| arret moteur a chaud | |
jean.varant
Nombre de messages : 29 Age : 53 Localisation : nancy Date d'inscription : 10/03/2014
| Sujet: arret moteur a chaud Lun 10 Mar - 1:38 | |
| Bonjour à tous! j'ai acheté un microtracteur motostandard 1050. il démarre parfaitement,mais lorsqu'il est bien chaud, il s'arrête (environ 20 minute de travail). Si j'attends environ un quart d'heure,il démarre sans problème mais au bout de 20 mn, il s'arrête. J'ai chaque fois essayé de la faire démarrer immédiatement mais sans résultat.
Si certains d'entre vous ont des suggestions,je suis tout ouïe. Merci en tout cas de m'accueillir dans votre forum. | |
| Sujet: Re: arret moteur a chaud Lun 10 Mar - 9:42 | |
| Bonjour à tous; Bonjour Jean Varant, je pense à la bobine d'allumage qui est défectueuse quand elle chauffe, mais attend l'avis de spécialistes qui t'en diront plus que moi. | |
ludo036
Nombre de messages : 109 Age : 38 Localisation : chateauroux Date d'inscription : 30/10/2011
| Sujet: Re: arret moteur a chaud Lun 10 Mar - 10:46 | |
| Bonjour,pour avoir confirmation il faut la faire tester. Mais pour moi la bobine est hs. Cordialement | |
jean.varant
| Sujet: Re: arret moteur a chaud Lun 10 Mar - 11:15 | |
| j'avais peur qu se soit un pré-serrage. je vais le tester ce Weenk end merci les gars | |
| Sujet: Re: arret moteur a chaud Lun 10 Mar - 12:10 | |
| Bonjour à tous.
La bobine peut être en cause, il arrive parfois aussi un truc tout bête, un bouchon de réservoir trop étanche qui empêche l'arrivée de l'essence au carburateur.
Cordialement. | |
jean.varant
| Sujet: Re: arret moteur a chaud Dim 16 Mar - 17:23 | |
| problème résolu c'etait juste le bouchon de réservoir trop étanche merci tous et a Le Cauchois | |
| Sujet: Re: arret moteur a chaud Dim 16 Mar - 23:00 | |
| Bonsoir; Bien vu Le cauchois, en plein dans le mille, comme quoi il faut toujours commencer par les choses les plus simples. | |
jean.varant
| Sujet: Re: arret moteur a chaud Ven 21 Mar - 8:02 | |
| Bonjour a tous Aujourd’hui en labourant mon terrain, le bouchon d’huile est sorti sous une pression, j’ai arrêté le moteur immédiatement, Et il ne redémarre plus (je n'insiste pas de peur de créer d autre dommage) Je pense que la pression dans la chambre de combustion passe par le segment et met en pression le bas moteur. Qu’en pensez-vous ? et quel est la solution
Merci de votre aide | |
| Sujet: Re: arret moteur a chaud Ven 21 Mar - 12:19 | |
| Bonjour à tous.
Cela paraît inquiétant en effet. Je commencerais par déculasser le moteur, ce qui est facile et rapide, pour voir l'état du cylindre et si les soupapes fonctionnent normalement.
Il arrive que la soupape, à l'intérieur du bouchon jauge (reniflard) fonctionne mal ce qui, suite à une montée en pression dans le carter, fait ressortir l'huile par les petits trous de ce bouchon reniflard; Mais de là à arracher le bouchon?...
Comme tu dis, il y aurait bien un problème de segments.
Bon courage. Cordialement. | |
jean.varant
| Sujet: Re: arret moteur a chaud Ven 21 Mar - 18:15 | |
| je vais m'y mettre ce Weekend
merci a tous | |
jean.varant
| Sujet: Re: arret moteur a chaud Ven 4 Avr - 21:17 | |
| Sujet: Re: arret moteur a chaud | |
