Le Deal du moment : -39%
1190 €
Le Deal du moment : -40%
59.99 €
 VIDANGE PONT T45
motocout
Nombre de messages : 7
VIDANGE PONT T45 Empty
MessageSujet: VIDANGE PONT T45   VIDANGE PONT T45 EmptyDim 23 Sep - 23:00
Je veux vidanger un pont T45 qui est resté à l'extérieur, et donc de l'eau s'est infiltrée. Une fois vidé ce mélange viqueux quel produit utiliser pour nettoyer ? comment ? rincer avec ? doit-on sécher , comment . Remettre de l'huile 90 ? quelle quantitée. En fait je recherche la procédure de vidange d'un pont .
Merci de votre aide
MessageSujet: Re: VIDANGE PONT T45   VIDANGE PONT T45 EmptyLun 24 Sep - 8:30
Bonjour Motocout,
Voir le lien suivant cela pourra donner qqles explications .
https://lesmotostandards.forumpro.fr/Aide-a-la-reparation-f6/T20-Vidange-remplissage-t524.htm
format06
Nombre de messages : 5
MessageSujet: Re: VIDANGE PONT T45   VIDANGE PONT T45 EmptyMer 26 Sep - 20:59
Bonsoir.Suite à la lecture de ton message,presque tous les t45 possèdent les pièces en acier,donc sans bronze.Dans ce cas (sauf si la couronne est en bronze) il est possible de mettre de la sae 90 sans problème.Bonne soirée
VIDANGE PONT T45
» Vidange de pont T20
» Vidange pont T20
» confirmation vidange pont T20
» Vidange Huile de pont
» vidange T45?
