Patdef 17
Nombre de messages : 79 Age : 68 Localisation : Berneuil 17 Date d'inscription : 11/04/2011
| Sujet: Baisse de régime sur T220 avec t36 Ven 17 Juin - 0:45 | |
| Bonsoir à tous Voila petit probléme, lorsque j'utilise ma tondeuse T36, que je viens de réparer, elle n'entrainait plus, avec un moteur T220 celui marchhe bien quelques temps puis baisse de régime comme ci s'il il y avait du bourrage avec l'herbe, alors que ce ne soit pas le cas. Par contre quand j'utilise ce dernier avec fraises ou roues agraires pour tirer une remorque tout fonctionne comme il faut. Bon je sais c'est un T220 Bon si quelqu'un peut m'expliquer je suis preneur. Merci par avance à toutes personnes sensibles à mon appel. Cordialement Patdef 17 | |
| Sujet: Re: Baisse de régime sur T220 avec t36 Lun 20 Juin - 22:54 | |
| salut patdef 17 je pense que sa viens de la conception du carter la coupe est trop basse et elle bourre facilement ATBT2J | |
Patdef 17
| Sujet: Re: Baisse de régime sur T220 avec t36 Mar 21 Juin - 1:15 | |
| Bonsoir 2 j Merci pour ta réponse. Effectivement je me suis apperçu que lorsque je remontais les roues arr plus hautes il fonctionnait mieux, mais enfin il ne faut pas que l'herbe soit vraiment pas haute. Dommage je pensais que cela irait beaucoup mieux. Je crois que l'engin va finir stocké au garage. Bonne soirée et à+ CDT Patrick | |
| Sujet: Re: Baisse de régime sur T220 avec t36 Mar 21 Juin - 8:54 | |
| salut patdef : pas normale la mienne avale tout meme l herbe a 80 cm
https://www.youtube.com/watch?v=KycdUCpxZdo | |
Patdef 17
| Sujet: Re: Baisse de régime sur T220 avec t36 Mar 21 Juin - 11:40 | |
| Bonjour Romeo Merci pour ta réponse, pour savoir si cela vient du T36 ou T 220, il faudrait que je puisse mettre un autre moteur. Mais pour l'instant tout est HS. Il faudrait que je contact un voisin à environ une 15 de Km je pense qu'il se reconnaitra.Bonne journée.Padef 17 | |
| Sujet: Re: Baisse de régime sur T220 avec t36 | |
