 arret moteur enclenchement tondeuse
dam35120
Nombre de messages : 2
MessageSujet: arret moteur enclenchement tondeuse    Dim 3 Juin - 21:45
un ami vien de me donner un 2060 qui roule parfaitement bien mais lorsque je met la couroie pour tondre celui a une grosse perte de puissance jusqua s arrete
je suis un novice en mecanique quelqu un aurait il un solution
MessageSujet: arret moteur enclenchement tondeuse   Lun 4 Juin - 11:27
Bonjour dam35120,enlèves les courroies et regardes si les palliers des lames tournent librement.Joel.
dam35120
MessageSujet: Re: arret moteur enclenchement tondeuse    Lun 4 Juin - 12:21
j ai regader les lames tourne librement
la tondeuse tourne avec le moteur en marche mais lorsque je veu avancer pour tondre celui ci ralenti jusqu a l arret du moteur ( en premiere)
pourtant sans mettre la tondeuse il roule bien
Nombre de messages : 266
MessageSujet: Re: arret moteur enclenchement tondeuse    Lun 4 Juin - 22:39
je pense qu'il va falloir que tu attende le délai de 7 jours et ensuite que tu fasses des photos des différents points de passage de la courroie
La courroie part du devant du tracteur et est renvoyé sur la tondeuse par deux poulies, il est possible que la courroie ne soit pas à sa place ....
a voir avec des photos
Salutations
Dominique
