-39%
399 € 649 €
 régime maxi t 114 irrégulier
ramuntcho
Nombre de messages : 2
régime maxi t 114 irrégulier Empty
MessageSujet: régime maxi t 114 irrégulier   régime maxi t 114 irrégulier EmptyMer 20 Oct - 22:40
bonjour a tous je possède un motoculteur t114 qui me me pose un problème :a l aide de la manette des gaz il est impossible d obtenir un régime maxi régulier et satisfaisant.
j arrive portant a l accélérer grace a la tige de liaison carburateur/régulateur et le faire tourner de manière régulière en dévissant la vis d air de un demi tour (réglage normal dévissé 1 tour et demi)
j ai nettoyé : réservoir/ ,filtres sur réservoir /,carburateur(bing) entierement /,rectifié sur un marbre l embase carbu
déplacer le ressort réglage régulateur (en bon état)
je précise que la bougie est neuve /le filtre a air, niveau d huile au repère/bonne compression/ il démarre parfaitement et tient très bien le ralenti!
vu que je suis obligé de dessérrer la vis de 1demi tour seulement je pense qu il manque d essence et envisage de rechercher un autre carburateur mais je ne m explique pas pourqu oi j arrive a obtenir le régime maxi uniquement avec la tige carbu/régulateur
merçi d avance pour votre aide
ramuntcho
MessageSujet: Re: régime maxi t 114 irrégulier   régime maxi t 114 irrégulier EmptyMer 20 Oct - 23:12
MessageSujet: Re: régime maxi t 114 irrégulier   régime maxi t 114 irrégulier EmptyJeu 21 Oct - 8:02
Bonjour RAMUNTCHO.
Peux tu m'envoyer des photos quand le réservoir est enlevé?
Je te joins pour plus de facilité mon adresse mail
jean-pierre.prouille@wanadoo.fr
» Régime maxi instable , réglage volet de régulation
» problème de maintient de régime sur un 1030
» Quel pois maxi devant un 1032
» probléme de sur-régime
» Régime moteur t116
