 1:08 | |
| salut dof oui, je le bloc quand je règle et cale l’allumage | |
| Sujet: Re: calage t150 Lun 30 Mai - 8:21 | |
| Sujet: Re: calage t150 Lun 30 Mai - 9:53 | |
zapig87
Nombre de messages : 34 Age : 64 Localisation : limoges 87 Date d'inscription : 05/11/2009
| Sujet: calage T150 Lun 30 Mai - 11:02 | |
| Bonjour, 2-j, j'ai le même problème sur deux de mes T150 et impossible de trouver la solution!!! Allumage neuf, alimentation ok anti parasite enlevé; parfois démarrage au quart de tour montée en régime ok, bon ralentit, puis il cale et impossible de le redémarrer.J' en viens à me demander si ce n'est pas la bobine qui commence à rendre l'âme? J'avoue ne plus rien y comprendre.En plus il a une bonne compression. J' arrive parfois à le démarrer avec une perceuse et une douille de 16 directement sur le volant moteur;mais il faut le faire tourner un bon moment et il fume à l' échappement et se comporte comme s'il n'y avait plus d' allumage et la bougie est noyée. Le pire c' est que parfois il démarre au premier coup de lanceur. Le Docteur JPP62 à peut-être une idée sur le problème? Au secours...!!! | |
| Sujet: Re: calage t150 Lun 30 Mai - 18:07 | |
| bonjour j ai calé mon t150 a 1 ou 1.5 de memoire pour qu il tourne bien au lieu de 3 | |
| Sujet: Re: calage t150 Lun 30 Mai - 18:13 | |
| salut zapig87 ta garder les calage préconiser? je vais tester sans échappement pour voir | |
| Sujet: Re: calage t150 Lun 30 Mai - 18:16 | |
| https://www.youtube.com/watch?v=9aWHGMwfutc | |
| salut Rome ok je vais tenter aussi , le truc est la ATBT | |
| Sujet: Re: calage t150 Lun 30 Mai - 18:21 | |
| https://www.youtube.com/watch?v=ZJ_QaskF7jE&feature=related | |
zapig87
| Sujet: calage T150 Lun 30 Mai - 18:29 | |
| Oui, calage 3mm et écartement des vis 0,40 comme prévu. Sur un des 2 moteur, en désespoir de cause , j' ai même essayé un module électronique et résultat identique. | |
| Sujet: Re: calage t150 Lun 30 Mai - 19:42 | |
| 1.5 démarrage nickel pas terrible dans les tours je vais régler à 1.3 , merci romeo | |
| Sujet: Re: calage t150 Lun 30 Mai - 20:35 | |
| pas de quoi 2j | |
| Sujet: Re: calage t150 Lun 30 Mai - 20:54 | |
| la je suis à 1mm sa tourne mieux grand maitre ma dis que que l'avance et de 0.2 a 2.8 ,sa doit être en dynamique , . j'ai un petit soucis avec le volet d'aire que je vais corriger et continuer à affiner le réglage ATBT | |
| Sujet: Re: calage t150 Mar 31 Mai - 17:00 | |
| Sujet: Re: calage t150 | |
| calage t150 | |
