 bouchon de vidange sur T20
Sobriquet
Nombre de messages : 14
MessageSujet: bouchon de vidange sur T20   Mer 24 Juil - 22:28
Je progresse dans mes remises en route, un moteur tourne correctement déjà !! j'ai tondu cet apres midi avec.C'est beaucoup plus bruyant que mon petit B & Stratton mais cet odeur d'huile !!  ça me rapelle ma jeunesse... Pas si lointaine d'ailleurs.
Je vais me pencher sur le pont T20, première surprise le bouchon de vidange... a priori je me retrouve avec un boulon, trop long, dont le filetage a été foiré volontairement pour qu'il n'entre pas trop loin ...Je ne vous parle pas du joint, y'en avait pas.
bon, j'ai trouvé les caractéristique du joint sur le forum (14X18 din 7603), par contre rien sur le boulon, si l'un d'entre vous peut me donner la longueur, ça m’éviterais de tâtonner merci.
Nombre de messages : 1281
MessageSujet: Re: bouchon de vidange sur T20   Jeu 25 Juil - 9:43
Bonjour sobriquet
J'ai eu aussi un B32 (proche du T20) avec un boulon de vidange qui dépasse.
Ils sont compatible et permettent sur certains modèles d'y fixer une patte en fer.
Il ne faut bien sur pas forcer, ni essayer de le visser à fond sinon on arrache le filetage.
» Vidange
» bouchon de vidange.
» Bouchon de vidange du reservoir d'eau
» vidange lt 35
» VIDANGE BOITE DE VITESSE DUCATO 2.8 IDTD DE 2000
