 problemes de demarage
momo38
Nombre de messages : 23
MessageSujet: problemes de demarage   Mer 7 Mai - 19:32
je possede un t150 sur pont t20
il etait grippé mais je l'ai degrippé
j'ai changer la bougie
et nettoyer chaque piece une par une sauf le carbu
s'il vous plait aider moi
merci beaucoup
Nombre de messages : 5100
MessageSujet: Re: problemes de demarage   Mer 7 Mai - 20:32
bonjour Momo
bienvenu a toi
tu veux que l on t aide a quoi
il faut que tu regardes le reservoir si il n y a pas trop de rouille
ton carbu ton flotteur et le pointeau , essayer de voir si l essence arrive
MessageSujet: Re: problemes de demarage   Mer 7 Mai - 21:03
Bonsoir momo38,
Bè oui .. c'est quoi les symptômes, les pbs .. c que tu as essayé ? T'as une étincelle ? etc ..
momo38
MessageSujet: Re: problemes de demarage   Mer 7 Mai - 21:22
donc en fait j'ai tout nettoyer c'est vrai que mon reserveoir etait très rouillé. Pour ce qui est des etincelles, j'ai changer les bougies (le courant passe ma fille s'est meme electrocuté lol) le carburateur  est propre je l'ai nettoyer ce matin sans enlever la partie supérieure. je teste le demarage en verifiant les volets d'aire mais rien. Au passage je démarre avec une corde, j'ai pas le lanceur à rappel. Problème j'arrive pas à le démarrer il doit avoir quelque chose qui cloche.
Est-ce que si l'essence n'est pas mélanger à l'huile le moteur ne demarrera pas???
MessageSujet: Re: problemes de demarage   Mer 7 Mai - 21:27
faut mettre du melange
mets le starter volet fermé (avant de le fermer mets un peu de start pilot )
et essaies de le demarrer
MessageSujet: Re: problemes de demarage   Mer 7 Mai - 21:28
l'essence pas mélangé à l'huile ? Euh .. c'est un 2 temps donc mélange obligatoire avec 2,5 % d'huile.
Electricité ok - donc étincelle à la bougie.
Mais l'essence, elle arrive ? Si tu désserres le gicleur (sous la cuve), l'essence coule ?
T'as touché les réglages des 2 vis latérale ? richesse et ralenti ?
A quoi ressemble la bougie après des essais infructueux ? Elle est sèche ou humide - Si sèche, pas d'essence, si humide, essence mais pas de jus .. en gros ..
Dis nous.
momo38
MessageSujet: Re: problemes de demarage   Mer 7 Mai - 21:39
oui quand je tourne les vis l'essence coule. Demain je teste avec le melange essence+huile et je vous tiens au courant. La bougie la première fois était humide mais la c'étaite le courant qui passer pas, maintenat elle est humide et le courant passe donc demain comme je vous ai dit je met le melange et je teste. J'espère etre sur la bonne voie...
MessageSujet: Re: problemes de demarage   Mer 7 Mai - 21:43
ok,
et essaye aussi le coup du start pilot .. si il y a une étincelle .. ça doit péter au moins un fois ...
Le start .. t'en met une giclé dans le cylindre directement avant de remettre la bougie ...
momo38
MessageSujet: Re: problemes de demarage   Jeu 8 Mai - 15:18
alors aujourd'hui, j'ai fait un melange essence+huile, j'ai d'abord regarder s'il l'essence passer alors oui elle passe
puis aprés j'ai essayer de le demarrer en esperant un changement, mais rien
je ne sais donc pas d'ou le problemes est mais si vous avez une idée ...
MessageSujet: Re: problemes de demarage   Jeu 8 Mai - 15:25
bonjour a toi
regardes si tu n as pas un fil dénudé qui touche le carter ou autre
ton starter fonctionne ?
as tu essayer avec le start pilot ?
momo38
MessageSujet: Re: problemes de demarage   Jeu 8 Mai - 15:28
donc enfaite, je n'est pas encore acheter de start pilote
mais je suis sur qu'aucun fil denudé ne touche le carter
momo38
MessageSujet: Re: problemes de demarage   Jeu 8 Mai - 15:31
ah oui
mon starter fonctionne
MessageSujet: Re: problemes de demarage   Jeu 8 Mai - 15:34
prends  du deodorant AXE ou autre  Very Happy
ça fait pareil sauf que ça sent bon  Laughing Laughing
MessageSujet: Re: problemes de demarage   Jeu 8 Mai - 15:37
re  Very Happy ne prends pas le Chanel n5
memere va hurler  Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
momo38
MessageSujet: Re: problemes de demarage   Jeu 8 Mai - 15:44
lol jvai essayer avec du umbro et jvai voir les effet
et jte dis
MessageSujet: Re: problemes de demarage   Jeu 8 Mai - 15:49
ça marche il y a du gaz
momo38
MessageSujet: Re: problemes de demarage   Jeu 8 Mai - 16:22
Sad bon j'ai essayer le deo umbro mais sans plus
j'ai reverifier si le courant passer en disant a ma fille de tenir le fil coller a la bougie
elle s'est encore electrocuté
MessageSujet: Re: problemes de demarage   Jeu 8 Mai - 16:36
tu devrais avoir de la fumée qui sort du pot ?
MessageSujet: Re: problemes de demarage   Jeu 8 Mai - 16:38
l etincelle est bleu?
l essence arrive a la bougie?
le regulateur n est pas coincé?
momo38
MessageSujet: Re: problemes de demarage   Jeu 8 Mai - 16:43
oui un peu mais apres je mets la bougie jremet le chapeau de la bougie et je tourne le volant magnetique
mais ... rien meme pas un pet
momo38
MessageSujet: Re: problemes de demarage   Jeu 8 Mai - 16:45
l'essence arrive
l'etincelle n'apparait plus mais l'electrocution est toujours là
c'est quoi le régulateur ???
MessageSujet: Re: problemes de demarage   Jeu 8 Mai - 16:51
arretes de faire tenir le file par ta fille  Very Happy
tu dois avoir une belle étincelle , donc regardes l allumage
momo38
MessageSujet: Re: problemes de demarage   Jeu 8 Mai - 16:52
d'accord
mais comment tu veux que je voit l'etincelles ?
que faut'il faire si il n'y a pas d'etincelle ??
Nombre de messages : 788
MessageSujet: Re: problemes de demarage   Jeu 8 Mai - 16:55
Bonjour Momo;
Tu peux très bien ressentir une électrocution comme tu dis sans pour autant que l'allumage ne soit suffisant pour faire une belle étincelle à la bougie. Il me semble que tu devrais controler ton allumage, bobine, vis platinés et condensateur.
momo38
MessageSujet: Re: problemes de demarage   Jeu 8 Mai - 17:05
tous est correct, il y avait seulement un peu de poussiere que j'ai souffler
bon
pour moi le travail est fini aujourd'hui, j'irai demain acheter du start pilot
et une nouvelle bougie et je vous recontacterai si besoin
encore merci a vous Sleep
» liste des problemes sur vito,viano..etc
» Bains dérivatifs
» chèvre retrouvée morte
» Adenium
» Problème avec sonde eaux usées
