-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
 Dépose moteur et embrayage 1050 D
sevy
Nombre de messages : 7
Dépose moteur et embrayage 1050 D Empty
MessageSujet: Dépose moteur et embrayage 1050 D   Dépose moteur et embrayage 1050 D EmptyMar 7 Avr - 11:46
Je voudrais vérifier l'embrayage de mon 1050 D et en profiter pour entamer une restauration de l'ensemble. Je m'interroge sur la meilleure façon de procéder pour le démontage : enlever les 3 silent blocs de maintien du moteur et après, comment procéder au plus simple ? Merci de votre aide car je préfère solliciter de bons conseils plutôt que d'agir à l'aveugle... Merci !
qsecofr1
Nombre de messages : 216
MessageSujet: Re: Dépose moteur et embrayage 1050 D   Dépose moteur et embrayage 1050 D EmptyMar 7 Avr - 18:02
il y a un post à ce sujet ; vas dans "Rechercher" en haut et tape "manuel d'atelier 1050" après "GO"
slts
Lucien
Nombre de messages : 1112
MessageSujet: Re: Dépose moteur et embrayage 1050 D   Dépose moteur et embrayage 1050 D EmptyMar 7 Avr - 22:53
Bonsoir;
Si tu veux juste vérifier l'embrayage, il n'y a pas besoin de déposer le moteur, tu attaque par l'arrière en séparant le tracteur en deux au niveau du pont, 6 boulons de fixation au châssis (de mémoire), les tringleries de boite, frein, différentiel et le flector de transmission et tu as accès directement à la cloche d'embrayage.
Je te dis cela de mémoire car il y a un bon bout de temps que j'ai fait ça sur le mien.
Si tu regarde la photo de mon avatar, c'est exactement la configuration ou tu dois te trouver pour accéder à l'embrayage.
sevy
MessageSujet: Re: Dépose moteur et embrayage 1050 D   Dépose moteur et embrayage 1050 D EmptyJeu 9 Avr - 13:31
Merci. J'ai regardé mais pour dévisser le vis du flector il y a peu de place et l'axe semble bien grippé.
» ravi de vous rejoindre!!!!
» Démontage embrayage moteur Mag d'un 1050
» POSER SANS SOUCIS UNE BUTEE A BILLES SUR EMBRAYAGE 1050
» PROBLEME EMBRAYAGE
» PLATEAU DE PRESSION ET DISQUE D EMBRAYAGE POUR 1050 E
