-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 ALLUMAGE D UN T 150
5 participants
JMB
Nombre de messages : 9
ALLUMAGE   D UN T 150 Empty
MessageSujet: ALLUMAGE D UN T 150   ALLUMAGE   D UN T 150 EmptySam 20 Avr - 17:01
Bonjour a tous nouveau sur ce forum je m adresse a vous pour résoudre mon problème avec mon allumage sur mon moteur t 150 je résume un peut , j etais en train de travailler la terre avec les fraise et d un seul coup il s arrête avec un bruit de pétare et et impossible de redémarrer je démonte la bougie plus d allumage , je décide donc de changer la bobine et toujours pareil pas d allumage mais par contre je me suis apercu qu il y avais de l allumage en approchant la bougie de la masse une belle étincelle entre la masse et la bougie et dé que je met la bougie a la masse plus rien quelqu'un peut me dire d ou Vien le problème merci
Nombre de messages : 2286
MessageSujet: Re: ALLUMAGE D UN T 150   ALLUMAGE   D UN T 150 EmptySam 20 Avr - 17:56
bonjour JMB
commence par changer la bougie apres tu verras
en mettant quelques gouttes d essence dans le cylindre est ce qu il pete
http://mamizou17hotmail.fr
JMB
MessageSujet: Re: ALLUMAGE D UN T 150   ALLUMAGE   D UN T 150 EmptySam 20 Avr - 18:22
j ai changer bougie et bobine
un allumage se produit au niveau de la bougie par elle même mais pas a l electrode si je met la bougie a la masse il ne ce passe rien par contre si la bougie de la masse il se produit une grosse etincelle
MessageSujet: Re: ALLUMAGE D UN T 150   ALLUMAGE   D UN T 150 EmptySam 20 Avr - 18:51
[bonjour JMB
je ne comprend pas bien
tu enleves l antiparasite s il y en a un tu laisse un espace de quelques mm entre l extremite du cable et la masse et en tirant la ficelle y a t il une etincelle
JMB
MessageSujet: Re: ALLUMAGE D UN T 150   ALLUMAGE   D UN T 150 EmptySam 20 Avr - 20:58
j ai enlever l entiparasite et je pointe le fil vers une masse une belle étincelle ce produit
Nombre de messages : 1337
MessageSujet: Re: ALLUMAGE D UN T 150   ALLUMAGE   D UN T 150 EmptySam 20 Avr - 21:39
Donc il y a de l'allumage.
Je ne comprends pas l'histoire de la bougie par contre ... Tu pose l'électrode sur une masse et quand tu tires le lanceur tu devrais avoir une étincelle.
JMB
MessageSujet: Re: ALLUMAGE D UN T 150   ALLUMAGE   D UN T 150 EmptySam 20 Avr - 22:05
si je présente la bougie avec l antiparasite a 6 ou 8 mm de la masse c est toute la bougie qui fait l étincelle par contre si je touche la masse avec la bougie il n y a pq d étincelle a l électrode de la bougie et c est pareil avec plusieurs bougies
MessageSujet: Re: ALLUMAGE D UN T 150   ALLUMAGE   D UN T 150 EmptySam 20 Avr - 22:10
vire l antiparasite surtout s il est avec une enveloppe metallique
MessageSujet: Re: ALLUMAGE D UN T 150   ALLUMAGE   D UN T 150 EmptySam 20 Avr - 22:21
Re,
Bè oui, écoute Cornot qui depuis le début te dis de virer l'antiparasite. Tu coinces le fil sur le bout de la bougie pour essayer, directement.
JMB
MessageSujet: Re: ALLUMAGE D UN T 150   ALLUMAGE   D UN T 150 EmptySam 20 Avr - 22:51
il n est pas metalique mais je vai l enlever et resseyer ok a demain
platoon2
Nombre de messages : 70
MessageSujet: Re: ALLUMAGE D UN T 150   ALLUMAGE   D UN T 150 EmptyDim 21 Avr - 21:09
met un module afin de préserver ta bobine……….
JMB
MessageSujet: Re: ALLUMAGE D UN T 150   ALLUMAGE   D UN T 150 EmptyDim 21 Avr - 21:23
Vous auriez une reference a me donner pour ce module et chez qui je peut me le procuter merci
MessageSujet: Re: ALLUMAGE D UN T 150   ALLUMAGE   D UN T 150 EmptyDim 21 Avr - 21:43
As-tu fait l'essai sans l'anti-parasite ? Je n'utilise pas de module, je ne peu pas t'aider.
J'aime bien garder les vis platinée, cela fait parti du rustique et tous mes moteurs une fois opérationnel démarre au troisième coup de lanceur ..le derni, un T150, même après n'avoir pas tourné pendant plus de 2 ans et avec l'essence de l'époque.
MessageSujet: Re: ALLUMAGE D UN T 150   ALLUMAGE   D UN T 150 EmptyLun 22 Avr - 14:02
BONJOUR A TOUS
bonjour JMB
ref =MOTOCULTURE DISTRI PIECES module d allumage universel prix 7.63 e
c est ce type de modele que j utilise
il m a permis de faire tourner un T 150 alors que je n y arrivais pas avec l allumage traditionnel
JMB
MessageSujet: Re: ALLUMAGE D UN T 150   ALLUMAGE   D UN T 150 EmptyLun 22 Avr - 20:59
ok merci c est sympa bonne fin de w kend
MessageSujet: Re: ALLUMAGE D UN T 150   ALLUMAGE   D UN T 150 EmptyLun 22 Avr - 21:52
bonjour JMB de quelle region du DOUBS est tu ?
JMB
MessageSujet: Re: ALLUMAGE D UN T 150   ALLUMAGE   D UN T 150 EmptyLun 22 Avr - 22:27
Du coté de chez Peugeot Sochaux montbeliard
MessageSujet: Re: ALLUMAGE D UN T 150   ALLUMAGE   D UN T 150 EmptyMar 23 Avr - 9:22
bonjour JMB
je connais bien la region pour y avoir travaille (40 ans chez " PEUGEOT )
1967 a 71 SOCHAUX 1971 a 96 MULHOUSE 1996 a 2007 au centre d etudes et d essais de BELCHAMP
JMB
MessageSujet: Re: ALLUMAGE D UN T 150   ALLUMAGE   D UN T 150 EmptyMar 23 Avr - 10:58
MOI C étais 36 ans au prototype échappement colonne de direction et sièges a beaulieu mandeure
platoon2
MessageSujet: Re: ALLUMAGE D UN T 150   ALLUMAGE   D UN T 150 EmptyMar 23 Avr - 21:30
voila celui que j'ai monté https://www.amazon.fr/gp/product/B072VKYNQZ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
MessageSujet: Re: ALLUMAGE D UN T 150   ALLUMAGE   D UN T 150 EmptyMar 23 Avr - 21:56
bonsoir platoon2
le modele que tu presente est exactement le meme modele que celui dont j ai donne l adresse a 5 e de moins
Francis
Francis
Nombre de messages : 110
MessageSujet: Re: ALLUMAGE D UN T 150   ALLUMAGE   D UN T 150 EmptyLun 29 Avr - 10:00
Bonjour à tous, on fait même des retrouvailles sur le forum. Un salut aux anciens de Peugeot, ma marque préférée depuis 1976.
ALLUMAGE D UN T 150
» probleme allumage sur un T120
» Calage de l'allumage T150 gamme terra
» allumage T 150
» Allumage d'un T150
» Problème allumage
