 comment faire un arret moteur au guidon?
dartagnan
Nombre de messages : 22
MessageSujet: comment faire un arret moteur au guidon?   Lun 30 Avr - 22:51
Bonjour a tous.J'ai acquis récemment un TERA a moteur Bernard,et l'arret moteur se fait par une languette qu'on appui pour faire toucher la bougie.pour des raison de sécurité,j'aimerai bien avoir un arret au guidon.Est-ce que quelqu'un aurait une combine pour bricoler ça simplement,sans tout démonter l'allumage?
Nombre de messages : 5076
MessageSujet: Re: comment faire un arret moteur au guidon?   Lun 30 Avr - 22:58
bonsoir c est tout simple le fil qui sort a coté de la bougie le petit tu le rallonges jusqu au manche tu mets 1 intrrupteur tu le branches dessus et quand tu appuies sa coupe le moteur mets en un de chaque coté cordialement
MessageSujet: Re: comment faire un arret moteur au guidon?   Mar 1 Mai - 0:08
poignée homme mort
Twisted Evil
jardi-021
Nombre de messages : 150
MessageSujet: comment faire un arret moteur au guidon   Mar 1 Mai - 13:19
Bonjour, sur le mien j'ai fait la modification,il y avait une borne sous le carter du volant(presque pas visible) après controle il y a un fil de raccordé à l'intérieur du carter du volant et qui va au vis platinées, condo et départ bobine .
J'ai une poignée d'accélérateur avec un interrupteur de mise à la masse, j'ai passé un fil et j'ai raccordé l'ensemble , cela fonctionne très nien je joint les photos
Jardi
dartagnan
MessageSujet: Re: comment faire un arret moteur au guidon?   Mer 2 Mai - 22:02
J'ai vite courru voir,hè ben zut,j'ai pas ce petit fil.Je n'ai que le fil haute tension de la bougie.Par contre,si je tire un fil depuis la bougie,ça marchera comme la languette d'origine,hein?Le tout,c'est de mettre la bonne section.Je crois que je vais faire un essai,dès que j'ai remonté mon embrayage.Si vous entendez gu.....c'est que j'ai pris le jus. Laughing
