Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 PB : Arrêt moteur au travail
ferrailleur
Nombre de messages : 22
PB : Arrêt moteur au travail Empty
MessageSujet: PB : Arrêt moteur au travail   PB : Arrêt moteur au travail EmptyDim 18 Mar - 11:01
je viens de récupérer un motoculteur Gutbrod équipé motobineuse, comme on peu voir sur les photos. Ce motoculteur a des problèmes de carbu. J'ai démonté, remonté et arrangé, et maintenant il tourne très bien jusqu'à ce que le moteur s'arrête. Un coup de lanceur et il repart au travail.
En bref, il calle au travail alors qu'il est à plein régime et ce toutes les 30 secondes à une minute.
1: quelqu'un a t'il une idée de la panne ?
2: quel est le type de motoculteur? sachant que c'est un monocylindre 2 temps et un pont T45.
3: quelqu'un a t'il un carburateur à vendre? Je n'ai pas de tirette de starter sur le carbu et du coup le papillon tourne librement. ( il est actuellement bloqué par un fil de fer.
PB : Arrêt moteur au travail Perso_10
PB : Arrêt moteur au travail Perso_11
Merci à vous
Nombre de messages : 750
MessageSujet: Re: PB : Arrêt moteur au travail   PB : Arrêt moteur au travail EmptyDim 18 Mar - 15:38
Pour la référence tu la trouveras au dessus du carbu voir lien ci dessous:
https://lesmotostandards.forumpro.fr/Aide-a-la-reparation-f6/Trouver-la-reference-Moteur-sur-la-gamme-Terra-t166.htm
Pour ton pb je ne peux t'aider si ce n'est le fait de vérifier si le petit trou qui se trouve sur le bouchon du reservoir n'est pas bouché .Essaie de travailler sans le bouchon du reservoir ou avec le bouchon desserrer et tu sauras si ça vient de là .
Lucien 80
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: PB : Arrêt moteur au travail   PB : Arrêt moteur au travail EmptyDim 18 Mar - 21:42
un salut de la Somme
Il faut vérifier l'arrivée de l'essence au niveau du carburateur voir les filtres aux 2 sorties du réservoir. Pour le starter il doit manquer un ressort et une petite bille pour maintenir le levier dans sa position. (il doit y avoir 3 petits trous sur ce levier). Quant au type du motoculteur je pense que c'est un T 115 motostandard. Il y a une plaque gravée en dessous du bloc moteur.
» arret moteur a chaud
» Arret moteur a chaud
» arret moteur enclenchement tondeuse
» comment faire un arret moteur au guidon?
