 arret moteur a chaud
martwin
Nombre de messages : 80
MessageSujet: arret moteur a chaud   Dim 1 Juil - 17:07
bonjour tout le monde .voila jai un probleme avec ma motobineuse motostandart .il demarre bien au quart de tour mais au bout de 10min il s eteint .j avais penser a un probleme d arrive d'essence mais non il y a bien de l essence qui arrive la bougie est noye .je le laisse reposer et il redemarre au bouts de 30min .est ce un probleme d allumage le condensateur est neuf
Nombre de messages : 2149
MessageSujet: Re: arret moteur a chaud   Dim 1 Juil - 18:35
MessageSujet: Re: arret moteur a chaud   Dim 1 Juil - 18:37
Bonjour martwin.
Oui, sans doute un problème d'allumage. La bobine, peut-être, qui n'aime pas monter en température.
As-tu essayé de remplacer la bougie dès que le moteur s'arrête, c'est une vérification simple et rapide avant d'entreprendre tout autre démontage. Essaie aussi de supprimer l'antiparasite s'il y en a un.
C'est quel type de moteur?
Cordialement. farao
martwin
MessageSujet: Re: arret moteur a chaud   Dim 1 Juil - 19:17
bonjour pharaon
la bobine a ete verifiez chez un professionnel elle est bonne .le moteur est un aspera lav 30 .la bougie est neuve . il y a des etincelles a la bougie a debut et au bout de 10 min il s arrete et la plus d etincelles
Nombre de messages : 777
MessageSujet: Re: arret moteur a chaud   Dim 1 Juil - 20:41
Bonjour, si la bobine est bonne , change le condensateur, il peut être defectueux même sur des neufs cela arrive.
martwin
MessageSujet: Re: arret moteur a chaud   Dim 1 Juil - 23:54
bonsoir le mec du magsin a aussi verifiez le condensateur en meme temps que la bobine .est ce que ca pourrait venir d un probleme de mauvaise masse
MessageSujet: Re: arret moteur a chaud   Lun 2 Juil - 0:26
Bonsoir martwin
Pour ma part je pencherais côté bobine, comment ton pro à vérifier ta bobine Question parce que moi je suis allé chez un rebobineur et celui ci ma fait voir comment il testait les bobines et celles ci sont testées plusieurs heures et sous des températures et une certaine hygrométrie et il procéde comment ça car la bobine peut fonctionner sur l'instant puis ne plus riens donné, donc a voir .
cordialement dof45
martwin
MessageSujet: Re: arret moteur a chaud   Mar 3 Juil - 23:19
bonsoir Dof 45
merci pour le conseil.je vais essayer de voir ca .je suis un peu deborder cette semaine
cordialement david
martwin
MessageSujet: Re: arret moteur a chaud   Mer 22 Aoû - 14:03
dof 45 tu avias raison s etait bien la bobine qui etait morte .j etais voir mon reparateur avec ma piece et m'en a vendu une d'occasion avec le support et un condensateur tout ca pour 15euros la bonne affaire.remontage et il tourne nickel
merci cordialement david
MessageSujet: Re: arret moteur a chaud   Mer 22 Aoû - 23:39
Bonsoir martwin
Content pour toi cheers cheers et en plus il est réparé pour 15 euros cheers nickel
» commande des phares
» Souci préchauffage
» mes petits moteurs
» chaud le moteur...normal ou pas...?
» Panne moteur DV
