 problemes de demarage
rayn16
rayn16
Nombre de messages : 4
problemes de demarage Empty
MessageSujet: problemes de demarage   problemes de demarage EmptySam 12 Déc - 21:08
je possède un motoculteur t116 que je remet en état, lors du démarrage j'ai un retour assez violent du lanceur, j'ai démonté le volant magnétique pour contrôler l'allumage, et je n'est pas de rupteur, que la bobine et un module fixer sous le carter, j'ai essayé de décaler la platine qui porte la bobine à droite et à gauche et le résultât et le même, le carbu est propre j'ai une étincelle à la bougie, quelqu’un peut me renseigné? c'est un motoculteur qui n'avais pas tourné depuis longtemps,
je suis juste inscrit sur le forum
Modele: t116 pont t45 année 1968
Nombre de messages : 835
MessageSujet: Re: problemes de demarage   problemes de demarage EmptyDim 13 Déc - 2:12
trop d'avance allumage
ce moteur ce cale entre 2.8 et 3.2 avant le pmh
rayn16
rayn16
MessageSujet: calage de l'allumage   problemes de demarage EmptyDim 13 Déc - 9:50
merci 2-j de m'avoir répondu, comment caler l'allumage sans rupteur, avec ce module?
je n'est que la bobine sur la platine de réglage, le volant comporte les aimants avec 4 creux
bonne journée
» problemes de demarage
» nouveau du médoc
» Problème de démarage sur un 1050D
» demarage motostandard
