| Motostandart 1040 | |
Jm 27560
Nombre de messages : 18 Age : 32 Localisation : 27 Date d'inscription : 10/09/2018
| Sujet: Motostandart 1040 Lun 10 Sep - 21:09 | |
| Bonjour, je viens vers vous pour avoir de l'aide. J'ai eu l'occasion de récupéré un tracteur motostandard 1040 essence avec tout ces outils. Il n'a pas tourné depuis une dizaine d'années. En premier temps je souhaiterais le remettre en route. Il est dans un état plutôt propre. Pouvez vous m'aidez à identifiez le moteur ? Premier problème pas d'étincelles à la bougie. Bougie neuve. Quant je met le fil à la masse une très faible étincelle ce produit, je me suis même prix une châtaigne 😂 mais Au démontage de l'allumage, les rupteur ne sont pas dans un bel état, pensez vous que cela puisse venir de cela ? Merci de tout cœur à tout les spécialistes de m'aider. | |
| Sujet: Re: Motostandart 1040 Mar 11 Sep - 1:11 | |
| bonjour et bienvenu gratte un peu le rupteur regarde si le réservoir est propre si oui mets le en route sinon mets un réservoir en parallèle a bientot | |
Jm 27560
| Sujet: Re: Motostandart 1040 Mar 11 Sep - 9:13 | |
| Bonjour, merci de votre réponse Cest ce j'ai j'ai fait mais rien a faire. Je pense que le rupteur sont trop abîmé Voir photo ci joint Pensée vous que cela puisse venir de cela. Ou peut ton trouver cette pièce? Et quel est le type de moteur ? Sur la plaque c'est écrit gutbrod 1040 mais je ne trouve rien sur ce moteur. Merci | |
Jm 27560
| Sujet: Re: Motostandart 1040 Mar 11 Sep - 9:15 | |
Jm 27560
| Sujet: Re: Motostandart 1040 Mar 11 Sep - 9:21 | |
| Sujet: Re: Motostandart 1040 Mar 11 Sep - 10:20 | |
| Bonjour;
Ah oui, la tu peux changer les vis platinées et également le condensateur qui ne doit plus faire son travail depuis longtemps. | |
Jm 27560
| Sujet: Re: Motostandart 1040 Mar 11 Sep - 10:46 | |
| Savez vous où je peut le trouver ? Cordialement | |
| Sujet: Re: Motostandart 1040 Mar 11 Sep - 10:52 | |
| Voici un lien pour avoir la liste des pièces de rechange pour moteur MAG 1040 SRLx:
http://motoculteur-simar.fr/Documents/catmag1040.pdf | |
Jm 27560
| Sujet: Re: Motostandart 1040 Mar 11 Sep - 11:07 | |
| Je ne trouve pas de site pour commander les pièce. En avez vous ? | |
| Sujet: Re: Motostandart 1040 Mar 11 Sep - 13:37 | |
| bonjour a tous https://www.pieceallumage.fr/rupteur-motoculteur-rapid-moteur-mag-f168743.html Philippe | |
Jm 27560
| Sujet: Re: Motostandart 1040 Mar 11 Sep - 13:41 | |
| Merci mais ce n'est pas ce modèle. J'ai réussi à le trouver sur ce site et je viens de le commander. Il ressemble exactement au mien, j'espère que sa ira.. https://www.pieceallumage.fr/rupteur-motostandard-10-30-jlo-agria-f13839.html | |
Jm 27560
| Sujet: Re: Motostandart 1040 Mar 11 Sep - 13:45 | |
| Sinon en attendant les pièce je vai m'attaquer au 2eme problème. Les roue arrière sont bloqué, l'ancien propriétaire m'a dit que tout fonctionnait avant son remisage. Quand je le met sur cric, les roue tourne mais à l'inverse lune de l'autre. Mais une fois au sol impossible de le faire rouler. Aucune vitesse d'enclencher bien entendu. Une idée ? Merci bien à vous tous de m'aider et me faire partager cette passion | |
Jm 27560
| Sujet: Re: Motostandart 1040 Mar 11 Sep - 13:49 | |
Jm 27560
| Sujet: Re: Motostandart 1040 Mar 11 Sep - 13:50 | |
| Quelque photos pour vous mettre en appétit 😁 | |
| Sujet: Re: Motostandart 1040 Mar 11 Sep - 16:25 | |
| re ton tracteur a été repeint en rouge le 1040 est bleu | |
Jm 27560
| Sujet: Re: Motostandart 1040 Mar 11 Sep - 16:34 | |
| Ah... Quand il me restera plus que la peinture.... Pas d'idée pour mon problème de roue bloqué ? 🙏😉 | |
| Sujet: Re: Motostandart 1040 Mar 11 Sep - 19:27 | |
| re si tu as une manette pour le différentiel c est lui qui est enclenché , faut tourner les roues et jouer avec la manette | |
| Sujet: Re: Motostandart 1040 Mar 18 Sep - 8:02 | |
| Bonjour à tous
pour ton problème de roue, je dirai bien un problème de frein à main ??...d’après ta description, le différentiel fonctionne... donc frein à main ou problème de boite de vitesse ....
A+ Dom | |
Jm 27560
| Sujet: Re: Motostandart 1040 Mar 18 Sep - 19:45 | |
| Bonjour à tous. Voilà du nouveau J'ai bien reçu mes pièce pour l'allumage. Un site que je recommande. Bref après avoir tout remonter et régler mes rupteur à 0.40, il a demarer 😁😁😁. Par contre très instable au ralenti, il se met à réguler tout le temps au ralenti. Et il a des retour de "pet" par le carburateur... Il démarre mais c'est pas encore ça... Je vais avoir besoin de votre aide
| Sujet: Re: Motostandart 1040 Mer 19 Sep - 16:45 | |
| nettoye le carbu avant de gratter autre chose | |
Jm 27560
| Sujet: Re: Motostandart 1040 Mer 19 Sep - 19:52 | |
| C ce que j'ai fait mais pas d'amélioration... Je pense plutôt au calage de l'allumage, il boite et Pete au ralenti, une fois accéléré c'est un peu mieux mais ça petouille un peu... Mais ralenti très instable... Avez vous des suggestion ? | |
Jm 27560
| Sujet: Re: Motostandart 1040 Mer 19 Sep - 19:54 | |
| Sinon il démarre et même bien.. C déjà mieux😁 | |
| Sujet: Re: Motostandart 1040 Mer 19 Sep - 20:05 | |
| bonsoir ta bougie se noircit vite , il fume noir ?
Jm 27560
| Sujet: Re: Motostandart 1040 Mer 19 Sep - 20:17 | |
| Il fume pas noir, il ne fume pas du tout même. Ma bougie a un dépôt noir mais pas grasse | |
Jm 27560
| Sujet: Re: Motostandart 1040 Mer 19 Sep - 20:21 | |
| En tout cas merci à vous tous de m'aider. C'est vraiment sympathique de votre part. | |
| Sujet: Re: Motostandart 1040 | |
