Le Deal du moment : -45%
339 €
 VIDANGE 1050
bruno243
Nombre de messages : 2
VIDANGE 1050 Empty
MessageSujet: VIDANGE 1050   VIDANGE 1050 EmptyJeu 25 Sep - 16:54
je viens d acheter un motostandard 1050 en pas trop mauvaise état et ne connaissant rien ou presque rien en mécanique , je voulais remercier tous les gens du forum et en particulier PHILIPPE qui ma donné de bonnes astuces pour démarrer mon nouveau jouet. hé oui , il reste encore des gens super sympas et surtout un génie en mécanique.
maintenant que la bête fait du bruit , il faut que je continu l aventure.
réparation des pneumatiques et je voudrais le vidanger.
pour ne pas faire de boulette je voulais savoir ou ce trouve le bouchon de vidange , quelle huile dois je utiliser et combien ?
deuxieme question :
Avec les branchements électrique que PHILIPPE ma conseillé , je démarre l engin en enfonçant un petit tournevis a fond dans le neman ce qui fait contac avec les deux petites cosses . puis remplacer le neman par un bouton poussoir qui ferait contact idem le tournevis ?
En attendant vos réponses je vais le nettoyer un peu . tiens..........une autre question , peut on le passer au karcher si je debranche la batterie?
VIDANGE 1050 Empty
MessageSujet: Re: VIDANGE 1050   VIDANGE 1050 EmptyJeu 25 Sep - 20:31
bonjour Bruno
fais le tourner quand tu passes le nettoyeur haute pression il sechera plus vite et tu le laisse tourner un peu apres qu il seche
et evite le carbu et la dynastard
VIDANGE 1050
» vidange T45?
» T20 Vidange - remplissage
» VIDANGE PONT T45
» bouchon de vidange sur T20
» Vidange de pont T20
