 Huile de ponts
michto
Nombre de messages : 47
Huile de ponts Empty
MessageSujet: Huile de ponts   Huile de ponts EmptyJeu 13 Mar - 19:12
Bonjour, pour la vidange et le remplissage des ponts "Terra", j'ai acheté sur Ebay une vieille notice d'utilisation et d'entretien des "Motostandards" et en ce qui concerne l'huile à utiliser, j'ai éssayé de scanner les 2 pages et de les envoyer, mais ça ne passe pas 8Mega. Bon voilà ce que ça dit:
La notice date de 1961
Entretien du carter houe rotative.
La vidange s'effectue par le bouchon inférieur: HUILE SAE 90 , quantité 0.125 litre.
J'ai ce type de carter et le pignon est en bronze ? Je n'arrive pas à comprendre comment une huile peut attaquer un pignon, quelqu'un peut il expliquer le phénomene, je me souvient des huiles molygraphite qui bouchait les trous de graissages sur les arbres à came quand on les melangeait mais attaquer un pignon en bronze??? ou alors se produit une electrolyse Merci à cuxqui savent de m'éclairer.
Huile de ponts
» Type d'huile utilisé pour filtre à air a bain d'huile >T110
» Référence huile moteur et huile de boite motostandart 1040
» Quel huile pour filtre à air a bain d'huile sur T150
» melange huile pour bronze et huile normale
» PROBLEME BOUCHON D HUILE 1050 QUI REFOULE DE L HUILE
