Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
 problème de maintient de régime sur un 1030
florentin
Nombre de messages : 51
problème de maintient de régime sur un 1030 Empty
MessageSujet: problème de maintient de régime sur un 1030   problème de maintient de régime sur un 1030 EmptyLun 15 Juin - 20:34
j'ai changer de bibine sur un gutbrod 1030,le moteur a bien démaré et bien
fnctionné pendant 4 Heures puis à soudain perdu de la puissance et ne tient plus le régime. J'ai remarquer des étincelles ente le moteur et le chassis (courant provenant de la bobine), j'ai changé le fil entre bobine et bougie,nettoyer le carbu toujours le mçeme résultat :le moteur démare ,fonctionne quelques secondes et s'arrète
[b][b]si quelqu'un à une solution merci Very Happy
MessageSujet: Re: problème de maintient de régime sur un 1030   problème de maintient de régime sur un 1030 EmptyLun 15 Juin - 22:56
Bonsoir FLORENTIN.
On dirait que c'est un problême d'arrivée d'essence. L'essence doit arriver au goutte à goutte au carbu.
florentin
MessageSujet: Re: problème de maintient de régime sur un 1030   problème de maintient de régime sur un 1030 EmptyMar 16 Juin - 18:27
merci pour e problème d'arrivée d'essence , avez vous une idée pour le problème des étincelles , ou trouver le manque d'isolation merci
ju84
Nombre de messages : 58
MessageSujet: masse   problème de maintient de régime sur un 1030 EmptySam 20 Juin - 19:36
salut florentin.
refait ta masse entre le chassis et le moteur
ju84
» probléme de sur-régime
» probleme regime moteur t116
» Problème relevage 1030
» problème moteur 1030 HELP
» probléme de carburation sur un 1030 o secours!!!!!
