 Vidange Huile de pont
GustaveLuisange
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Vidange Huile de pont   Mar 14 Mai - 23:31
Je me permet de vous poser une question qui semblera peut-être un peu bête : possesseur d'un terra 150 j'ai localisé la vis de vidange du pont; par cette dernière s'est écoulée de l'huile, mais pas celle de remplissage !? Je vois un gros boulon en dessous du levier de vitesse mais cela me semble démesuré...
Aussi je ne sais pas quelle huile utiliser en remplacement....
Merci par avance
terrey
Nombre de messages : 134
MessageSujet: Re: Vidange Huile de pont   Mer 15 Mai - 1:29
bonjour Gustave,
T150 est la référence du moteur, mais pas du pont... pourrais-tu préciser le type de pont que tu utilises ? c'est indiqué sur une plaque, en général... ce sera plus facile pour te répondre ! Tu peux aussi mettre une photo, c'est souvent parlant pour les "connaisseurs" de ce forum. Le type de pont donnera également une indication sur l'huile utilisable.
La question des huiles fait couler beaucoup d'encre... tu trouveras de nombreux posts qui en parlent !
En gros, une bonne part des types de pont Motostandard comporte une couronne de bronze qui s’accommode mal de certaines huiles à la norme GL5 (celles aux normes les plus anciennes, qui se sont avérées agressives et donc destructrices à moyen terme pour la couronne en bronze - il semble cependant que les actuelles GL5, norme MIL 2105 E, ne posent plus ce problème, tandis que les avis sont moins catégoriques concernant les MIL 2105 D).
En principe, celles en GL4 doivent toujours être compatibles (non agressives sur bronze et autres alliages de cuivre)
La viscosité nécessaire est 80 ou 90, les huiles modernes multigrades affichent une fourchette dans laquelle cette valeur doit se trouver.
GustaveLuisange
MessageSujet: Huile de pont vidange    Sam 8 Juin - 10:56
Bonjour !
Merci pour votre réponse et excusez la tardiveté de la mienne!
Vous trouverez ci joint les photos qui j'espère vous permettront d'identifier le pont car ce dernier n'a malheureusement pas de plaque !
Aussi j'ai veiller a faire apparaître sur les photos les fameux écrous : les 2 qui se situent sous le levier de vitesse et le petit situé en dessous du pont. Ce dernier permet de vidanger le pont mais je ne sais pas a quoi servent les autres...
Mon problème étant de remettre de l'huile neuve dans le pont
Par avance merci beaucoup
Cdt
GustaveLuisange
MessageSujet: Photos pont   Sam 8 Juin - 11:00
Photos pont
» Huile de pont et Huile de boite
» Trace d'huile sur pont arrière
» vérifier niveau huile pont terra motoculteur
» Huile de pont T45
» Clips de sellerie (vidange huile moteur)
