 allumage t 150
Nombre de messages : 784
MessageSujet: allumage t 150   Sam 3 Nov - 19:25
j'ai fait le tour de mes machines pour regarder les allumages, il y e a un qui n'a plus d'étincelles et dessous le réservoir, il y avait ça
qu'en pensez vous?
je n'ai plus d'étincelles et je soupçonne la bobine
Nombre de messages : 5077
MessageSujet: Re: allumage t 150   Sam 3 Nov - 19:31
bonjour 007; on ne voit pas tres bien , on dirait une bobine d allumage electronique
cordialement Philippe
MessageSujet: Re: allumage t 150   Sam 3 Nov - 20:47
bonsoir philippe
et comme ça, tu es content ?
MessageSujet: Re: allumage t 150   Sam 3 Nov - 20:58
re oui c est mieux Very Happy on dirait un module d allumage
arti
Nombre de messages : 167
MessageSujet: Re: allumage t 150   Sam 3 Nov - 23:47
voila qui pourra tr renseigner plus precisement sur cette boite magique
http://www.motoculture-jardin.com/mecanique/allumage-electronique.php
Nombre de messages : 787
MessageSujet: Re: allumage t 150   Dim 4 Nov - 0:38
Bonsoir 007, effectivement ce boitier semble être un module électronique qui remplace les vis platinés et le condensateur, mais ou sont les fils de connexion Question , peut-être de l'autre côté du boitier.
Si tu n'as pas d'allumage, c'est soit la bobine, soit le module et pour le savoir, il suffit de faire le test de la bobine avec une pile comme expliqué sur le forum mais ou Exclamation Exclamation
Danlou
Nombre de messages : 330
MessageSujet: Re: allumage t 150   Dim 4 Nov - 1:02
MessageSujet: Re: allumage t 150   Dim 4 Nov - 10:57
et merci pour vos interventions
les fils sont restés sur le motoculteur, il y a une broche qui sort du moteur et qui se fixe en bout du module
je me souviens que le réparateur m'avait dit, il y a quelques années, la bobines est faiblarde, je vais regarder à ça
bon dimanche
MessageSujet: Re: allumage t 150   Dim 4 Nov - 17:47
j'ai testé la bobine et je n'ai rien du tout, elle est morte
ça m'embête car c'était ma première machine et je ne veux pas le balancer, j'y tiens
alors que faire?
arti
MessageSujet: Re: allumage t 150   Dim 4 Nov - 20:19
MessageSujet: Re: allumage t 150   Dim 18 Nov - 21:48
j'ai retrouvé une bobine chez un sympathique membre de ce forum et je l'en remercie
par contre le module était mort aussi, après remontage avec un nouveau module, mon motoculteur démarre au premier coup de lanceur
encore un de sauvé et heureusement car j'y tiens au papy
Nombre de messages : 1337
MessageSujet: Re: allumage t 150   Dim 18 Nov - 23:18
Bonsoir 007
1 de plus de sauvé reparti je te souhaite pour plusieurs années
allumage t 150
