 moteur cle à chaud
yvon2607
Nombre de messages : 2
MessageSujet: moteur cle à chaud   Jeu 24 Avr - 11:35
bonjour...voila je me casse la tete sur mon motoculteur motostandards qui cale à chaud au bout de 5 à 10mns de fonctionnement.il démarre parfaitement carbu essence propre...bougie correct...je ne sais plus quoi regarder...pouvez vous m'aider SVP.bien respectueusement .YVON
Nombre de messages : 5063
MessageSujet: Re: moteur cle à chaud   Jeu 24 Avr - 15:50
bonjour Yvon
essaies le modul electronique
ce doit etre ton condensateur qui fait des siennes
MessageSujet: Re: moteur cle à chaud   Jeu 24 Avr - 16:34
oui oui ... le condensateur est une bonne première piste .. J'avais cela par le passé .. nouveau condo .. nouvelle jeunesse ...
jardinier amateur
Nombre de messages : 64
MessageSujet: Re: moteur cle à chaud   Jeu 24 Avr - 21:09
une idée comme une autre:assure-toi que l'air rentre bien dans ton réservoir,le bouchon est-il d'origine?
yvon2607
MessageSujet: Re: moteur cle à chaud   Ven 30 Mai - 9:20
merci à tous tout fonctionne maintenant
MessageSujet: Re: moteur cle à chaud   Ven 30 Mai - 12:24
Voilà une bonne nouvelle .. mais qu'as-tu fait alors ?
moteur cle à chaud
» chaud le moteur...normal ou pas...?
» Injecteurs morts + compression moteur à vérifier
» moteur qui ratatouille !!!
» Problème défaut moteur
» alimentation moteur 220/380
