 redemarrage iz10/T17
jochang
Nombre de messages : 9
redemarrage iz10/T17 Empty
MessageSujet: redemarrage iz10/T17   redemarrage iz10/T17 EmptyVen 9 Aoû - 17:03
je viens de finir le remontage du iz10 avec le T17 apres quelques heures de nettoyage et il tourne impeccablement....mais il me reste quelques questions et si vous pouviez m'aider !!!!Sad
- Quand le moteur tourne au ralenti les lames tournent egalement: problemes d'embrayage ou normal sur ce modéle ?
- Quel pourcentage utilisez vous pour l'essence ?
- Quelle qualité d'huile pour lubrifier le pont ?
- Même question pour le filtre à air
Merci d'avance
Nombre de messages : 2276
MessageSujet: Re: redemarrage iz10/T17   redemarrage iz10/T17 EmptyVen 9 Aoû - 18:57
Bonjour à tous, Bonjour jochang.
Non il n'est pas normal que les outils du T 17 tournent moteur au ralenti. Il s'agit soit d'un problème de ralenti trop haut, soit, et c'est le plus fréquent, d'un problème de ressorts d'embrayage. Sur ton 1Z10, l'embrayage est sans doute un trois masselottes: Un ou plusieurs ressorts sont soit cassés, soit allongés. Tu peux trouver des ressorts d'embrayage chez un revendeur Stihl par exemple. Regarde ce post.
https://lesmotostandards.forumpro.fr/t1471-restauration-d-un-embrayge-3-masselottes-gamme-terra.
Pour le mélange et la lubrification, regarde ce tableau. Beaucoup de machines fonctionnent avec un mélange à l'huile semi synthèse. On peut descendre à 2,5 % d'huile. Pour ma part, sur mes Terra, je tourne à 4 %.
redemarrage iz10/T17 Tablea10
jochang
MessageSujet: T17 ..... ca marche   redemarrage iz10/T17 EmptyDim 18 Aoû - 14:22
bonjour et merci pour l'aide apportée!
J'ai fait une vidéo pour youtube mais il faut que j'arrive à la mettre en ligne....sous peu j'espere
amitiés
joel
» aide au redémarrage motoculteur iz10
» Redémarrage T 150
» redemarrage d'un t45A
» redémarrage motoculteur paternel
» recherche lanceur iz10 ou t110
