 Quel pois maxi devant un 1032
stef59190
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Quel pois maxi devant un 1032   Ven 20 Jan - 10:31
je souhaite mettre une masse devant mon tracteur 1032
Quel poids maxi dois je mettre
MessageSujet: Re: Quel pois maxi devant un 1032   Sam 21 Jan - 16:15
Il existait a l'origine la possibilité de monter un chargeur frontal sur le 1032 , donc on peut en conclure que le train avant doit pouvoir supporter une masse de 100kg mais la mécanique reste fragile alors il est raisonnable de ne pas monter jusque là tout le temps.
» Quel haricot-beurre et quel pois gourmand?
» Floraison des pois de senteur
» devinette: les petits pois sont mauves...Liriope muscari
» Quel montres suisse pour moins de 1500 € maxi
» verins, quelle pression maxi ?
