| Moteur cale a chaud | |
| Sujet: Moteur cale a chaud Jeu 26 Oct - 2:35 | |
| Bonjour,après un temps d'utilisation,le moteur cale,il se met a tourner en 4 temps et pert de la puissance jusqu'a l'arret de celui-ci.J'attends un moment,il redemarre et refait parreil de quoi celà pourrai vennir?Merci de m'éclairer car il y a un bon bout de temps que je cherche! Salutations. | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: Moteur cale a chaud Jeu 26 Oct - 8:45 | |
| Bonjour Joel
Il faudrait deja nous eclairer un peu plus pour que l'on puisse repondre
Type de machine , moteur ........... le plus simple serait de mettre une photo si vous ne trouvez pas les réf.
Cela peu venir de plein chose. Du volet régulateur , bougie , allumage , segmentation..................
Cordialement | |
mobymatic
Nombre de messages : 79 Localisation : 14 Date d'inscription : 21/10/2006
| Sujet: Re: Moteur cale a chaud Jeu 26 Oct - 22:34 | |
| Géneralement c'est soit une prise d'air (joints de carbu, de bas moteur), soit le condensateur de l'allumage. Regarde la qualité de l'étincelle quand il déconne. | |
| Sujet: Moteur cale a chaud Jeu 26 Oct - 23:59 | |
| Bonjour mobymatic,c'est la première chose que je vais faire!Je vous tiens au courrant car je ne suis peut-etre pas le seul a rencontrer ce genre de problème.Merci A+ | |
| Sujet: moteur cale a chaud Mer 3 Jan - 20:31 | |
| Bonjour a tous ,passionnés de TERRA,j'ai solutionné mon problème.En fait,le poucentage d'huile etait un peu trop élevé,j'utilise de l'huile de synthèse et,par rapport aux huiles utilisées lors de la commercialisation de mon motoculteur étaient de moins bonne qualité.Donc je mets 2/100 d'huile et,ça marche du tonnerre!!!! Le petit problème qui me reste a resoudre est,le ralenti qui est encore un piol haut pour le passage des vitesses,j'ai essayé d'y mettre un p'tit ressort de rappel mais pas convainquant! Alors,je m'adresse a vous ,y-aurait il une solution? Je n'oublirai pas de souhaiter mes voeux les meilleurs a vous tous chers amis des p'tits rouges et blancs!!!! | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: Moteur cale a chaud Mer 3 Jan - 20:41 | |
| Bonjour Joel Meilleurs Voeux
Peu etre faudrait il remplacer le cable d'accelerateur est la gaine , avec le tps les cable "seche" sont moins lubrifiés les gaines s'abimes se pincent..... Est il possible de nous rappeller le model de ton Motostandard?
Cordialement | |
mobymatic
| Sujet: Re: Moteur cale a chaud Jeu 4 Jan - 0:51 | |
| Vérifie ton embrayage, c'est un point clef, et les pignons ne font pas long feux si ils craquent. Il est difficile de descendre très bas en ralenti, car les moteurs n'ont pas assez d'inertie. | |
| Sujet: moteur cale a chaud Jeu 4 Jan - 13:19 | |
| Je vous remercie de vos tuyaux,je vais verifier tout ça,le pont est un T45 et le moteur un gutbrod de 6 ou 7 cv avec le lanceur carré.Encore merci et joyeuse année. | |
format06
Nombre de messages : 5 Age : 75 Localisation : pierrefeu(06) Date d'inscription : 19/01/2007
| Sujet: Re: Moteur cale a chaud Mer 24 Jan - 18:44 | |
| Bonjour.Concernant le problème de ralenti,cela peut venir de différentes causes,dont les princiales peuvent être: commandes(cablerie,rappel du levier d'accélérateur)légère prise d'air possible sur l'admission(voir joints de pipe)usure de l'axe du volet d'accélérateur, volet d'accélérateur fermant mal,usure du bas moteur(cylindre ou piston) usure des segments,gicleur de ralenti bouché ou partiellement bouché (suivant carbu: vis de réglage du ralenti mal réglé)culasse ou bougie mal sérrée,joint culasse,problème d'étanchéité des joint spi.En espérant avoir pu vous aider....Bonne soirée format06@wanadoo.fr | |
| Sujet: Re: Moteur cale a chaud | |
