avec un peu de retard
si l'on regarde les embouts coté tracteur en sorti du distributeur et vers les coupleurs à clapet ,on s’aperçoit qu'ils sont démontable et donc réutilisable , par contre ceux qui alimentent les vérins sont sertis ....
et je dis , que dans le montage distributeur et coupleurs du tracteur , la personne avait prévu deux vérins double effet , et qu'en final il est avec deux vérins simple effet .
ça peut fonctionner comme cela , mais pourquoi mettre en pression maximale la pompe ,( pression maximale du tarage limiteur ) alors que l'on demande une descente du relevage .
car il est clair quand descente le distributeur va envoyer vers les deux coupleurs 2 et 3 (en partant de la gauche ) et ceux -ci seront fermé .
bonne soirée à tous
Michel .
