| melange huile pour bronze et huile normale | |
jeanpaul69
Nombre de messages : 25 Age : 66 Localisation : region lyonnaise Date d'inscription : 30/06/2010
| Sujet: melange huile pour bronze et huile normale Dim 31 Oct - 0:36 | |
| bonsoir je me permet de poser deux questions sur ce forum qui est plein de vie
ayant fait une grosse betise (ajout d'huile minérale a la place de l'huile spéciale pour pignon en bronze que j'ai laissé pendant deux mois) je recherche une vue éclatée de la partie mécanique de ma motofaucheuse MF5 pour pouvoir vérifier si je n'ai pas "tué' mon pignon en bronze
a votre avis est'il detruit apres deux mois de fonctionnement dans cette huile ?
cordialement jean paul | |
| Sujet: Re: melange huile pour bronze et huile normale Dim 31 Oct - 11:26 | |
| Bonjour jeanpaul. Combien d'heures as-tu tourné avec ce mélange d'huile? Je ne pense pas que tu aies détérioré la couronne durant ces 2 mois. Tu parles d'un ajout d'huile donc le plein n'a pas été fait avec cette huile minérale. Un bon rinçage et un plein avec l'huile qui va bien et ça devrait le faire. Cordialement. | |
jeanpaul69
| Sujet: Re: melange huile pour bronze et huile normale Dim 31 Oct - 12:45 | |
| bonjour Bricolier merci de votre réponse encourageante j'ai tourné environ 20 heures avec se mélange c'est une motofaucheuse que j'ai acheté au mois de mai donc je ne connais pas son historique aux vues du bricolage de son ancien proprietaire je ne suis pas certain qu'il est mis de la bonne huile moi j'ai juste fait un complement mais un bon litre et demi d'huile de boite de voiture avez vous deja vue un pignon detruit par l'huile ?
bonne journée ( sous la pluie en region lyonnaise) cordialement jean paul
| Sujet: Re: melange huile pour bronze et huile normale Dim 31 Oct - 13:21 | |
| Re bonjour jeanpaul. Je n'ai jamais vu de motofaucheuse avec la couronne détruite mais surtout des transmissions de rotovator. Il y a peu de ces machines dans notre région. Autre remarque encourageante: La vis et la couronne subissent beaucoup moins d'efforts que sur un rotavator ou un motoculteur au labour. Sauf remorquage intensif, sur la motofaucheuse, la transmission ne supporte que le déplacement de la machine, donc un effort limité. As-tu eu parfois l'impression que le pont chauffait fort? Nous avons du soleil ce matin,pourvu que ça dure!. Bon week end. Cordialement. | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: melange huile pour bronze et huile normale Dim 31 Oct - 14:44 | |
| Bonjour Jean paul,
En faisant la vidange , il sera facile de se rendre compte de l'état, presence de paillette de bronze .........
Mais il ne faut pas s'inquieter pour autant , meme avec l'huile adaptée il y a tjrs des paillettes.
Ne pas oublier de bien rincer la boite en faisant un petit tour dans le jardin sans lui demander d'effort bref une balade...
Cordialement Fred | |
| Sujet: Re: melange huile pour bronze et huile normale Dim 31 Oct - 15:50 | |
| Bonjour JEANPAUL. Sois rassuré. j'ai tourné pendant plus de 10ans à raison de plus de 10h par an avec une huile qui ronge le bronze et la couronne s'est rongée d'un millimètre. Actuellement, toutes les huiles sont minérale ou végétale. L'huile végétale pour les couronnes en bronze, c'est l'huile de ricin qui répond aux normes (API GL2) L'huile minérale pour les couronnes en bronze répond aux normes API GL3 ou API GL4. | |
jeanpaul69
| Sujet: Re: melange huile pour bronze et huile normale Dim 31 Oct - 23:51 | |
| bonsoir merci a tous pour votre réconfort au sujet du rincage de la boite je pensais la laver avec un mélange que j'ai récupéré chez mon garagiste de l'essence melangé avec du gas oil
ce mélange est'il utilisable dans ce cas ?
merci encore a tous les participants de ce forum très animés cordialement jean paul | |
jeanpaul69
| Sujet: Re: melange huile pour bronze et huile normale Dim 31 Oct - 23:54 | |
| rebonsoir j'ai oublié de répondre a Bricolier non mon pont ne chauffe pas plus que la normale merci cordialement jean paul | |
| Sujet: Re: melange huile pour bronze et huile normale Lun 1 Nov - 11:24 | |
| Bonjour Jean paul
A priori je ne mettrais pas d'essence car elle sera trés dure à enlever en totalité et risque de modifier les caractéristiques de l'huile aprés remplissage.
Peux tu nous dire exactement le type d'huile utilisé ?
Si c'est une huile moteur minérale, je ferais une simple vidange (aprés utilisation pour qu'elle soit chaude) avec de l'huile GL4 (pas GL4+), on en trouve à carrefour pour boite.
jeanpaul69
| Sujet: Re: melange huile pour bronze et huile normale Lun 1 Nov - 18:37 | |
| bonjour dard justement je ne sais pas le type d'huile moi j'ai simplement complété avec de l'huile de boite pour voiture je vais faire chauffer puis je vais vidanger et laisser écouler pendant longtemps merci pour vos conseils cordialement jean paul | |
| Sujet: Re: melange huile pour bronze et huile normale | |
