-39%
1190 € 1950 €
 Référence huile moteur et huile de boite motostandart 1040
mamelie
Nombre de messages : 6
Référence huile moteur et huile de boite motostandart 1040 Empty
MessageSujet: Référence huile moteur et huile de boite motostandart 1040   Référence huile moteur et huile de boite motostandart 1040 EmptyMer 12 Sep - 15:56
Bonjour, d'abord excusez-moi, j'ai fais une erreur dans mon post précédent (3140 au lieu de 1040)j'ai fais l'acquisition d'un microtracteur 1040, mes questions sont:
Quelle huile mettre dans le moteur?
Quelle type d'huile mettre dans la boite à vitesse?
Est-il mieux de remplacer le super par un mélange SP95+additif ou SP98+additif pour ce type de tracteur?
Existe-t-il encore des distributeurs de cette marque? si oui lesquels?
Merci de vos futures réponses.@+
Micky
Micky
Nombre de messages : 195
MessageSujet: Re: Référence huile moteur et huile de boite motostandart 1040   Référence huile moteur et huile de boite motostandart 1040 EmptySam 15 Sep - 12:50
salut! moi sur mes vieilles machines je met du SP95+ additif (ca se trouve encore du super???)
sinon, pour l'huile moteur, de la 10W40 (si ca consomme de trop, de la 15W40, et pour la boite, de la 80W90 Wink
http://perso.orange.fr/rapidcollection/
mamelie
MessageSujet: Re: Référence huile moteur et huile de boite motostandart 1040   Référence huile moteur et huile de boite motostandart 1040 EmptyLun 17 Sep - 13:49
Salut, dans certaines stations de ma régions on trouve encore du super (de plus en plus rare néanmoins). Pour la boite, on m'a parlé d'une huile à base de ricin. Merci devotre réponse. @+
» Référence huile moteur et huile de boite
» Rech joint culasse moteur MOTOSTANDART/GUTBROD 1040
» Boite 1040
» Motostandart 1040
» Huile de boite.
