| nouveau du médoc | |
+4alain12 Thierry 63 Le Cauchois jaky33 8 participants |
jaky33
Nombre de messages : 36 Age : 72 Localisation : cissac Date d'inscription : 23/11/2010
| Sujet: nouveau du médoc Mer 24 Nov - 0:22 | |
| bonjour a tous,
je me joint a vous, je suis un passionné du bricolage ,je possède depuis peu de temps un motostandard 1050 gutbrod avec giro 3lames, tondeuse 2 lames, charrue double , faucheuse , tracteur équipé d'un relevage hydraulique + divers matériels
ce tracteur n'a pas beaucoup travaillé ,il est resté 10 a15 ans dans un garage moteur rempli d'huile ,le moteur n'est pas bloqué il tourne a la main ,je ne sent pas la compression. je me lance pour une remise en état.
j'ai 2 pneus hs 6.50x15 . actuellement le moteur trempe dans du pétrole a lampe pour dégommer les internes. | |
| Sujet: Re: nouveau du médoc Mer 24 Nov - 0:56 | |
| Bonsoir jacky et bienvenue. Si on peut t'aider dans ta remise en route, n'hésite pas. Cordialement. | |
| Sujet: Re: nouveau du médoc Mer 24 Nov - 11:10 | |
| bonjour et bienvenu si ton moteur etait rempli d'huile ,il n'est pas grippé et les segments encore moins collés moi j'aurais vidé l'huile a fond (pour faire partir le restant j'aurais enlevé la bougie et fait tourner a vide ,attention aux projections ),remis de la bonne huile et hop le toujours est joué mais maintenant avec ton petrole tu as interet de bien rincer et de vidanger plusieurs fois | |
jaky33
| Sujet: mise en route Mer 24 Nov - 20:30 | |
| après vidange j'ai démarré le moteur il fonctionne a la pipette,j'ai nettoyer le carbu a trois reprise mais pas une goutte d'essence n'en sort je l'ai soufflet de a a z donc il trempe je vais refaire un ultrason, j'ai un évent sur le carbu n'est il pas
bouché a l'origine? j'ai un doute. autrement tout fonctionne ,juste les deux verre de phare a changer et les pneus arrière un peu craquelés ,j'ai refait la clé de contact car il l' avait perdu .
j'ai trouvé deux pneus neuf 650 x 15 en michelin agraire pour 100€.
| Sujet: Re: nouveau du médoc Mer 24 Nov - 20:56 | |
| Bonjour
Je ne te serais d'aucune aide , pour la mecanique sur les tracteurs mais je te souhaite la bienvenue.
Alain | |
| Sujet: Re: nouveau du médoc Mer 24 Nov - 21:21 | |
| bienvenue jaki33 | |
| Sujet: Re: nouveau du médoc Mer 24 Nov - 23:33 | |
jaky33
| Sujet: démarage 1050 Jeu 25 Nov - 2:40 | |
| bonjour.
merci,super sympa c'est bien ce que je penser il me manque le capuchon noir sur l'évent, je doit avoir ce genre de pièce,demain il va ronronné
une petite questions aux habitués du 1050 : quelle est la consommation du 1050 essence en plein travail ?
encore merci. a+ | |
| Sujet: Re: nouveau du médoc Jeu 25 Nov - 11:29 | |
| bonjour tu parles du capuchon noir qui est sur le remplissage de force du carbu pour ma part voici comment j'opere pour le demarrage : tres souvent je controle le niveau d'huile car :niveau trop bas ne fait pas du tout bon menage avec travail de force et d'inclinaison - ouverture robinet d'es - appui sur le pointeau de remplissage de force de la cuve du carburo pendant qqes secondes (plus longtemps si arreté depuis plus d'1 semaine) - starter a fond - 1/4 de gaz - demarrage - jouer avec starter et gaz jusqu'au ronronnement parfait - utilisation de la machine quand moteur chaud et utilisation progressive de la puissance (les pieces sont trop cheres et trop rares pour faire l'andouille avec ...) pour la conso actuellement je consomme plus que lui (surtout avec l'arrivé du Beaujolais nouveau ) | |
| Sujet: Re: nouveau du médoc Jeu 25 Nov - 13:17 | |
| Bonjour à tous, Bonjour jacky. Le 1050 n'est sans doute pas un modèle d'économie en carburant, le principe même du moteur: soupapes latérales, en est le responsable. De plus, la consommation varie énormément en fonction de l'effort demandé: Très peu en remorquage mais beaucoup plus en fraisage par exemple où il "crache ses tripes" Allez, je me lance: entre 2 et 5 litres à l'heure. Mais combien chaque 1050 travaille-t'il d'heures par an? Pour le travail de la terre chez des particuliers, c'est peu. Par contre pour qui tond une surface importante c'est beaucoup plus. J'essaierai de relever des chiffres précis. Cordialement. | |
jaky33
| Sujet: démarage 1050 Jeu 25 Nov - 13:53 | |
| bonjour, après montage du capuchon démarrage au quart de tour, il tourne comme une horloge, la compression est bien .merci les gars
si la consommation est trop importante, je le modifie au propane ou je le met au pamthomme sans toucher au moteur | |
| Sujet: Re: nouveau du médoc Jeu 25 Nov - 17:41 | |
| Tout dépend de ce que tu veux faire avec. Cordialement. | |
montanes
| Sujet: Re: nouveau du médoc Jeu 25 Nov - 18:02 | |
| Bonjour , je trouve que c'est une grande depense d'investissement et d'energie q'une adaption au gaz ( car il est question de ne pas se faire et faire peter la figure des proches ) pour le faire en toute securité .quand au moteur [b]pantone c'est une vaste "utopie "pour ne pas dire autre chose de plus" cru" Mais comme dit le sage tout depend de ce que l'on veut faire (toujour consensuel ce michel) cordialement J.a. | |
jaky33
| Sujet: demarage 1050 Jeu 25 Nov - 19:58 | |
| bonjour j'ai plusieurs tracteurs équipé en panthomme/spad /vortex et pas de problème dont 1 som 40 1litre gaz oil pour 8 litres d'eau pour 8 heures de travail, seul problème je casse les outils car il y a une puissance plus importante
pour le propane j'ai un 12 cv équipé avec des clapets anti retour gaz ( il n'y a pas de carbu gaz ) cout de l'installation 30€ et sans danger, attention il ne faut pas faire n'importe quoi
| Sujet: Re: nouveau du médoc Jeu 25 Nov - 20:46 | |
| Alors là, pour le gaz, je baisse les bras Bien que j'aie vendu en des temps lointains, des balayeuses aspirantes Motoclean Motostandard équipées d'un moteur Bernard W249 fonctionnant au propane et je n'en ai vu aucune "satellisée" Cordialement. | |
montanes
| Sujet: Re: nouveau du médoc Jeu 25 Nov - 22:09 | |
| Bonsoir meme si je me repete il est de notorieté publique que le moteur pantone c'est dela poudre de perlinpinpin sinon cela ferais des lustre que la voiture de monsieur tout le monde en serais equipée . Mais reconaissons que la bete est presentée de façon savante et beaucoup de personnes se font embobiner( de la vapeur d'eau transformée en carburant . Cordialement un non croyant J.a. | |
jaky33
| Sujet: demarage 1050 Ven 26 Nov - 4:27 | |
| bonjour montanes j'ai plusieurs moteur essence /diesel équipés de réacteur panthomme modifiés ils fonctionnes tous très bien, mais ce n'est pas a la porté du petit bricoleur car c'est très pointu mes réacteur sont au centième de mm il faut un certain matériel et savoir pour l'adapter au moteur, ce que je dis est gratuit et ca fonctionne ! dans mes réacteurs la vapeur n'est pas le combustible elle sert a transporter les gaz craking fuel /essence ou autres ( +de 1000°celsius )dans le réacteur ,a plusieurs mètres du moteur il y a un magnétisme très fort . l'économie réalisé diffère d'un moteur a autre ? ce procédé a était repris par des constructeur de voiture , ces voitures vont sortir d ici un an ou deux, la mairie de VITRY sur ORNE a fait équipé ses voiture de service
cordialement. | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: nouveau du médoc Ven 26 Nov - 9:30 | |
| Bonjour Jaky33,
Bienvenue sur le forum, je serais interessé par qqles photos si possible de ses moteurs.
Cordialement Fred | |
jaky33
| Sujet: panthomme Ven 26 Nov - 14:28 | |
| bonjour Adminfred,
je vais essayer d'envoyer des photos (dur dur) | |
| Sujet: Re: nouveau du médoc Ven 26 Nov - 14:57 | |
| c'est clair que moi aussi ca m'interresse tres facile pour les photos clic sur l'onglet heberger une image (c'est tous simple) merci d'avance | |
montanes
| Sujet: Re: nouveau du médoc Ven 26 Nov - 18:19 | |
| Boujour a tous une chanteuse que tout le monde connait bien promet la guerison des maladies avec des bains de selle. Sans autres commentaires lisez ce qui suit:
Il est possible que le phénomène Pantone soit en partie une rumeur folle qui se propage parcequ’elle répond à un inconscient besoin collectif de solution technologique écologique miraculeuse : si on est sensible à la pollution, il est plus facile de "croire au Pantone" que de renoncer à rouler en voiture. Cette croyance se répandrait ainsi à la manière des rumeurs ou "hoax" sur internet (cf http://www.hoaxbuster.com en général, et un exemple : "Nicolas et la Progeria").
De fait, il semble en fait que les partisans les plus passionnés du pantone n’aient pas fait de vérifications et les mesures annoncées.
Cependant, dans l’histoire du moteur à explosion, on a plusieurs fois eu recours à un dopage à l’eau pour améliorer la puissance du moteur, un peu à la manière d’un starter : pour des avions, pour des poids lourds ou pour des voitures de course. Pour cette raison, nous avons retenu pour la revue comme raisonnables les chiffres les plus modérés, et évacué les hypothèses révolutionnaires de l’article. Concrètement, nous avons retenu entre 10% et 20% d’amélioration plutôt que les 300% ou 3000% parfois cités. Nous n’avons pas retenu les hypothèses telles que la production d’hydrogène, ou les perspectives mentionnant la dépollution des déchets radioactifs.
Passerelle Eco recherche donc des résultats de mesures avant / après sur des montages réussis.
Lors d’une transformation réalisée, ou lors d’un stage, nous invitons les mécaniciens et organisateurs à prendre en compte la mesure des performance comme un élément constitutif de l’expérience. Sur ce sujet de la mesure des performances d’un moteur pantone, consultez au besoin notre page spéciale mesurer les performances d’un moteur pantone
En effet, le moteur Pantone ne sera réellement intéressant et ne justifiera les efforts qui s’investissent à son sujet que si il est intéressant du point de vue écologique ou économique.
Si c’est le cas, alors, il faudra tout mettre en oeuvre pour promouvoir et généraliser le Pantone.
Si ce n’est pas le cas, alors la passion des bricoleurs, libérée d’une illusion, pourra s’investir dans des technologies moins idéales mais certaines telles que l’éolien, le solaire ... ou le réglage optimisé des diesels classiques.
P.-S.
montanes
| Sujet: Re: nouveau du médoc Ven 26 Nov - 18:48 | |
| Et pour ceux qui connaissent wikipedia :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_Pantone
Allé bon wekk! et pour la noel je prefere une loco genre "dof" qu'un "reacteur fantome" | |
| Sujet: Re: nouveau du médoc | |
