-40%
29.99 € 49.99 €
 probléme de sur-régime
RAYNAUD2
Nombre de messages : 65
probléme de sur-régime Empty
MessageSujet: probléme de sur-régime   probléme de sur-régime EmptyLun 22 Juin - 22:31
Bonjour à tous j'ai un moteur T150 en bon état mais qui tourne très vite j'explique : le moteur démarre normalement mais tourne relativement vite
j'ai un problème avec la manette des gaz qui ne se bloque pas la vis de ralenti ne produit pas son effet. Par contre aujourd'hui j'ai eu un mieux avec la vis de richesse j'ai pu abaisser le régime du moteur mais il ne se passe plus rien avec la manette des gaz . En jouant sur las vis de richesse j'ais réussi à faire
avancer le motoculteur et à passer la première et la marche arrière sans craquements mais je n'ai plus assez de puissance pour le travail
Aujourd'hui je n'ai pas touché a la régulation (lièvre tortue) il n'y a pas de différence de toute façon.
merci à vous RAYNAUD2
MessageSujet: Re: probléme de sur-régime   probléme de sur-régime EmptyLun 22 Juin - 23:16
as tu une prise d air? as tu de l huile dans le filtre ?
la regulation fonctionne ?
Nombre de messages : 835
MessageSujet: Re: probléme de sur-régime   probléme de sur-régime EmptyLun 22 Juin - 23:54
1)j'ai un problème avec la manette des gaz qui ne se bloque pas la vis de ralenti ne produit pas son effet. voir changer le câble
2 ) Par contre aujourd'hui j'ai eu un mieux avec la vis de richesse j'ai pu abaisser le régime du moteur mais il ne se passe plus rien avec la manette des gaz . En jouant sur las vis de richesse j'ais réussi à faire
avancer le motoculteur et à passer la première et la marche arrière sans craquements mais je n'ai plus assez de puissance pour le travail.
dans quel sens tu à tourner la visse de richesse
réglage de base 3/4 de tour
donne toutes les historiques de tes interventions scratch
» problème de maintient de régime sur un 1030
» probleme regime moteur t116
» régime maxi t 114 irrégulier
» Régime moteur t116
» Baisse de régime sur T220 avec t36
