| | T150 : fonctionnement capricieux, après 15 ans à l'arrêt | |
+7alain41 ergerg Dard catolard MikA Le Cauchois Vanlau42 11 participants | |
Vanlau42
Nombre de messages : 37 Age : 72 Localisation : saint etienne Date d'inscription : 19/04/2019
| Sujet: T150 : fonctionnement capricieux, après 15 ans à l'arrêt Jeu 26 Mar - 12:44 | |
| Bonjour, j'ai consulté, il y a plus d'un an, ce forum et ai, grâce à ce forum (merci), démonté le réservoir d'essence et le carburateur, nettoyé le réservoir plein de saletés, le carburateur, rajouté un robinet d'essence avec filtre (sur le devant, le filtre ayant disparu et le robinet d'essence original ayant été court circuité) et redémarré la bête. Hélas, au bout de 10 mn de binage, le moteur s'arrêtait net, il repartait 4-5 mn et plouf re-arrêt, et re-re idem. J'ai donc re nettoyé le carbu, bricolé un nouveau joint entre le carbu et le moteur, et redémarré : le moteur a tourné 3 secondes, voire 2 secondes après plusieurs tentatives...et découragé, je m'en remets au forum et à vos conseils. Merci d'avance. | |
| | | Le Cauchois
| Sujet: Re: T150 : fonctionnement capricieux, après 15 ans à l'arrêt Jeu 26 Mar - 13:07 | |
| Une question idiote: C'est un 2 temps, tu as bien mis du mélange? Cordialement. | |
| | | Vanlau42
| Sujet: T150 fonctionnement capricieux Jeu 26 Mar - 13:17 | |
| Oui, mélange avec de l'huile de synthèse à environ 3%. | |
| | | MikA
| Sujet: Re: T150 : fonctionnement capricieux, après 15 ans à l'arrêt Jeu 26 Mar - 13:50 | |
| Bonjour à tous, Peut-être est ce un problème d'allumage, la bobine est réputée fragile sur ce modèle Les symptômes que tu décris me rappels ceux de mon T150 lorsque je l'ai récupéré, il n'y avait pas d'allumage du tout, le rupteur était collé, après réglage, le moteur tournait bien mais ça n'a pas duré, la bague oblongue qui sert de came pour le rupteur était rouillée en surface est abrasait le pion plastique du rupteur qui se décalait rapidement... J'ai remplacé l'allumage d'origine par un allumage électronique et ça fonctionne parfaitement | |
| | | Vanlau42
| Sujet: Re: T150 : fonctionnement capricieux, après 15 ans à l'arrêt Jeu 26 Mar - 15:53 | |
| Merci pour vos réponses. mais, je vais essayer de démonter...mais au vu de ce que j'ai lu sur le forum ("rubique technique, les aides techniques"), de mon matériel et de mes capacités très moyennes, cela risque de prendre du temps...A bientôt | |
| | | catolard
| Sujet: Re: T150 : fonctionnement capricieux, après 15 ans à l'arrêt Dim 29 Mar - 22:25 | |
| Bonsoir,
Une question. Le câlage est-il seulement moteur chaud ?
Si oui, change juste le condo, c'était mon pb sur ce moteur et avec le condo neuf, plus aucun problème ...
Catolard | |
| | | Vanlau42
| Sujet: T150 fonctionnement capricieux Dim 29 Mar - 23:13 | |
| Merci +, pour l'instant j'ai fabriqué l'arrache volant (avec les moyens du bord, donc assez léger), et le volant résiste, je n'ose pas trop forcer, ni trop taper. Le dégrippant agira (?) cette nuit...j'espère. Par contre, il y a un allumage électronique qui d'après mes vagues souvenirs, aurait été monté par le réparateur local (petite boîte bleue montée sur la bobine : "ATOM COMPUTER INITION Sydney australia" je n'arrive pas à "coller" la photo dans le texte) ; donc théoriquement pas de condensateur. | |
| | | Dard
| Sujet: Re: T150 : fonctionnement capricieux, après 15 ans à l'arrêt Lun 30 Mar - 21:19 | |
| Bonjour
Si tu as un allumage electronique, ca peut etre lui qui est mort lorsqu'il chauffe, il bug, donc remplacement, maintenant heureusement ca coute pas cher.
Ca pourrait aussi venir du carbu ou des filtres obstrués (au carbu ou sous réservoir) . je sais que tu as vérifié, mais bon ...
J'espere pour toi que ce n'est pas la bobine
Bye | |
| | | Vanlau42
| Sujet: Re: T150 : fonctionnement capricieux, après 15 ans à l'arrêt Lun 30 Mar - 23:28 | |
| Merci, le Cauchois, Dard et MikA, j'espère donc que ce n'est la bobine ; normalement ça ne devrait pas être le carburateur puisque je l'avais nettoyé ; avant de changer l'allumage électronique, j'aimerais bien enlever ce ventilo pour voir comment cela se présente dessous...mais c'est un ventilateur récalcitrant, vous avez une idée pour le sortir, je n'ose pas forcer plus sur le boulon central (du 13) ? Merci PS je cois avoir réussi à mettre une photo, à défaut de progresser dans le démontage, je progresse dans l'utilisation du site... | |
| | | Vanlau42
| Sujet: Re: T150 : fonctionnement capricieux, après 15 ans à l'arrêt Lun 30 Mar - 23:54 | |
| Oups, j'ai oublié de remercier Catolard... | |
| | | ergerg
| Sujet: Re: T150 : fonctionnement capricieux, après 15 ans à l'arrêt Mar 31 Mar - 12:35 | |
| salut tu a peut etre réussi a l extraire mais a cas ou j aurai mis de dégrippant , mis ton extracteur en force , met de la graisse sur la vis centrale (peut être le diamètre est un peu un petit) et tout en tournant tu tapote su la vis eric | |
| | | MikA
| Sujet: Re: T150 : fonctionnement capricieux, après 15 ans à l'arrêt Mar 31 Mar - 13:14 | |
| Bonjour à tous, J'ai bien galéré pour sortir le volant du T150 moi aussi, et je pense que mon erreur venait du fait que j'avais fait un extracteur un peu comme le tien, avec du plat de 10mm, et c'est trop fin... Du coup, ça cintre et la force exercée sur le volant et trop faible. J'ai refais l'extracteur avec du "U" de 8mm et une fois la vis en tension, un petit coup (sec) de marteau sur la tête de la vis (de 13 comme toi) et c'est venu. N'hesite pas à "tailler" ta vis en pointe pour qu'elle soit bien guidée dans le trou du vilo et laisse l'écrou en place (bien desserré) pour protéger le filet du vilo Bon courage, tu es sur la bonne voie PS: pour contrôler la bobine, tu n'ais pas obliger d'extraire le volant et comme ton allumage électronique est à l'extérieur, je ne comprends pas pourquoi tu souhaite sortir le volant? | |
| | | Vanlau42
| Sujet: T150 : fonctionnement capricieux, après 15 ans à l'arrêt Mar 31 Mar - 23:20 | |
| Bonsoir à tous, merci erguerg et Mika. J'avais bien mis le dégrippant et tapoté la vis centrale. Mais, suite au PS de MikA j'ai retiré l'extracteur pour me concentrer sur la bobine (d'ailleurs la vis centrale dudit extracteur a cédé). J'ai commencé à tester les résistances de la bobine (après avoir relu les exemples du forum), mais à priori la lecture n'a pas été assez assidue ou l'ohmmètre défectueux. Bon... ça ira mieux demain.
PS : encore merci pour vos réponses qui me stimulent (et me rappellent l'époque de ma 2CV, avec la revue technique à la place du forum, quand le ventilo tombait facilement avec un petit coup sur la clé de 14 limée sur les angles) | |
| | | MikA
| Sujet: Re: T150 : fonctionnement capricieux, après 15 ans à l'arrêt Mer 1 Avr - 22:17 | |
| Bonsoir tout le monde, Sur mon T150 j'avais également noyé la vis du volant magnétique dans le dégrippant et ce pendant plusieurs semaines en arrosant régulièrement de WD40 mais sincèrement, après démontage du volant et au vu de l'ajustement parfait des cônes, je doute que le dégrippant puisse pénétrer entre les surfaces même si je ne peux rien affirmer | |
| | | Vanlau42
| Sujet: Re: T150 : fonctionnement capricieux, après 15 ans à l'arrêt Mer 1 Avr - 22:50 | |
| Bonsoir à tous, J'ai relu hier soir, MikA, ta galère pour sortir le volant du T150 dans le forum... La résistance des circuits de la bobine serait 1,2 ohm et 6,17 ohm (mais je ne suis pas certain de mes mesures). Je ne suis pas arrivé à faire tourner l'axe avec la perceuse, mais en faisant tourner à la main je constate une petite étincelle...Je pense que je vais remplacer le module électronique par un neuf. Si c'est la bobine qui chauffe, ce sera un mauvais calcul (la lecture grâce à un lien du forum "passion des motostandard" du forum belge m'a laissé...une sale bobine, et peu d'espoir de faire fonctionner ma petite bête). Je risque de ne pas alimenter cette rubrique, dans l’attente de la livraison du module...
PS : vos réponses sont nettement plus agréables à lire que les "revues techniques". Merci encore. | |
| | | Vanlau42
| Sujet: T150 : fonctionnement capricieux, après 15 ans à l'arrêt Sam 11 Avr - 23:57 | |
| Bonsoir à tous, Je reprends le fil de notre échange puisque j'ai reçu hier le module électronique, arrivé sans se presser. J'ai remonté l'ensemble (photo avec le nouveau module). Au deuxième coup de lanceur, le moteur a démarré. Il a bien tourné à vide (mais réglage de carbu à revoir, fuite vers le robinet). Hélas, quand j'ai mis au travail le motoculteur arrêt net au bout de 10mn. Il redémarre et re arrêt après 2mn de fonctionnement ...et re idem. Retour à la case départ...et fin des fantasmes d'achat d'équipements complémentaires sur le bon coin... J'ai donc relu le forum (des arrêts similaires avec T114 et T116) et redémonté le réservoir etc... En vidant l'essence du réservoir à partir des durites avec entonnoir et filtre "Mélita" dans un bidon, j'ai récupéré des saletés en filtrant l'essence (voir la photo avec sur le filtre papier, le départ du réservoir avec son filtre et le robinet d'essence neuf avec son filtre intégré, filtres qui ne sont pas propres). J'avais pourtant rincé une bonne vingtaine de fois le réservoir avec de l'essence et je pensais l'avoir laissé nickel... Par ailleurs le filtre rond à l'entrée du carbu est lui même percé. (voir photo). Le bouchon d'essence n'est pas étanche et laisse rentrer l'air. Mes questions : 1 est-ce possible que ces saletés soient à l'origine de l'arrêt du moteur ? 2 est ce que le trou dans le filtre rond est pénalisant ? (j'avais acheté le robinet avec filtre à cause de ce trou) 3 si les saletés du réservoir sont à l'origine de la panne, la solution, c'est restom (superkit !) ? J'hésite à engager une nouvelle dépense (durite, robinet, module) si ça ne doit pas marcher. (hypothèse de la bobine qui ne fonctionne pas à chaud) Un grand merci d'avance pour vos avis éclairés. | |
| | | ergerg
| Sujet: Re: T150 : fonctionnement capricieux, après 15 ans à l'arrêt Dim 12 Avr - 0:36 | |
| salut ta méthode de recherche n est pas bonne soit tu a une panne d allumage soit tu a une panne d essence mais pas les deux a la fois
panne d essence tu enlevè le gicleur , l essence coule oui le filtre , le robinet , l essence dans le reservoir OK non la tu a un problème avant le gicleur gicleur peut etre bouché a voir
tu met de l essence dans le trou de la bougie il redémarre attention tu a pu noyer la bougie , contrôle pour voir
il ne démarre pas
y a t il de l allumage
tu ne sais pas enlevé la bougie met la sur une surfaça metalique du moteur tire sur la corde (pas devant le trou de la bougie , tu risque un retour de flammes)
étincelle ? oui ben ton moteur aurai du démarrer avec de l essence directement dans le cylindre
non problème d allumage ou de bougie qui ne marche plus a chaud
bonne soirée | |
| | | Vanlau42
| Sujet: T150 : fonctionnement capricieux, après 15 ans à l'arrêt Dim 12 Avr - 1:10 | |
| Merci erguerg pour ta réponse rapide...je vais revoir demain mais je conscient que c'est soit l'allumage, soit le carburateur...et le moteur tourne impeccablement tant qu'il ne force pas... | |
| | | ergerg
| Sujet: Re: T150 : fonctionnement capricieux, après 15 ans à l'arrêt Dim 12 Avr - 11:46 | |
| salut un autre point le module électronique je suis sans doute le seul sur ce forum a être anti-module le rupteur s ouvre pour faire l étincelle un peut avant le point mort haut , c est l avance a l allumage le module génére une salve ou une étincelle quant l aimant passe devant la bobine quant est t il de la gestion de l avance a l allumage ? comment il sait le module que le piston est un peut avant le PM Haut
tout le monde dit oui mais ça marche !
la compression est bonne sur ton moteur ? bon confinement
| | | Dard
| Sujet: Re: T150 : fonctionnement capricieux, après 15 ans à l'arrêt Dim 12 Avr - 16:04 | |
| Bonjour
Vanlau 42
Vu que tu as testé un nouvel alumage, tu peux annuler cette piste.
pour compléter ce qui a été précisé très bien par ergerg récemment et répondre à tes questions
Le trou dans le filtre sous robinet, oui c'est trés embetant car il est 20 fois plus gros que les gicleurs , et c'est le dernier filtre avant carbu. Donc le question est comment reboucher ce trou ? résine ? je ne suis pas sur.
Ensuite le debit d'essence au gicleur, goute a goute, un peu ou ca coule bien. C'est bien sur la 3eme reponse qui est bonne, car en charge, c'est celle qu'il faut pour que le niveau soit maintenu dans la cuve. au ralenti ou faiblement accelere, un peu pourrait le faire.
Je pense que tu n'est pas loin
| | | MikA
| Sujet: Re: T150 : fonctionnement capricieux, après 15 ans à l'arrêt Dim 12 Avr - 21:39 | |
| Bonsoir à tous, - ergerg a écrit:
- salut
Salut ergerg, j'ai monté un module électronique sur mon T150 et ça marche Tu n'es pas seul à être "anti module" sauf que là, je n'avais pas vraiment le choix n'ayant pas de tour pour refaire la bague oblongue et ayant l'ex module de mon 1er 1050 sous la main, je l'ai monté sans rien vérifier Par contre, ce même module sur mon 1050 me donnait trop d'avance et cette avance ne pouvait pas être réglée même en faisant pivoter la platine d’allumage Malgré tout, le moteur tournait, mais mal et même en jouant sur les réglages carbu, rien n'y faisait, j'ai du remonter le rupteur d'origine avec son condensateur et là, miracle après réglage du carbu suivant les préconisations constructeur, le moteur tourne comme une horloge suisse.. Alors, si tout le monde dit "oui mais ça marche", perso, je dirais plutôt "Ça marche, oui mais..." - Dard a écrit:
- Bonjour
Vanlau 42
Bye Hello Dard, Concernant le filtre à essence, je ne connais aucun produit (accessible au commun des mortels) qui pourrait boucher ce trou sur le long terme, l'essence finit toujours par tout bouffer... Dans ce cas précis, je poserais plutôt deux petits filtres externe sur les durites d'alimentation. Désolé Vanlau42 d'avoir un peu pourri ton post, tu es entre de bonnes mains avec nos deux compères, ton T150 n'aura pas le choix que de reprendre le travail | |
| | | ergerg
| Sujet: Re: T150 : fonctionnement capricieux, après 15 ans à l'arrêt Dim 12 Avr - 23:24 | |
| salut ou bonsoir Alors, si tout le monde dit "oui mais ça marche", perso, je dirais plutôt "Ça marche, oui mais..." No du coup , on est d accord ,sur un 2temps si l allumage se fait a la descente il n y a pas de puissance il faudrait une lampe stroboscopique pour voir si les repaires du volant et du carter coïncident si il y a des repaires j avais vu ça sur ma première moto il y a 42 ans les roulements de vilebrequin étaient morts et l éclairage a la lampe ce baladait de part et d autre des repaires pour le trou çA N ENGAGE QUE MOI mais j aurai bouche le trou avec un fer a souder et un peu de plastic fondu il ne faut pas faire fondre le tout non plus j ai un avantage , je manie le fer a souder tous les jours depuis 45 ans sur ma dernière renov , un moteur lombardini le filtre est dans le réservoir (un filtre en papier) je l ai viré et j ai mis un filtre volant de chez leclerc auto du coup je te met ça il y a les cotes , on ne sais jamais https://www.solex-motobecane.com/3-pieces-pour-mobylette-motobecane-mbk/filtre-a-essence-dellorto/filtre-a-essence-pour-carburateurs-dellorto-sha-shb-shbc-256-3740.htm | |
| | | Vanlau42
| Sujet: Re: T150 : fonctionnement capricieux, après 15 ans à l'arrêt Dim 12 Avr - 23:36 | |
| Merci ergeg, Dard et Mika pour vos réponses. J'en déduis : 1) que les saletés bloquent bien les filtres et donc le débit est insuffisant pour remplir la cuve quand on "tire" sur le moteur 2) que je suis bon pour "restomiser" mon réservoir puisque : - a) il y a déja les deux filtres sur les prises d'essence du réservoir (un d'origine, un neuf avec robinet) - b) on ne peut pas boucher le trou du filtre du carbu 3) que ce n'est pas l'allumage qui est en cause (intéressé par l'échange sur rupteur et module, j'imagine que vous avez déjà fait des recherches sur internet et qu'elles n'ont pas répondu à vos questions). Je préfère aussi le rupteur parce que l'on voit et comprend ce qui se passe, mais comme dans mon cas je ne suis pas arrivé à sortir le volant, et qu'il y avait déja un module... Donc renettoyage du carbu et "restom" à prévoir (j'ai trouvé un lien sur le forum "superkit restom", je vais voir si il y a des possibilités sur St Etienne mais par les temps qui courent...) Encore merci de vos contributions et encouragements, car sans vous, l'ex bricoleur de vélo et 2CV, devenu bricoleur du dimanche aurait jeté l'éponge. Je vais vous quitter : pour quelques jours (???) et reviendrai vers vous ensuite. A bientôt, j'espère ! PS ergeg ton message vient d'arriver alors que je rédigeais celui ci, bonne idée que le filtre, faudrait en mettre deux, je vais voir si ça peut éviter de traiter le réservoir. | |
| | | ergerg
| Sujet: Re: T150 : fonctionnement capricieux, après 15 ans à l'arrêt Dim 12 Avr - 23:57 | |
| si tu n est pas encore partit rien de grave j espère j ai mis de l acide chlorhydrique dilué pendant un bon mois en secouant tous les jours mon réservoir est devenus nikel , la il y a du dépôts au fond , je pence que ça a du se décollé après il n a pas re rouillé mais c est du gasole | |
| | | Vanlau42
| Sujet: Re: T150 : fonctionnement capricieux, après 15 ans à l'arrêt Lun 13 Avr - 0:03 | |
| Pour ergeg, merci pour lien vers le fitre "Dell Orto", cela ne correspond pas (le diamètre intérieur) dommage ! merci+ | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: T150 : fonctionnement capricieux, après 15 ans à l'arrêt | |
Sujets similaires | |
| Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
